Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizkreispumpe
Hallo, meine Heizung wurde gestern in Betrieb genommen, und bei der Einweisung wurden die beiden Heizkreispumpen nicht erwähnt.Meine Frage ist, werden die stufen 1-3 automatisch geschaltet oder muss ich da was einstellen und die Pumpe läuft permanent...
  • 7 Antworten
  • 3122 Ansichten
100% / 120Sek. Sekundärpumpe beim WW Vitocal 200
Hallo, Mit der Umschaltung auf WW läuft die Sekundärpumpe die ersten 120Sek. mit 100% und vermischt unnötig meine Schichtung im Speicher. Dabei ist der Kompressor noch aus.Nach den 120Sek senkt sie die Drehzahl auf meine 60%, wie ich sie im Parameter...
  • 338 Ansichten
Vitocal 252 A heizt Warmwasser zu hoch auf
Hallo liebe Forenmitglieder, unsere (noch recht neue) Vitocal 252 A-Wärmepumpe heizt das Warmwasser neuerdings immer auf >63 Grad Celsius auf, obwohl die Vorgabe auf 50 Grad Celsius eingestellt ist. Die Hygienefunktion ist ausgestellt. Anfänglich wur...
Vitocal 333-G taktet
Hallo zusammen, vielleicht kann mir das Phänomen jemand erklären und sagen, was ich dagegen machen kann: Meine Vitocal 333-G taktet sehr oft und heizt kaum noch. Die Vorlauf-Soll-Temperatur liegt bei ~25 Grad. Die Vor- und Rücklauf-Temperaturen liege...
  • 6 Antworten
  • 993 Ansichten
SW Upgrade & Remote Zugriff
HiIch habe eine Vitocal 222-S AWT-AC 221.A07. 2 Fragen: - gibt's SW Updates dazu? wie kann man es machen? oder machen lassen??- gibt's irgendwie eine Möglichkeit ein Kommunikationsmodul damit zu verbinden um die Anlage remote zu Überwachen und vielle...
Warmwasser mit Vitocrosal und Hybrid Wärmepumpe
Die Anlage ist erst einige Monate alt und funktioniert soweit ok, der technische Dienst muss kommen und neue Software aufspielen und Fehler beheben. Heizung und Kühlung klappen mit der Fußbodenheizung gut, die Warmwasserwärmung ALLEINE mit der WP ist...
  • 421 Ansichten
Stromverbrauch Durchlauferhitzer Vitocal 222-S
Hallo zusammen, meine Wärmepumpe Vitocal 222-S AWBT E AC 221 C10 wurde durch Überspannung zerschossen. Sollte man zwingend die WP komplett austauschen? Wie hoch ist der Stromverbrauch für die Durchlauferhitzer Stufe 1 und Stufe 2? Laut Stromzähler ko...
  • 444 Ansichten
Vitocal 300 G -- Fehlercode 81
Hallo zusammen, mein nun knapp 1 Jahr alte Wärmepumpe Vitocal 300-G geht seit wenigen Wochen immer häufiger auf die Störung 81."Drehmoment des Verdicherantriebs zu hoch"Maßnahme: Wicklungswiderstand am Verdichter messen Mitlerweile ist es fast bei je...
Wärmepumpe Vitocal 250.-SH
HalloWir sind seit ca. 4 Wochen im Besitz einer Vitocal 250-SH.Wir haben uns für diese Wärmepumpe entschieden, da diese auch einige Funktionen (Einstellmöglichkeiten) bietet die wir wollten und benötigen.Nach der Inbetriebnahme wurde auch alle Update...
  • 708 Ansichten
Vitocal 250A Ferienprogramm
Was genau steuert das Ferienprogramm bei meiner Wärmepumpe Vitocal A250, also konkret: werden Warmwasserbereitung und Heizung ausgeschaltet? Oder auf einen niedrigeren Wert (welchen?) heruntergeregelt? Tatsache ist, dass trotz eingeschalteten Ferienp...
Vitocal 252a Spreizung einstellen
Hallo liebe Communit, ich habe seit Juni 2024 eine Vitocal 252a und war bisher auch sehr zufrieden. Im Sommer ging die Heizung 1-2 mal an um Warmwasser zu bereiten. Seit ich die Heizung an habe, habe ich das Problem, dass die Heizung taktet. 20-25 ma...
Vitocal 252A 3 Wege Ventil / Volumenstrom
Hallo und guten Morgen, seit 2 Jahren sind wir Besitzer der oben genannten Anlage. Sie läuft bisher stabil , anfängliche Schwierigkeiten in der "Kennenlernphase" ausgenommen. Letzte Woche wurde die Analge auch gewartet. Bis auf die Reinigung des Filt...
  • 23 Antworten
  • 3262 Ansichten
WÄRMEPUMPE Vitocal 200
ServusHabe eine WP Vitocal 200 ca. 1 Jahr alt und obwohl der Bügel der EVU Sperre richtig eingesetzt ist erscheint ca. alle viertel Stunde im Display Hinweis und wenn man den Hinweis ausliest steht EVU Sperre. Ich bin selbst Elektriker uns habe nochm...
Vitocal 252 - Modulation und Taktung
Hallo,ich habe seit kurzem eine Vitocal 252-A mit 10KW und 2 Heizkreisen (HK1=6 Heizkörper, HK2=FBH in Flur plus Gäste-WC, Küche mit HWR und Bad) in meiner ca. 135qm DHH aus dem Jahr 97. Ein Pufferspeicher existiert nicht, die FBH sollte eigentlich a...
  • 7 Antworten
  • 2092 Ansichten
Ersatzteil Verfügbarkeit
Hallo liebe Community,ich hoffe mir kann jemand helfen und die Verfügbarkeit des Verdichters Teilenummer: 7828840 sagen.Dieser ist bei mir defekt und meine Heizungsfirma kann mir nur sagen gibt es aktuell nicht bei Viessmann.Sie können mir leider nic...
Neue Wärmepumpe im Heizbetrieb
Hallo, im Juli wurde bei mir die Wärmepumpe Vitocal 250-A eingebaut (Pufferspeicher Heizung 75 l, Warmwasser 250 l). Bis 1.10. lief sie nur zur Warmwasseraufbereitung. Ab 1.10. habe ich dann die Heizung eingestellt. Natürlich ist das alles Neuland fü...
Berühmte Störung - Ausseneinheit 0A. :-(
Hi Freunde,vielleicht kann mir einer Sagen, welche Infos ich weitergeben soll um jemand mich zu helfen. Seit gestern 21:00 ist die Fehlermeldung 0A immer da. Mehrmals gestartet... Ich habe unter Diagnose, Kältekreis, Statistiks die Info gelesen .... ...
  • 7 Antworten
  • 1385 Ansichten
Heizkreispumpe Vitocal A250
Hallo zusammen,Im Sommer wurde uns eine Vitocal A259 eingebaut und da es nun kalt wurde ist diese nun das erste mal im Heizbetrieb.Dabei ist mir aufgefallen, das die Heizkreispumpe dauerhaft läuft und dadurch dauerhaft Zirkulation erzeugt, auch wenn ...
  • 1898 Ansichten
Wärmebrücke
Hallo, wir haben eine neue Wärmepumpe bekommen und bei der Gelegenheit habe ich mir meine Heizungsanlage mal genauer angeschaut, dabei ist mir aufgefallen das die Kaltwasserleitung direkt am Heizungsrohr anliegt. Das wurde zwar schon bei der ersten H...
  • 552 Ansichten
250-A Zeitprogramm für externe Zirkulationspumpe fehlt
Frage zu meiner neuen Viessmann Wärmepumpe250 A AWO-E-AC 251 A16Ich kann kein separates Zeitprogramm für die externe Zirkulationspumpe finden. Das in der Bedienungsanleitung Seite 35 gezeigte Symbol (Uhr mit Pumpe) fehlt. Auch in anderen Anzeigen kan...
  • 11 Antworten
  • 3119 Ansichten
Wärmepumpe heizt nicht
Wir haben eine neue Wärmepumpe und leider Probleme mit dem Installateur. Deshalb frage ich hier. Meinen kleinen Kindern ist schon kalt, deshalb die Frage. Unsere Heizung springt nicht an und ich bin nicht sicher woran es liegt. Das Zeitprogramm habe ...
  • 64 Antworten
  • 9128 Ansichten
Modbus PV Zähler
Hallo, ich habe eine VitoCal 200-S bei der ich mittels PV Zähler den Stromverbauch optimiere. Da jedoch der Zähler so montiert werden muss das er den Strom der Heizung nicht mit zählt, musste ich einige unschöne umbauarbeiten machen um das zum laufen...
Vitocal 250 AH, Zugriff auf Parametereinstellung
Hallo zusammen,kann mir jemand eine Tipp geben, auf welchem Weg ich Zugriff auf die Parametereinstellungen der WP bekomme? Ich möchte z.B. den Parameter 1395 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur ändern.Vielen Dank, WA
  • 34 Antworten
  • 13889 Ansichten
