Hallo
Ich bekomme eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 mit Heizwasser-Durchlauferhitzer.
Welche Verkabelung benötige ich dafür.
Ich gehe mal von folgendem aus
5 x 4 mm² (400V) vom Verteiler für das Innengerät (Heizwasser-Durchlauferhitzer)
Benötige ich auch eine eigene 230 V Leitung zum Innengerät?
Benötige ich auch eine eigene 230 V Leitung zum Außengerät?
Theoretisch kann dies ja auch von den 400 V / 3 Phasig abgezweigt werden.
@w67hallo und guten Morgen,
Ich habe diesselbe WP wie du und bin auch gelernter Elektriker. Also ich habe das bei mir so gemacht wie es in der Montage und Planungsanleitung steht. Als Zuleitung zum Innengerät reicht eigentlich ein 3x1,5qm. Bei mir liegt aber ein 5x1,5 falls ich doch irgendwann das EVU Sperrsignal benötige sind die 2 Adern schon bereit. Zum Heizstab liegt ein 5x2,5qm mit 3x16A B Automat davor. Zum Aussengerät auch ein 5x2,5qm mit ebenfalls einem 3x16A B Automat. Vor den 3 Zuleitungen sitzt dann noch ein allstromsensitiver FI Typ B.
Das kannst Du alles in der Montageanleitung nachlesen. Diese findest Du im www. Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Nur soviel: eine Leitung zum Durchlauferhitzer, eine zur Inneneinheit, eine zur Ausseneinheit. Alles separat abgesichert.
Danke
Und ich hoffe mal,du weißt,was du tust. Starkstrom macht klein und hässlich.
Danke für den Tipp.
Ich weiss sehr wohl was ich tue.
Wenn man die Kabel für die Anschlüsse vorbereitet, gehe ich davon aus, dass sich die Gefahr in Grenzen hält.
Die Abschlussarbeiten macht dann ein Elektriker.
Die meisten Elektriker haben nichts dagegen, wenn man Stemmarbeiten und Durchbrüche für sie übernimmt.
Aber sag mal, wozu ist dann das Forum gut, wenn man eh auf nur die Facharbeiter verwiesen wird.
Nichts für ungut.
Aber ich bin gelernter Elektriker und arbeite seit über 20 Jahren auf Computer. Das bedeutet, dass ich schon lange von der Materie weg. Kabelverlegen bekomme ich aber noch hin. 😉
PS:
Es gibt auch Menschen, die haben gar nicht vor es selber zu machen. So mancher will einfach nur den Kostenvoranschlag überprüfen, um nicht übers Ohr gehauen zu werden.
Die Bemerkung von Franky hat schon ihre Berechtigung. Wenn man diesem Forum länger folgt, erlebt man schon Überraschungen und nicht selten auch Forenbeitäge die einen zumindest irritieren und Teilnehmer, die um es vorsichtig zu sagen, ihre eigenen Fähigkeiten deutlich überschätzen. Auch ersetzt ein Forum nicht die Installations- und Planungsanleitungen der Hersteller oder die DIN VDE 0100-xxx.
Das hattest ja nicht geschrieben,dass du gelernter Eli bist.
Stimmt.
Dachte nicht das das wichtig ist.
Sorry
Danke für die Ausführliche Info. 🙂
| 12 | |
| 6 |
