Kabelverlegung für Anschluß/Stecker W02-156 bei Vitocal 250 A
habe eine Vitocal 250-A, bei der noch der Anschluß für an Stecker/Klemme 156 gemacht werden muß. Der Stecker und auch die Klemme (in der Inneneinheit), wo dieser hin muß, sind mir klar.
Unklar ist mir, wie das Kabel von außen in diese Inneneinheit verlegt werden soll/muß?
Die einzigste Lösung die mir in den Sinn kommt, ist von unten ein Loch zu bohren. (s.roter Kreis - Bild i.Anhang).
Bevor ich dies nun so vornehme hier meine Frage:
Kann mir jemand sagen oder sogar ein Bild einstellen, wie dies sonst so gelöst wurde bei euch?
Danke schon mal im Voraus!
Hallo R290,
die Öffnungen müssen entsprechend der Anzahl der zu verlegenden Kabel ausgebrochen werden. Siehe hierzu auch die Montage- und Serviceanleitung ab Seite 67.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6216437VMA00002_1.pdf?#pagemode...
