Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zirkulationpumpe spontan aktivieren
Hallo die für Zirkulationspumpe lassen sich Zeiten programmieren.Mein „Volk😬“ ist aber ein gar spontanes und mein Haus über 30 Jahre alt und die Leitungen entsprechen lang und schlecht isoliert —> Energieverluste.“Ideal“ wäre der Start bei Bedarf au...
  • 7 Antworten
  • 1213 Ansichten
Vitocal 151-A 8KW Kühlfunktion
Hallo zusammen, wir haben die Vitocal 151-A. Nun wo es warm wird möchten wir gerne auch die Kühlfunktion nutzen. Unser Haus federt die hohen Temperaturen schon über die Gebäudehülle und eine hinterlüftete Fassade super weg - so dass ich davon ausgehe...
  • 671 Ansichten
Ende Warmwasserbereitung
Wenn das Zeitfenster z.B. von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr eingestellt ist und die Warmwasserbereitung erst um 17:45 Uhr beginnt (Unterschreitung der Minimaltemperatur), endet diese dann- um 18:00 Uhr oder- Erreichung der Solltemperatur?
  • 534 Ansichten
Deutlich erhöter Verbrauch
Hallo zusammen,Ich hoffe mir kann mal jemand helfen. Ich habe bis letztes Jahr zur Miete gewohnt. Als Heizung hatten wir eine Vissmann Vitocell 300 gehabt. In den letzten 6 Jahren hatten wir einen Durschnittlechen Verbauch so zwischen 11.000 und 15.0...
  • 11 Antworten
  • 1556 Ansichten
Vitocaldens 222f
Warnung ⚠️ D6 . Erstmal Hallo in die Runde . Folgende schritte habe ich gemacht und ich bin bis jetzt nicht weitergekommen. Strömungswächter demontiert und gereinigt.Strömungswächter erneuert . Pumpe geprüft Anlage entlüftet. Platine MB 761 getauscht...
  • 579 Ansichten
FI Schutzschalter Vitocal 250-a 400V
Hallo,mein Heizungsinstallateur, der gleichzeitig auch einen Elektrofachbetrieb führt, hat bei mir eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 (400V) aufgestellt und den elektrischen Anschluss u.a. mit einem FI-Schutzschalter des Typs A abgesichert. In allen...
  • 11 Antworten
  • 2021 Ansichten
Vitocal 250-A Lagerschaden ?
Hallo Community,mir ist aufgefallen, dass beide Lüfter unserer Außeneinheit bei den aktuellen Temperaturen Geräusche machen die mir im Sommer nicht aufgefallen sind.Hat schon jemand die gleichen Erfahrungen gemacht ?würdet Ihr den TD einschalten ?Für...
Reklamation
Produktname:IDU Vitocal 250-AAWO-E-AC 251 .A16 2CSeriennummer:7720 5002 0233 6120Die Anlage ist seit März 2023 in Betrieb und hatte von Anfang an Probleme. Es begann mit dem unterdimensioniert verbauten Filter, Softwareprobleme, Teile getauscht u.s.w...
  • 1 Likes
  • 1492 Ansichten
Drehknöpfe ohne Funktion
Hallo, bei meiner Heizung Vitocal 300 funktionieren die 3 Drehknöpfe nicht mehr. Man kann die Knöpfe drehen, aber die Einstellungen ändern sich nicht. Aufgefallen ist das Problem, als ich die Heizung im von "Timer zeitgesteuert" auf "Nur Warmwasserbe...
  • 424 Ansichten
Vitocal 060a Opferanode
Hallo, ich habe die Vitocal 060a. Kann mir bitte jemand eine Orientierung nennen, wie oft man eine Opferanode wechseln muss? Ich weiß, dass man es nicht ganz pauschal sagen kann, da es von einigen Faktoren abhängig ist. Eine Orientierung reicht mir s...
  • 1144 Ansichten
Vitocal 250 A mit E.ON Gridbox verbinden
Hallo Zusammen, guten Abend,seit heute sind wir Besitzer eine funktionierenden E:ON Gridbox (Hersteller GridX) für die E.ON PV-Anlage den Sungrow SH6.ORT Wechselrichter sowie den Batteriespeicher von BYD.Die Vitocal 250 ist über Smart Grid mit dem WR...
  • 13 Antworten
  • 3089 Ansichten
Zweiten Account aktivieren
Hallo zusammen,ich bin neu in der Runde mit meiner Wärmepumpeneinheit. Folgendes Problem:Ich habe auf meinem Handy (iPhone 11) erfolgreich die ViCare App installiert und mit meiner Heizung erfolgreich verbunden. Soweit alles ok. Jetzt wollte ich mein...
Analysedaten bei ViCare App fehlen
Seit zwei Tagen zeigt die ViCare-App keine Analyse-Daten mehr an. Ist es denkbar, dass wegen der zuletzt warmen Tage die Wärmepumpe gar nicht läuft? (Warmwaser wird über einen separaten Heizstab und über die Solaranlage produziert).
  • 419 Ansichten
Welche aktuelle Software bei VC 200 A
Mein Bekannter hat obige WP als komplettes Innengerät. (2018)Was wir jetzt rausgefunden haben müsste die Bezeichnung „WPR_“die Software sein. Oder?Bei dieser Anlage steht WPR_3477.Ist die noch aktuell oder sollte man eine neuere aufspielen (lassen).
  • 575 Ansichten
Unterschiedliche Anzeigen für Tag und Monat
Hallo,ich habe eine Frage bezüglich der App-Anzeigen. Ich betreibe seit rund einem Jahr zwei mal die gleiche Anlage Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10 auch mit gleichen Speichern. Bei beiden Anlagen scheint der gleiche bug in der Anzeige zu sein, imme...
  • 825 Ansichten
Fehlerhafte Anzeige der AnalyseDaten in ViCare App
In der ViCare-App gibt es immer einen Tag im Monat, bei dem ein falscher, hoher Stromverbrauch angezeigt wird. Meist wird an dem Tag ein Verbrauch für die Zusatzheizung angezeigt, obwohl diese gar nicht in Betrieb war.Diese Fehlanzeige ist erst seit ...
  • 14 Antworten
  • 2711 Ansichten
