Wärmepumpe & Hybridsysteme
SG-Ready nutzen
Guten Tag in die Runde!Habe seit einigen Monaten eine WP Vitocal 250-A in Betrieb. Nach einigen Schwierigkeiten läuft hier jetzt alles ganz gut.Jetzt wäre Zeit über Optimierung des Betriebs nachzudenken. Ich möchte gerne meine PV-Anlage mit SMA Wechs...
Thermische Leistungsregelung Vitocal 150
Hallo zusammen, Bei uns steht eine Erneuerung der WP an, es soll eine Vitocal 150 A10 werden. Auf dem Dach ist eine sehr grosszügig dimensionierte PV Anlage welche auch im tiefsten Winter genug elektrische Leistung liefert um die WP zu betreiben. Mit...
Guten Tag, wir versuchen unsere Wärmepumpe in der ViCare App zu registrieren, leider bekommen wir die Nachricht, dass die Komponente schon registriert wurde. Beim Vorbesitzer ist die Wärmepumpe aber auch nicht mehr in der App vorhanden. Wir bitten um...
  • 646 Ansichten
vicare app
Nach einer Störung habe ich die app neu installiert. Bei Eingabe der Anlagendaten kommt der Hinweis, dass diese Komponente bereits registriert wurde und ich mich an den Viesmann Service wenden soll. Wie mache ich das?
  • 6 Antworten
  • 956 Ansichten
ViCare App nach Update defekt
Hallo!Nach einem App-Update heutemorgen funktioniert die App nicht mehr korrekt. Es werden die Werte von heute Morgen während der Warmwasserbereitung angezeigt, auch im „Gerätestatus“.Neustart des Kommunikationsmoduls funktionierte, brachte jedoch ke...
  • 500 Ansichten
Vitocal 200-G bei Notstrom deaktivieren
Hallo,habe folgendes Setup und suche nach einer Lösung.Vitocal 200-gWasserführender KaminVitocell 1000 LiterPV Wechselrichter Fronius Next Gen24BYD HVM 11 BatterieAutomatische NotstromsteuerungIch möchte im Notstrombetrieb das die Mischer und Heizkre...
von Konto wurde gelöscht
  • 1296 Ansichten
Vicate App keine Verbindung
Guten Abend,meine App funktioniert wieder einmal nicht. Habe die Anlage bereits ausgeschaltet und die App neu geladen. Hat allerdings nicht genutzt. Sie gibt an, die Anlage hätte keine Verbindung zum Internet. Hat sie aber! Ich hatte das Problem scho...
Datenverlust nach Serverausfall
Nachdem Vicare wieder läuft und auch die Analyse wieder Daten liefert, hab ich allerdings durch die ganze Aktionen meine kompletten Daten von 04-2024 bis 02-2025 verloren. Hoffe die sind nicht gänzlich weg, da ich sie noch zur Vorlage brauche, um den...
  • 11 Antworten
  • 1261 Ansichten
Vitocal 200 - Störung Außeneinheit
Hallo, heute morgen wurde eine Störung bei meiner WP angezeigt. Störung 0A Meldung Außeneinheit. Die Meldungsstatistik zeigte den Fehler 17 (Kommunaktion Außeneinheit und Inneneinheit) mehrfach an.Nach Quittieren des Fehlers lief die Außeneinheit wie...
  • 609 Ansichten
Fehlender QR-Code
Liebes Viessmann-Team, leider fehlt der QR-Code bei der Anlage. Der installierende Fachbetrieb hat mich aus Sie verwiesen. Können Sie mir bitte die Daten für die folgende Anlage zusenden:7984854401360124 Vielen Dank. Beste GrüßeRichard Grunwald
  • 382 Ansichten
Vitocal 250a Verdichterlaufzeit
Hallo zusammen, im August 2024 habe ich eine Vitocal 250a mit 251A13 bekommen. Versuche jetzt zum einen die Anzahl der Verdichterstarts und zum anderen die Verdichterlaufzeit im Blick zu behalten. Beides hat ja irgendwie Auswirkungen auf die Lebensda...
  • 1239 Ansichten
Garantieabwicklung
Hallo,ich habe vor einem halben Jahr eine Brauchwasser Wärmepumpe Vitocal 060-A T0E-ze über einen Online Shop bezogen.Diese Anlage hat seit Lieferung einen Defekt und geht mehrmals am Tag in Störung "ER2".Über den Online Shop habe ich den Defekt geme...
  • 926 Ansichten
Vitocal A252 Auswahl hinsichtlich Leistung und Modulation
Hallo Community-Mitglieder, eine Frage von einem "Neuling"..Wir planen kurzfristig die Installation einer Wärmepumpe A252. Unsicher bin ich noch bzgl. Leistungsauswahl und Modulationsbereich.Erwartete Heizlast: knapp 7kW (NAT -11,2)Basis sind eigenen...
  • 595 Ansichten
Vitocal 250A - Ventil
Hallo zusammen,ich benötige dringend Hilfe mit unserer Wärmepumpe Vitocal 250-A. Seit Dezember 2024 haben wir das Problem, dass das 3-Wege-Ventil (oder wie es auch immer heißt) öfter hakt. Beim ersten Mal konnte ein Techniker im Notdienst die Pumpe w...
  • 647 Ansichten
Heizungen werden nicht warm.
Hallo allerseits,wir haben seit Mitte letzten Jahres eine Wärmepumpe installiert Vitocal 250-SH als Beistell Variante zu einer eingebauten Gas Therme von Buderus aus dem Jahre 2018, also noch nicht so alt. Nach Theorie soll die Gastherme im Abschaltm...
  • 487 Ansichten
Wie hoch ist die maximale Leistungsaufnahme vom Heizstab
Hallo zusammen,für das Formular meines Netzbetreibers für die Meldung nach §14a bewg benötige ich unter anderem die maximale Leistungsaufnahme des Heizstabs der Vitocal 252a Typ AWOT-M-E-AC 251.A08.Leider kann ich den Wert hierzu in keinem Datenblatt...
  • 7 Antworten
  • 1176 Ansichten
Soledruck steigt an Vitocall 300 G
Wir haben eine Vitocall 300 G mit einer Tiefenbohrung von rund 170 Meter. Hier handelt es sich um eine Duplexbohrung. Ursprünglich waren wir der Meinung das wir ein Leck in der Tiefenbohrung haben, da der Druck in der Bohrung von 2 bar immer auf unte...
  • 348 Ansichten
Ferienprogramm / Vitocal 250 A
Hallo,habe eine Frage zum "Ferienprogramm". Lt. Beschreibung wird Beginn und Ende des Urlaubs eingegeben soweit so gut. Dann heißt es weiter: In diesem Zeitraum werden alle Heizkreise mit der reduzierten Wunschtemperatur beheizt ..... Meine Frage daz...
  • 800 Ansichten
Vitocal 250A
Hallo, bin jetzt zum ersten mal in dieser Community.Habe eine 250A seit 1 1/2 Jahren.Anlage läuft eigentlich gut, jedoch stört mich einiges.Viessmann macht so "tolle" Energiespartipps in der ViCare App wie z.B.: "Schalte Geräte während deiner Abwesen...
  • 2 Likes
  • 944 Ansichten
Vitocal 300A & Vitola-uniferral
Unsere Hybridanlage wird von der Wärmepumpenregelung gesteuert.nach einem Stromausfall ist die gesamte Programmierung zb Anlagendefinition etc auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt worden.Wie komme ich an die Settings, die vor dem Stromausfall i...
  • 346 Ansichten
Hoher Stromverbrauch Vitocal 200S - 40 kWh am Tag!
Hallo,bei mir läuft im neuem Haus seit einigen Wochen die Vitocal 200S Wärmepumpe. Sie verbraucht im Schnitt so um die 40-45 kWh am Tag! Da stimmt doch was nicht?! Zumindest hoffe ich, dass das nicht normal ist. Habe bis jetzt keine Erfahrung mit Wär...
  • 1 Likes
  • 111 Antworten
  • 51373 Ansichten
Reglung Primärpumpe in Solekreis
Wir haben eine Vitocal 300G mit drei vertikake Bohrungen je 120 Meter, Heizwasser Puffer von 200 Liter parallel eingebunden und zwei Heizkreise, eine ohne Mische nur Heizkörper für die Wohnung und eine mit Mischer f:ur die FBH in das Buro. Die Anlage...
FransO_0-1740134317130.png FransO_1-1740134449803.png FransO_2-1740134595406.png FransO_0-1740135653129.png
  • 453 Ansichten
Fehlermeldung Vitocal 250 A
 Hallo,in der Viessmann App steht seit ein paar Tagen, dass es ein Problem mit der Anlage gibt.Sie funktioniert aber einwandfrei. Seriennummer:7975116402417125Des Weiteren gab es jetzt drei Tage wo die folgende Meldung kam:Die Wasseraufbereitung funk...
  • 845 Ansichten
