Wärmepumpe & Hybridsysteme
Soledruck Wärmepumpe
Hallo, wir heizen seid ca. 1 Jahr mit einer Vitocal 300-G in Verbindung mit einer Tiefenbohrung (2 Sonden a 70m). Seid einiger Zeit fällt auf dass der Soledruck während des Heizvorgangs auf 0 Bar abfällt. Wenn die Heizung ausgeht steigt der Soledruck...
  • 28 Antworten
  • 9416 Ansichten
Von 19 bis 2 Uhr Nachts Heizung Vitocal 222-S ausgeschaltet, trotzdem läuft die Heizkreispumpe bei T<3 Grad C.
Mit welchem Parameter kann ich das Laufen der Heizkreispumpe ausstellen, wenn die Heizung nachts nicht läuft? Nachts speichere ich genügend Energie im Estrich, das die Pumpe aber weiterläuft finde ich kontraproduktiv (kostet elektrische Energie, kühl...
  • 771 Ansichten
Unterdimensioniert?
Hallo, habe eine 8 kW WP- Anlage, die Heizlast wurde aber (6Monate nach dem Einbau!!) mit 11 kW berechnet. Bedeutet das dass meine Anlage unterdimensioniert ist? Und wann wird korrektrweise die Heizlastberechnung vorgenommen?
  • 453 Ansichten
Rücklauftemperatur am Gerät finden
Hallo, Da die App ja schon eine Weile spinnt und das anscheinend normal ist, wollte ich so mal ein bisschen beobachten/Feintuning bezreiben da ich über die Feiertage frei habe und kann die Rücklauftemperatur am Gerät nicht finden.Frage, wo versteckt ...
  • 1 Likes
  • 340 Ansichten
Häufigket Enteisung?
Guten Morgen, seit circa einem Jahr läuft bei mir dieWärmepumpe Vitocal 252-A, 6.0 kW, kein separater Pufferspeicher.Wenn die Aussentemperatur um circa 0° ist und die Luftfeuchtigkeit um circa 60-70 % enteist das Gerät alle 1-2 Stunden:Radiator- Heiz...
Stefanino_0-1734762778640.jpeg Stefanino_1-1734762778641.jpeg Stefanino_2-1734762778641.jpeg Stefanino_3-1734762778641.jpeg
Vitocal 222-S schaltet von 75% Sekundärkreispumpenleistung für knapp 2 Minuten auf 100%, bei 10 Grad C Außentemperatur, warum?
222-S AWB-E-AC-221.C08Ich war eben, 12:30, überrascht zu sehen, dass der Volumenstrom im Heizkreis für 2 Minuten von 15 auf 20 L/Min. Anstieg, die Pumpleistung stiegt von 75 auf 100%. Normalerweise passiert dies bei der Abtauung etwa so. Aber bei 10 ...
  • 566 Ansichten
Vitocal 300 AW CD 60 alle Einstellung weck
Hallo,nachdem ich die Wärmepumpe über den Anlagenschalter (vollständig stromlos) aus und wieder ein geschaltet habe, waren alle Einstellungen und auch der Anlagentyp weck.Betriebsstunden, Anzahl der Einschaltungen, Mittlere Laufzeit sind alle auf Nul...
  • 199 Ansichten
Vitodens 200 Lamellen defekt
Hallo zusammen, bei unserer gelieferten nicht angeschlossenen Ausseneinheit ist hinten die Pappe weg geflogen und nun zeigt sich, dass die Lamellen deutlich beschädigt sind.was sagt Viessmann dazu?
  • 11 Antworten
  • 1181 Ansichten
Vitocal 250 quietscht
Hallo zusammen, meine Vitocal 250 ist nun seit 1 Woche in Betrieb. Leider hat sich schon nach wenigen Tagen ein Quietschen eingestellt, was dauerhaft mehr oder weniger laut zu hören ist.Hier ein kurzes Video vom Außengerät: https://youtu.be/ke6YYW73V...
  • 700 Ansichten
Heizungspumpe defekt?
Guten Tag,seit Wochenende ist die Fußbodenheizung in allen Zimmern meines Hauses gar nicht mehr warm. Heizvorlauf nach dem Heizungspumpe ist warm, ca.50°C. Auf der Pumpe kann ich weder Geräusch hören noch spüren. Ich kann auch ab und zu die Mischer-B...
thumbnail_image0.jpg thumbnail_image1.jpg thumbnail_image2.jpg thumbnail_image3.jpg
  • 12 Antworten
  • 1694 Ansichten
vitoconnect 100 opt01 keine Verbindung ins Internet
Hallo.Habe eine Vitoconnect 100 Opt01 installiert. Sie ist mit dem Wärmeerzeuger verbunden. Aber nicht mit dem Internet. Neustarts und Resets habe ich zigfach versucht. Auch mit hotspot klappt es nicht. Laut fritzbox besteht eine Verbindung aber die ...
  • 529 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1 - Einrichtungsprobleme
Guten Tag,ich habe folgendes Problem: Ich habe mir Vito Connect 100 Opto 1 gebraucht gekauft. Als ich diesen heute einrichten wollte, blinkt die WLAN LED Rot. Ich habe bereits mehrmals versucht das Gerät zurück zu setzen und habe auch die FritzBox ne...
  • 509 Ansichten
Fußbodenheizung bleibt in Standby Modus
Liebes Viessmann-Team,seid einiger Zeit kann ich leider keine Änderungen der Fußbodenheizung mehr vornehmen. Wenn ich etwas in der ViCare+ App ändere, scheint diese es nicht auf das Heizsystem zu übetragen und auch bei der Manuellen Einstellung der R...
Dimensionierung Wärmepumpe
Hallo ich habe für mein Reihenhaus 240 m2 eine Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A13 +200 Liter Puffer +300 Liter Warmwasser vorgeschlagen bekommen ist die es Wärmepumpe richtig dimensioniert?Haus 1958 saniert kein Keller 16cm Dämmung 3 fach verglassung O...
Sockel Wärmpumpe Versorgungsleitung Vitocal 200S
Hallo liebes Viessmann, mir wurde nach unten angehängter Montageanleitung die Versorgung / Abwasserleitung und das Fundament erstellt. Nun hat der Heizungsbauer die Ausseneinheit nach Plan auf den Sockel montiert. Wie sollen die Versorgungsleitungen ...
  • 13 Antworten
  • 1363 Ansichten
Begleitheizung für Kondenswasserablauf Vitocal 250A
Unsere Vitocal steht auf einem geschlossenen Betonsockel.Daher muss das Kondenswasser seitlich in ein Kiesbett abgeleitet werden.Auf Seite 30 der Montageanleitung (Typ AWO-AC-AF 251.A10) steht der Hinweis: "Damit der Kondenswasserablauf auch bei tief...
  • 5432 Ansichten
Erfahrungen mit Viessmann
Zusammengefasst: Es ist ein Grauen. Kein erreichbarer Support, schlecht ausgebildete regionale Händler/ Sanitärfirmen, in der Community werden offenbar nur Themen für Freaks behandelt.Wer so eine Heizungsanlage mit PV betreibt, sollte mindestens eine...
  • 8 Antworten
  • 2415 Ansichten
Registrierung löschen
Guten Abend,Ich habe eine Immobilie übernommen und möchte mich nun mit der ViCare App verbinden. Leider erhalte ich beim Registrieren in der App die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert". Wahrscheinlich ist der Vorbesitzer noch angemeldet. K...
  • 393 Ansichten
Aufhebung bzw. Löschung einer Registrierung
Guten Tag,bei der vor einigen Wochen erfolgten Installation und Inbetriebnahme meiner neuen Wärmepumpe Vitocal 250-A stand mir leider kein Handy zur Verfügung, auf dem ich die ViCare-App hätte installieren können, um die Anlage zu überwachen. Ich bat...
  • 294 Ansichten
Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 - Fehler A9
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 hat wiederholt den Sammelfehler A9. über den Experten modus wird mir der angehängte Fehler 30 ausgegeben. Was bedeutet dies? was wäre die empfohlene Reparatur? Danke für euren Support!GrußAndreas
  • 14 Antworten
  • 1197 Ansichten
