Wärmepumpe & Hybridsysteme
Freelancer für Anlagenoptimierung gesucht
Guten Abend!Ich suche einen Freelancer, der meine Anlage (Vitocal 300-g BWC mit Grundwasser, FBH, Pufferspeicher) auf Codierebene optimiert. Mein HB ist gut für die Installation der Hardware, hat aber leider nicht Reglungstechnik studiert (was man fü...
  • 381 Ansichten
Vitocal 250A Volumenstrom
Hallo Viessmann,meine Anlage hat einen Volumenstrom zwischen 200 und 400l/h. Oft Probleme mit abtauen nicht erfolgreich. Wie hoch müsste der Volumenstrom sein?
  • 1497 Ansichten
Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023
Hi, mit ist jetzt im Novenmber 2024 aufgefallen, dass die Außeneinheit völlig anders taktet als letztes Jahr. Bei vergleichbaren Außentemperaturen waren es 2023 0-2 Takte am Tag. Im November 2024 sind es nun 12-14 Takte und auch die Stromaufnahme zu ...
Netzanschluss Antrag Pmax 300-G
Guten Tag.Für die Strom-Netzanmeldung benötige ich die Angabe über den max Verbrauch (Pmax in kW) der WP.Kann mir jemand mitteilen wie hoch dieser ist?Mit und ohne HeizstabFür die WP: 300-G 301.C12 Vielen Dank!! MFG
  • 426 Ansichten
Preisunterschied
Hallo,wie groß ist eigentlich der Preisunterschied zwischen der Vitocal 250a, 10kw, 230volt und der Vitocal 250a, 10kw, 400v.Vielen Dank undviele Grüße Peter
  • 352 Ansichten
Fehlermeldung Pyvicare
Ich habe eine Vitocal 250-A und benutze schon seit 1-2Wochen mit Erfolg Pyvicare. Seit heute morgen bekomme ich bei compressor = t.compressors[0] die Fehlermeldung TypeError: 'method' object is not subscriptable Vorher hat das ohne Problem funktionie...
  • 417 Ansichten
Vitocal 250-A total vereist
Seit Anfang April in Betrieb läuft sie ohne Probleme. Heute Waschküche mit Regen von der Seite und Temperatur knapp über 0 °C, ist sie zentimeterdick vereist. Wir haben den Notbetrieb mit dem Tauchsieder aktiviert. Gelesen habe ich schon einiges, was...
F.75 und F.982 bei Neuanlage Vitocal 250-A
Hallo zusammen, bei uns wurde in dieser Woche eine Vitocal 250-A installiert mit 2 integrierten Heizkreisen. (AWO-E-AC 251.A19 2C 400V) Nach der Erstinbetriebnahme treten beide Fehler auf: F.75 - Kein Volumenstrom und F.982 Trockenlauf Primärkreispum...
  • 1081 Ansichten
Heizkurve
Guten Morgen,warum kann ich meine Heizkurve nicht mehr verändern. 250aHat Viessmann das Gesperrt?VGStephan
  • 14 Antworten
  • 1583 Ansichten
Einstellung Heizkörperthermostat bei WP
Hallo zusammen,@Admin: ich hatte den Beitrag bereits am 17.11. eingestellt, jedoch ist er nirgends sichtbar. Daher noch einmal:Wir haben bei den Heizkörpern im Wohnzimmer und Küche die Thermostate auf 3 (ca 20 Grad). Im Raum hat es 21 bis 22 Grad. So...
  • 631 Ansichten
Vitocal 300G läuft nicht an
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 300G. Nach Inbetriebnahme bekomme ich alle 12 min den Hinweis 07 Kältekreislauf. Im Diagnosemenü erscheint dann der Fehler 1A und (evtl) Folgefehler 33. Ich habe keine Idee mehr woran das liegen könnte. Hydraulik...
  • 6 Antworten
  • 686 Ansichten
A05 A07 A09 Fehlermeldung vitocal 300-a
Guten Tag,Ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Die Heizung bekommt die Vorlauftemperatur nicht in den Rücklauf. Vorlauf schaltet bei 60Grad ab und der Rücklauf liegt bei 26-30Grad.Anbei habe ich noch ein paar Bilder. Ich hoffe das es hier eine...
  • 246 Ansichten
Hybridsystem Vitocal 200-S Parameter 2796.1
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 200-S als Hybridsystem mit einer Vitodens 200-W in bivalent paralleler Betriebsweise.Wo kann ich den Wert des Parameters 2796.1 (Freigabe externer Wärmeerzeuger Trinkwassererwärmung) einsehen bzw. einstellen....
  • 259 Ansichten
Wärmepumpe läuft durch
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200-S 201.E06 mit WW-Speicher 300 l.Das ist jetzt mein erster angehender Winter. Seit dem die Temperatur zwischen 5 und -1 Grad Aussentemperatur hat läuft die Wärmepumpe durch.Vorlauftemperator ist meist auf ca....
Hat die Vitocal 250 mehrere TCU?
Hallo @CustomerCareStefan ,Ich habe seit fast 2 Wochen keine Verbindung der Anlage ins Internet. (Dazu hatte ich schon Beiträge erstellt)Heute habe ich zufällig die Release Notes für meine Softwareversion 2404 hier in der Community gefunden. Darin si...
Regelmäßige Fehlermeldung vitocal 200s
Hallo liebe Experten, ich habe eine 2 Jahre alte vitocal 200s leider macht sie von Anfang an immer wieder eine Fehlermeldung eev5. Diesen Fehler behebt sie aber auch innerhalb einer Minute wieder. Trotzdem ist sehr nervig. Ich konnte zumindest dem fe...
  • 22 Antworten
  • 3956 Ansichten
Vitocal 250A FBH Estrichtrocknung Probleme
Wir haben in unserem Haus Renoscreed verlegt bekommen. Unter den wahnsinnig umfangreichen 6 Estrichtrocknungsprogrammen gab es keines, dessen Profil den Vorgaben des Estrichlegers annähernd entsprach. Da der Monteur, der die Heizung in Betrieb genomm...
