Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit über die Vitocal 300-G mit NC-Box ein Signal an das KNX-System zu geben, dass dieses dann - wenn NC startet - die entsprechenden Steuerventile zu öffnen?
Aktuell geschieht dies noch getrennt. Soll heißen, die Vitocal startet mit der Kühlung, wenn ihre Vorgaben erreicht wurden (3K über Raumtemperatur) und das KNX-System ermittelt sich dies ebenso über die zugehörige eigene Wetterstation. Allerdings weisen beide Temperaturfühler (Außenfühler der Vitocal sitzt an der Nord-Hauswand, Wetterstation des KNX-System auf dem Dach), zum Teil deutliche Temperaturunterschiede auf. So kann es manchmal sein, dass die Stellventile bereits durch das KNX-System geöffnet wurden und die Vitocal aber noch nicht mit Kühlung begonnen hat. Folge war dann, dass dann mit komplett offenen Stellventilen warmes, statt kühles Wasser durch die Leitungen floss. Aktuell ist nun die Wetterstation des KNX sogar auf 30 Grad erst eingestellt, die Stellventile zu öffnen, wobei die Vitocal schon ab 24 Grad (21Raum-Solltemperatur + 3 K) beginnt. Mal passt es (sonnig heißer Tag), mal aber nicht (moderat heiß, aber bewölkt und keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Wetterstation des KNX).
Daher meine Frage, kann die Vitocal bzw. NC-Box ein Steuersignal an das KNX abgeben, welches besagt "ich kühle nun, nun kannst du auch die Steuerventile öffnen"?
MfG
Horst
Hallo Horst,
das hängt mit dem Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) zusammen. Du kannst aber über den Kontakt 211.5 das Kühlsignal abgreifen.
10 | |
10 | |
