Wärmepumpe & Hybridsysteme
Protokolle des techn. Dienstes
Hallo,ich habe bei meinem Fachunternehmen die Aushändigung der Einsatzprotokolle des techn. Dienstes angefragt. Dieser teilte mir mit, dass diese nicht für den Endkunden bestimmt sind.Was kann ich nun tun? Der Viessmann Techniker sagte mir, dass dies...
  • 13 Antworten
  • 1526 Ansichten
Angekündigte Stromabschaltung
Mein Elektrizitätswerk hat mir für nächste Woche eine Stromabschaltung von ein paar Stunden in einem gewissen Zeitraum angekündigt. Soll ich da vorher die Anlage VC 252 A kontrolliert niederfahren oder es auf die harte Tour machen lassen ?Eigentlich ...
ViCare Thermostate
Hallo,gibt es eine Möglichkeit die automatische Kalibrierung der Thermostate manuell auszulösen? Ich habe nämlich den Eindruck, dass z.B. bei uns im Wohnzimmer die voreingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist, wenn der Thermostat die Wasserzufu...
  • 16 Antworten
  • 3234 Ansichten
Stromzähler für Wärmepumpe: Empfehlungen
Hallo zusammenWeil ich den echten Stromverbrauch meiner 200-G verfolgen möchte suche ich einen 3-Phasen-Stromzähler zum Einbau im Zählerschrank (Hutschiene).Die Werte möchte ich gerne aus der Ferne auslesen, idealerweise via einer App. Kann mir jeman...
  • 2314 Ansichten
Vitocal 200-S taktet unnötig
Guten Tag,ich habe eine Vitocal 200-s AWB E AC 201.D16 mit Vitosol 300 TM und 600l Pufferspeicher mit Friwa. Mein Haus hat ca. 230 qm FBH und (leider noch) 3 Heizkörper. ERR hab ich nicht, so dass hier 24h Durchfluss besteht. In den Bildern sieht man...
  • 10 Antworten
  • 1630 Ansichten
Vitocal 252-A Durchlauferhitzer
Bei meiner Vitocal häufen sich die Starts des Durchlauferhitzer. Jetzt bei Gesamtzeit 1h Betriebszeit und 194 Starts. Also geht an und gleich wieder aus. Aber warum und wie lange macht er dieses Verhalten ohne Defekte. Wo kann ich das bei meiner Anla...
Noch kein Update Vitocal 252 A13
Laut meinem Anlagenmechaniker sollte im November 2023 ein Software Update erfolgen. Aber die HPMU ist immer noch Version 2305. Wann erfolgt das Update? Auch bei der ViCare App stimmen etliche Daten immer noch nicht.
ViCare iOS App - oft keine Reaktion/bleibt hängen
Hallo,seit dem letzten Update hängt die App beim Verbinden mit dem Viessmann Server. Manchmal hilft es ein anderen Menüpunkt zu wählen, aber zu oft nicht. Killt man die App und startet sie neu dann wird sofort verbunden und die Daten kommen sehr fix....
  • 638 Ansichten
Fehler F1019
Es kommt an 2 Anlagen der Fehler F1019, hier wäre laut Viessmann die Anlage nicht Ordnungsgemäss eingeschaltet worden. Was nur nicht stimmen kann. Da 1.) die Anlagen beide seit mehreren Monaten laufen und sie nicht ausgeschaltet wurden. Und auch das ...
Vitocal 200-S Abtauphasen und Speicherauskühlung
Moin zusammen,ich habe eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 mit einem 750 L 160-E mit einer Vitrotrans. Alles BJ 2023.Nach viel einstellen läuft die Anlage soweit ganz zufriedenstellend bis es kalt wird. WW stand auf 50 Grad. Mittlerweile auf 47. di...
  • 11 Antworten
  • 1909 Ansichten
Wärmepumpe zeigt Störung F.1019
Sehr geehrte Viessmann Customer Care Agents, meine Anlage zeigt eine Störmeldung. Bitte setzen Sie sich kurzfristig mit mir in Verbindung.Die Anlagendaten sind:Mit freundlichen GrüßenYvesK–Aktuelle Störmeldung: Sekundärwärmetauscher Flüssiggastempera...
  • 6 Antworten
  • 1455 Ansichten
Heizwasserdurchlauferhitzer springt an
Hallo zusammenletztes Jahr ist in der Heizperiode öfter mal der Durchlauferhitzer (Heizung) angesprungen. Ich habe dann die Funktion ausgeschaltet. Kürzlich habe ich sie wieder eingeschaltet (als es sehr kalt war), da ich gelesen hatte, dass das Ente...
  • 1 Likes
  • 896 Ansichten
Neu Viticol läuft durch
​Hallo,​ich bin absoluter Anfänger was unsere neue Wärmepumpe betrifft.​Wir haben letzte Woche unsere Gasheizung durch eine Viessmann Vitocol 250A AWO-E-AC 251. A16, Luftwasserwärmepumpe ersetzte.(Mit der Gastherme hatten wir bei 50 C° Vorlauftempera...
  • 841 Ansichten
Vitocal 262-A T2W-ze am vorhandenen Schichtspeicher
Hallo zusammen,auf mein altes Konto https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/9666 kann ich mich leider nicht mehr anmelden, darum "Neustart".Benötige Hilfe und Rat zu der o.g. WP.Demnächst kommt eine PV-Anlage, und die alte...
  • 10 Antworten
  • 3327 Ansichten
!T-VL zu niedrig
Moin!Anlage: Vitocell 140-EVitotronic 200Regelung FM1Solartool-EBei der Regelung FM1 taucht alle paar Tage die Störung !T-VL zu niedrig auf.der Heizungsmonteur hat die Vorlauftemperatur der WP von 50 auf 55 Grad erhöht. Trotzdem taucht der Fehler wei...
  • 10 Antworten
  • 2436 Ansichten
Vitocaldens 222 F 29 KW, Typn HaWB-AC 222.A29: Vorlauftemperatur Soll ist auf 40 ° Clesius eingestellt. Wie kann ich erhöhen.
Hallo,bei unserer Hybrid - Heizung ist die Vorlauftemperatur "Soll" auf 40 ° Celisius eingestellt. Da wir alte Heizkörper, keine Fußbodenheizung, haben reicht diese Vorlauftemperatur nicht aus. Bei Minus- Graden werden nur ca. 18 Grad Raumtemp. errei...
  • 448 Ansichten
Außentemperatur steigt, Vorlauftemperatur auch.
Moin,habe das Forum bereits nach meiner Frage durchsucht, aber keine so richtig passende Antwort gefunden, obwohl das Thema "zu hohe Vorlauftemperatur" schon einige Male diskutiert wurde. Ich wohne seit Juli im neuen Eigenheim (Effizienzhaus 55). Hei...
  • 9 Antworten
  • 6020 Ansichten
Kühlfunktion Vitocal 242-S nachrüsten
Hallo zusammen,zunächst einmal zu den Rahmendaten:- Vitocal 242-S- 2 x Vitosol 200-F- kein zusätzlicher Pufferspeicher- ein Heizkreis- PV Anlage auf dem Dach Ich möchte nun die Kühlfunktion nutzen, soweit ich bereits erfahren habe benötige ich dafür ...
Modul Austausch
Unsere Wärmepumpe, Vitocal 333G stand wegen des kaputten Umschaltventils unter Wasser.Der Schaden wurde aufgenommen von einem Techniker von Viessmann.Es wurde protokolliert und empfohlen das komplette Modul inklusive Verdichter auszutauschen weil all...
Frage zu EEV Fehler
Vitocall 300 -G BWC114Hallo zusammen... ich habe da mal eine Frage. Bei mir häufen sich 05 EEV Fehlermeldungen, die Anlag läuft aber ansonsten durch, also die beiden Pumpen und Verdichter laufen ohne Einschränkung, trotz der Meldung.Historie: 2019 - ...
  • 762 Ansichten
Vitocal 300 Hängt die Steuerung?
Guten Tag in die Runde.Seit es kalt geworden ist, zeigt das Display an unserer WP Bj 2009 unverändert "Laufzeit seit Start 1091 min". Und in der Tat lauft sie ununterbrochen, zum Glück!Denn es gibt gravierende Probleme: Die unterstützende Vitocrossal...
