Wärmepumpe & Hybridsysteme
Adressen / Datenpunkte Vitocal 200G BWC
Moin, ich habe hier eine WP Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit Vitronic 200, die ich in mein openHAB-System mit einbinden möchte.Die Verbindung via original Viessmann Optolinkkabel und vcontrold auf einem Raspi funktioniert soweit scheinbar.Ob ich das jet...
  • 1225 Ansichten
Verdichter Geräusch
Hallo, macht euer Außengerät/Verdichter auch solche Geräusche ? Anbei eine Audiodatei wie sich meine anhört. Danke
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1672 Ansichten
Vitocal 250a Backend Verbindung verloren
Ich habe eine Vitocal 250a, die bis vor drei Tagen eigentlich die meiste Zeit mit dem Backend verbunden und über die vicare App zu erreichen war. Zur besseren WLAN Verbindung habe ich sogar direkt daneben einen Repeater installiert.Die aktuelle Situa...
  • 716 Ansichten
Auswirkung der Wartung auf die Garantie
Hallo zusammen, wir sind November 2023 in unser neues Einfamilienhaus eingezogen. Wir haben eine Vitocal 222-S.Jetzt wollten wir die erste Wartung der Wärmepumpe durchführen lassen, nach einem Jahr, so dachten wir. Der Installateur meinte, dass dies ...
  • 7 Antworten
  • 1654 Ansichten
Vitoca 060-A
Vitocal 060-A Im Sommer habe ich mir eine neuen Viessmann Gaskessel (Vitocrossal 300) zusammenmit einer Wasserwärmepumpe (Vitocal 060-A – Typ TOS-ze) gekauft.Diese ist auch am Gaskessel angeschlossen.Alles soweit prima.Was ich noch nicht verstanden h...
  • 350 Ansichten
Inverter, Vitocal 333-G, BWT 331.C06
Sehr geehrte Community, sehr geehrtes Viessmann-Team, ich würde gern das Inverter-System der o.g. Wärmepumpe besser verstehen. Manchmal wird der Puffer 4-5-mal pro Tag mit 100% Verdichterleistung auf die gewünschte Vorlauftemperatur aufgeheizt, und m...
  • 332 Ansichten
Vorlauftemperatur zu hoch Vitocal 250A
Hallo, ich habe nun seit ca. 1 Woche meine Heizung wieder eingeschalten und bemerke, dass die Vorlauftemperatur sehr hoch ist, obwohl ich laut Heizkurve wesentlich darunter liegen sollte.Kann mir das jemand erklären? Danke für eure Hilfe. lg
  • 19 Antworten
  • 4110 Ansichten
Auftauen/ Abtauen, Ereignisprotokoll Vitocal 250
Hallo,kann mir jemand erklären, warum für einen Abtauvorgang so viele Meldungen im Ereignisprotokoll erzeugt werden? Hat die Wärmepumpe ein Problem?Warum Vergangene und Aktive Meldungen?Warum erscheint "Geräuschreduzierter Betrieb aktiviert", obwohl ...
  • 6 Antworten
  • 1430 Ansichten
Vitocal 200s gibt Vollgas ohne Grund
Hallo zusammen, es passiert einmal alle zwei Jahre und jetzt ist es wieder passiert.Die Wärmepumpe gibt Vollgas und meint unser Haus zur Sauna machen zu müssen. Dies merkt nicht nur an den schönen 26 Grad die wir nun haben sondern auch am Stromverbra...
nullbockotto_0-1713791746717.png nullbockotto_1-1713791805880.png nullbockotto_2-1713791854514.png nullbockotto_3-1713791875650.png
Hier wird der Kunde im Stich gelassen
Guten Tag allerseits! Ich bin seit einigen Tagen hier unterwegs und suche nach Lösungen für mein Problem mit meiner neuen Wärmepumpe, die ich im April diesen Jahres leider habe einbauen lassen. Seitdem die Außentemperaturen nämlich unter drei Grad fa...
  • 8 Antworten
  • 1486 Ansichten
Kostenerstattung nach Austausch Vitocal 200-A
Hallo Viessmann Community,seit 2022 lief meine Vitocal 200-A nun ohne Verdichter im Heizstabbetrieb - dank zusätzlichen Fehler eines Temperatursensors ausschließlich im Estrichheizbetrieb. Nach mittlerweile erfolgreichem Austausch der defekten Anlage...
  • 433 Ansichten
Vitocal 250-a mit Hager XEM470 verbinden
Hallo,ich möchte meine Wärmepumpe mit dem Hager Engeriecontroller XEM470 verbinden, um bspw. die Warmwassertemperatur zu erhöhen, wenn die PV Überschuss liefert.Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das über die Modbus Schnittstelle am XE...
Dreiwegeventil
Da meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251A.16 nach Beginn der Heizperiode das WW immer trotz abgestellter Funktion immer auf 68,8 ° aufheizt und so unnötig viel Strom zieht, oobwohl ich kaum WW brauche, Habe ich an dem 3-Wege Ventil gespielt;Es soll ja eig...
  • 1699 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Guten Tag, ich habe die Wärmepumpe neu, und der Heizungsbauer ist jetzt nicht so zuverlässig wegen den Einstellen.Wir haben 2 Heizkreise mit Fußbodenheizung und Heizkörper aber es ist nur ein Temperaturfühler bei der Fußbodenheizung dran.Weil momenta...
  • 372 Ansichten
Vitotrans 353 Software / Firmware
Hallo, ich habe eine Vitotrans 353 Typ PZMA an einem Vitocell 120-E die im Mai 2024 installiert wurde mit der folgenden Geräteinfo laut Display:Modell: PBMSoftware: 1.10Hardware: 1.00 Wie ich hier im Forum vor einiger Zeit gelesen habe, soll es inzwi...
  • 552 Ansichten
Neue Wärmepumpe taktet
Hallo, mit unserer letzte Woche in Betrieb genommenen Vitocal 250-a mit Vitotrans 353, 750 Liter Pufferspeicher und Solarthermie (die läuft noch nicht) bin ich neu hier im Forum. Hier meine erste Frage dazu: Wenn ich mir in der App den Tagesverlauf a...
  • 6 Antworten
  • 1206 Ansichten
222g mit über 2k Verdichterstarts in 6 Monaten
Guten Abend zusammen, Wir sind im Juni 2024 in unser EFH (Bungalow 107m2, KFW55) eingezogen. Verbaut ist eine Vitocall 222G BWT 221.B06 (mit 2 Tiefenbohrungen a 50m), mangels Platz im HWR mussten wir einen Vitocell 100-W (46l) Pufferspeicher statt ei...
  • 47 Antworten
  • 6689 Ansichten
