Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall
Hallo ViessmannDer Temperaturverlauf unseres Vitocal 262-A zeigt ein seltsames Verhalten.In der Tauchhülse habe ich einen zweiten, externen Temperatursensor und dieser zeigt mir den exakt selben Wert wie im Display. Über den PV Relais Kontakt kann ic...
  • 14 Antworten
  • 3892 Ansichten
Gebühren für Analyse-Tool
Das Analyse-Tool in der ViCareApp für meine WP 300-g kostet mich 3,99 € im Monat.Bei der WP 250-A entstehen keine zusätzlichen Kosten! Mit welcher Begründung verfährt Viessmann so?Augen auf beim Kauf einer Wärmepumpe!
  • 1 Likes
  • 467 Ansichten
Vitocaldens 222-F AC29 KW Vicare App
Guten Tag,ich bin Besitzer einer Vitocaldens 222-F AC 29 KW Seriennummer 7571978202420129. In Benutzung ist die Vicare App Version 3.23.0 auf iPhone 11 mit iOS 17.1.2 Folgende Fragen habe ich... Status Heizsystem wird nur mit zwei Strichen angezeigt....
  • 2 Likes
  • 26 Antworten
  • 3530 Ansichten
Eigenartiger Tages-Stromverbrauch Vitocal 250
 Moinsen!Sowohl Inneneinheit, als auch App zeigen mir für gestern einen viel zu hohen Stromverbrauchswert an. Diese Menge ist auch definitiv nicht über den Zähler gelaufen. Heizstab ist aus und zeigt auch keinen Verbrauchswert an. Hatte ein ähnliches...
Pfeifendes Geräusch an Viessmann Vitocal 242 -G
Hallo. Habe eine ca.12 Jahre alte Erdwärmepumpe. Vitocal 242-G Da wurde kürzlich der Verdichter getauscht, dann ging die Anlage immer auf Störung. F9 Fehlercode. Danach wurde der Wärmetauscher gewechselt, da die Fachfirma annahm, die Anlage weiß nich...
  • 12 Antworten
  • 1889 Ansichten
Vitocal 060-A Verdichter
Hallo in die Runde, Ich habe eine Vitocal 060-A Warmwasserwärmepumpe 180l seit Dezember 2022. War auch sehr zufrieden. Dezember 2023 bemerkt ich dass sich der Kompressor während des Aufheizens immer mal abschaltet und nur noch der Lüfter läuft. Manch...
  • 9 Antworten
  • 1490 Ansichten
Phase fliegt bei Anlauf des Verdichters raus
Hallo zusammen, bei meiner Wärmepumpe Vitocal 350 A Baujahr 2007 (Aussengerät) springt die Sicherung einer der drei Phasen beim Anlaufen des Verdichters raus. Der Heizungsfachbetrieb, der die Anlage auch installiert hat, hat durch gemessen und festge...
Stromverbrauch im Warmwasserbetrieb Vitocal 222-A
Nachdem ich endlich meine Zähler-PINs bekommen habe, kann ich jetzt den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe ablesen und aufzeichnen.Ich habe seit gestern auf reinen Warmwasserbetrieb umgeschaltet und stelle fest, dass die ganze Nacht über ziemlic...
  • 6 Antworten
  • 971 Ansichten
Anwendungsfehler F.744 bei Inbetriebnahme
Wir wollen die neu eingebaute Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 in Betrieb nehmen.Das Display (schon einmal getauscht) zeigt Fehler 744 (Display passt nicht zum Gerät) an.Nach einer kurzen Weile erlischt die Meldung ein Gerät wird erkannt, es...
  • 1229 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo zusammen!Bin neu hier und möchte um Hilfe bei unserer Vitocal 350 A bitten:Die Pumpe läuft im Verbund mit einem Vitocell 100 und einem 500 L Pufferspeicher bei uns seit 2010 prima. Nun haben wir eine PV Anlage eingebunden und möchten dementspre...
  • 8 Antworten
  • 1015 Ansichten
Vitosol 200 + Vitocal 242
Hallo, ich habe schon seit 14 Jahren diese Erdwärme Heizung in Verbindung mit einem Solarkollektor.Die Anlage läuft zufriedenstellend.Was ich immer schon mal wissen wollte:Kann der Solarkollektor allein das "Warmwasser" auf über 50 Grad erhitzen? In ...
  • 7 Antworten
  • 947 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 114 mit PV-Anlage
Hallo Wir haben eine ältere Vitocal 300 G BWC 114 im Einsatz (Seriennummer: 74177970010, siehe Foto).Es ist kein SG-ready Eingang vorhanden. Die externe Erweiterung H1 ist zwar in der Montage- und Serviceanleitung beschrieben, der entsprechende Menüp...
  • 893 Ansichten
