Wärmepumpe & Hybridsysteme
Frage zur elektrischen Leistungsaufnahme VC 250
Hallo miteinander.Ich überwache nun meine Wärmepumpe mit einem Shelly. Die Außeneinheit sowie der Durchlauferhitzer in der Inneneinheit sind ja separat an den Stromkreis angeschlossen.Mir geht es hierbei um die Regelung der Elektronik der Inneneinhei...
  • 291 Ansichten
Vitocal 222s Warmwasser nur mit Heizstab
Hallo, vielleicht kann uns jemand bei dem Problem mit einer 222s weiterhelfen.Heizung läuft einwandfrei aber WW Solltemperatur von 44 Grad wird nur mit aktivem Heizstab erreicht obwohl die Vorlauftemperatur um die 50 Grad beträgt. Hysterese steht bei...
  • 461 Ansichten
Vitocal 252 a
Moin Moin, Ein Freund meines Vaters hat bei unsdie Wärmepumpe montiert und in Betrieb genommen. Rentner seit 5 Jahren.Nun ist das Estrichtrocknungsprogramm in Betrieb.Wie kann man das ausschalten?Kann man es überhaupt ohne Heizungsbauer ausschalten ?...
  • 801 Ansichten
Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung
Hallo Gemeinde,ich bin neu hier - deshalb: ein Hallo an Alle. Mein Thema:Seit Anfang November (2024) läuft bei uns eine von der Fachfirma installierte Wärmepumpe Vitocal 200-S (zuvor Öl).Zum Haus: Fußbodenheizung, Vollwärmeschutz, Dreifach-Glas. Ich ...
Anzeige Volumenstrom Vitocal 222
An @Flo_Schneider :wie oder wo kann ich an der Vitocal 222-S mit Ausseneinheit VC 200-S den Wert des Volumenstroms ablesen? In meiner ViCare App steht nichts, bei anderen Geräten steht dieser Wert in der App:ViCare VC 222-SViele Gruesse, Michael
  • 733 Ansichten
Vititrol 100 EH kann nicht eingebunden werden
Im Februar 2024 wurde die Wärmepumpe IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252 bei mir installiert. Dazu sollte auch eine Regeleinheit Vititrol 100 EH installiert werden, deren Beschaffung bei der Fa. Viessmann sich allerdings über lange Zeit verzögerte. Als de...
  • 9 Antworten
  • 1654 Ansichten
Kein warmes Wasser
Wärmepumpe scheint zwar zu funktionieren, da die Heizung läuft. Aber: Wir haben bestenfalls nur lauwarmes Wasser, und das auch erst, wenn man das Wasser mehrere Minuten laufen lässt. Installateur ist ratlos. Was kann die Ursache sein?
Warten auf Viessmann
Seit nunmehr 12 Tagen stehen wir auf der Warteliste zur Kontaktaufnahme, von Seiten Ihres Unternehmens. Unsere Wärmepumpe funktioniert nicht und ein ortsansässiges Unternehmen kann uns nicht weiterhelfen. Im Anschluss an diese Diagnose, wurde die Fa....
  • 679 Ansichten
App
Hallo liebe LeuteScheinbar Hat Viessmann mal wieder ein Update gemacht und alles ist Im EimerSiehe Fotoich kann leider nicht nachvollziehen, ob der Kompressor läuft oder ob das alles über Heizpatrone geht
  • 750 Ansichten
Vitocal 200s Fehler 2c
Hi Community seit Wochen erreiche ich kein Fachbetrieb der meine Wärmepumpe reparieren möchte. Viesmann Infoline kann auch nicht helfen.glaub die einzige Lösung wäre die Anlage verschrotten lassen. Oder wird hier eine Lösung für Endkunden angeboten…N...
  • 1359 Ansichten
Vitocal 250 A - Smart Grid, Warmwasser
@Flo_Schneider Guten Morgen zusammen,ich bin seit kurzem Besitzer einer Vitocal 250 A sowie einer PV - Anlage mit insgesamt 19,2 kWp.Die Wärmepumpe ist Wasser- und Heizungsseitig bereits angeschlossen, der Elektrische Anschluss steht noch aus. Derzei...
SG ready Ansteuerung sperrt Vitocal 200-G BWC 201.B08
Hallo,an eine Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B08 mit VITOTRONIC 200 wurde die Phase X3.1 auf die Kontakte 216.1 und gleichzeitig 216.4 gelegt (Kontakt 216.1 und 216.4 sind kurzgeschlossen). Der Kontaktschluß erfolgt über den DO Schalter eines Sungr...
  • 686 Ansichten
Vitocal 250 SH Update Software
Hallo,ich bekomme bei meiner WP 250 SH kein Softwareupdate. Stand ist zur Zeit noch 2305. Ich weiß das man das Update in der App freigeben muss. Wenn ich das ausführen will bekomme ich immer wiederkehrend die Fehlermeldung "UPS da ist etwas schief ge...
  • 9 Antworten
  • 1362 Ansichten
Vitocell falsch geliefert und eingebaut
Hallo Flo,ich wende mich jetzt direkt an Dich, da die Community nicht reagiert, wahrscheinlich weil es keine gute Anwort gibt.Mein HB hat mir einen Heizungs-Pufferspeicher Vitocell 120e (mit Trennblech und Lanze) 600 Liter angeboten. Ich habe aber ei...
SG-Ready IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19
Hallo,bei der im Betreff genannten WP wird unter dem Gerätestatusbei Smart Grid Ready "Normalbetrieb" angezeigt.Eine Änderung ist nicht möglich.Frage:Bedeutet SG-Ready "Normalbetrieb", das dieses genutzt werden kann, oder sind nochweitere Aktivitäten...
  • 755 Ansichten
Ersatzteil benötigt
Hallo Kollegen,ich habe eine Vitocall 200G. Die Pumpe Stratios Para 25/1 -7 ist defekt. Wie ist die Artikelnummer hierfür. Die würde ich gerne austauschen. Danke euchHaydar
  • 9 Antworten
  • 1283 Ansichten
HK2 Heizbetrieb deaktiviert sich.
Hallo zusammen,an meiner Wärmepumpe VitoCal 200 S hat sich jetzt zum dritten mal innerhalb von einer Woche der Betriebszustand der FBH HK2 von "Heizen & Warmwasser" zu "Warmwasser" geändert.Hat einer eine Idee wie das passieren kann? * Es hat draußen...
  • 342 Ansichten
Vitotrans 353 - Anforderung - Thermisch
Guten Morgen liebe Community,seit 4 Wochen bin ich stolzer??? Besitzer einer VitoCall 200S einem VitoCell 120E und einer VitoTrans 353. Die Anlage hat noch einige Macken aber der Techniker kommt auch schon in 2 Monaten um sich die Dinge nochmal anzus...
  • 1419 Ansichten
Defektes Expansionsventil - neue Heizung kaufen!!
Ich bin ehrlich gesagt etwas geschockt, was ich mit meiner Vitocall200 (Alter 11 Jahre) erleben muss. Vor 5 Monaten trat immer wieder der gleiche Fehler auf. Also wurde über den Heizungsbauer ein Viessmann Techniker angefordert. Dieser kam dann tatsä...
  • 2 Likes
  • 467 Ansichten
Austausch Verdichter bei Vitocal 300 möglich?
Unsere 2011 installierte WP Vitocal 300 geht mittlerweile seit drei Wochen nicht mehr... Der Fachbetrieb, der die WP seinerzeit verbaut hat, meinte es wäre (Kühl-?)Flüssigkeit in den Verdichter gekommen und die Wärmepumpe wäre irreparabel und muss du...
  • 396 Ansichten
VITOCAL 343-G (BWT 341.B06) - SmartGrid fähig?
Hallo,wir haben vor 10Jahren unser EFH mit einer VITOCAL 343-G (BWT 341.B06) bauen lassen.Nun planen wir die Installation einer PV-Anlage und würden gern den überschüssigen Strom unserer Wärmepumpe via "SmartGrid" zuführen.Daher die Frage, ob die VIT...
Vitocal 200 S Fehlermeldung D6
Hallo, ich habe vor 4Tagen die Vitocal D10 als Ersatz für die defekte Vitocal B10 eingebaut. Eben war die Fehlermeldung D6 > Strömungswächter.Löst der Strömungswächter bei Überdruck aus? Ich habe gerade eine kleine Wasserlache beim Ausdehnungsgefäß g...
  • 7 Antworten
  • 1021 Ansichten
