Ersatzteil benötigt
Hallo Kollegen,
ich habe eine Vitocall 200G. Die Pumpe Stratios Para 25/1 -7 ist defekt.
Wie ist die Artikelnummer hierfür. Die würde ich gerne austauschen.
Danke euch
Haydar
9 ANTWORTEN 9
Da müsstest mal die Seriennummer vom ganzen Gerät Posten. Oder gibst sie selbst in der Ersatzteil- App ein. Andernfalls kannst auch online schauen. Z.B. Löbbeshop. Da reicht die Bezeichnung der Pumpe.
Hallo Franky 963869610134134000 müsste es ein
Ich schau auch mal auf der Seite
danke vorab
Die Nummer ist falsch.Die müsste mit einer 7 anfangen.16 Stellig.
Irgendwie bin ich verwirrt, es gibt ein Nachfolgermodell
Viessmann Umwälzpumpe W-HE 180 SCU 7875872 aber wenn ich das bei Viessmann eingebe, dann sagt er nicht kompatibel?
Kann jemand mich aufklären?
Hast den Kompatiblitätscheck auch mal umgekehrt versucht?
Der funktioniert öfter mal nicht ganz zuverlässig.
7440970301173105 wäre die nummer
Ich habe meine HZK Pumpe auch gerade gegen etwas höherwertiges getauscht.
Eigentlich brauchst nur die Einbauhöhe und die Gewindegröße.
Dann kannst Du dir etwas passendes raus suchen. Dichtung und passender Stecker ist dabei.
 https://www.heizungsdiscount24.de/pumpen/wilo/
Mmh,mir wird unter anderem diese Nummer angezeigt:
7426091 Hocheffizienzpumpe 1-7.
Danke euch allen, ich  habe mal jetzt
W-HE 180 SCU 7875872 bestellt
Per express, sollte morgen kommen. Ich sag dann bescheid obs passt
