Wärmepumpe & Hybridsysteme
Datenpunkte in der API gesucht
Hallo,ich versuche es einmal auf diesem Weg an die genauen Bezeichnungen der API features (DP) für meine Vitocal 222-S zu kommen. Ich suche hier die Datenpunkte für folgende VitoConnect Bezeichnungen: - elektrische Zusatzheizung- Heizwasserdurchlaufe...
  • 119 Antworten
  • 4508 Ansichten
Ausführung Fundament und Kondensatablauf
Hallo zusammen, ich habe eine Frage in die Runde und vor allem an die Experten der Fa. Viessmann. Zunächst der aktuelle Stand: Ich habe hier eine relativ frisch installierte VITOCAL 150X-A mit der Außeneinheit AWO-M-AC-151.A8 die bei den aktuellen Be...
  • 61 Ansichten
Sinkende JAZ, Haus nicht warm
Seit Sommer 2023 haben wir eine Vitocal 250 A im Einsatz und waren im ersten Winter sehr zufrieden, aber aktuell wird unser Haus nicht mehr warm. Auffällig ist, dass die Wärmepumpe immer wieder in Standby wechselt und in Intervallen heizt. Die JAZ nä...
  • 12 Antworten
  • 132 Ansichten
Vitocal 300 verliert Uhrzeit
Hallo, seit ein paar Wochen „verliert“ meine Wärmepumpe die Uhrzeit.D.h. das die interne Uhr zu langsam geht. Ich habe sie gestern Abend gegen 19:00 Uhr korrekt am Gerät gestellt und heute Morgen hat sie ca. 30 Minuten verloren.Kann man das per Softw...
  • 111 Ansichten
Trennung Warm- und Heißwasser Vitocal 300-G BWC 301.A08
Hallo, nach Installation einer PV Anlage beschäftige ich mich mehr mit der optimalen Ansteuerung und Nutzung der Wärmepumpe. Zum Auslesen der Werte und Setzen verwende ich nicht die SG-Ready Schnittstelle sondern die Viessmann API.Ich habe eine Viess...
  • 13 Antworten
  • 171 Ansichten
Vitocal 250-A Warmwasser viel zu heiss
Hallo,meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 + Vitotrans 353 + Vitocell 120 betreibe ich seit 24.07.2024.SW-Version: 2404Seit Beginn der Heizperiode erwärmt die WP das Warmwasser auf bis zu 70 Grad, obwohl es auf 50 Grad eingestellt ist!! Den Heizwasse...
  • 172 Ansichten
222g mit über 2k Verdichterstarts in 6 Monaten
Guten Abend zusammen, Wir sind im Juni 2024 in unser EFH (Bungalow 107m2, KFW55) eingezogen. Verbaut ist eine Vitocall 222G BWT 221.B06 (mit 2 Tiefenbohrungen a 50m), mangels Platz im HWR mussten wir einen Vitocell 100-W (46l) Pufferspeicher statt ei...
  • 39 Antworten
  • 638 Ansichten
Fehlermeldung I.80
Vitcal 250A: Folgende Fehlermeldung kommt: I.80 - Wechselrichter Feldschwächebetrieb durch zu hohe Leistungsanforderung des Verdichters.Danach schaltet sich dann der Heizstab zu. Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Danke euch
  • 11 Antworten
  • 91 Ansichten
Vitocal 200-S Codierungsfragen Warmwasser
Moin, nachdem ich meine Anlage schon recht gut am Laufen habe, stolpere ich noch über folgendes Phänomen:Obwohl die Anlage bis ca. 36% runter regeln kann (habe ich im Heizbetrieb bereits gesehen) brüllt sie mir mit ca. 55% Leistung in die WW Tauscher...
Hiezkurve Wärmepumle Neubau
Hallo Community, ich spiele seit 1-2 Wochen an meiner Heizkurve rum. Leider ohne Erfolg.. glaube ich zumindest. Ich würde diese gerne so niedrig wie möglich fahren, um natürlich Stromkosten zu sparen. Ich steige allerdings nicht ganz dahinter, was es...
600 Liter Speicher
Ich habe eine VITOCAL 250-A mit einem 600 Liter Speicher und einer Frischwasser Station.Das Warmwasser im Speicher habe ich auf 50 Grad eingestellt.Meine Heizkreise laufen bei 0 Grad Außentemperatur bei ca 33 bis 35 Grad.Diese werden aus dem Speicher...
  • 37 Ansichten
Vitocall 300-G BW 301.A13
Hallo, ich habe bei meiner Wärmepumpe, die nicht SG Ready fähigist eine H1 Erweiterung installiert.Die Codierungen habe ich nach Anleitung vom TD codiert.Bei PV Überschuss liegt nun ein 24 Volt Signal an. Die WP heizt den Pufferspeicher nun auf einen...
Software Updates Vitocal 250 A?
Hallo,wir haben die Vitocal 250-A seit Oktober 2023 und die Remote Updates funktionieren seit Einbau nicht, obwohl wir die Freigabe in der App von Anfang an erteilt haben. Im April dieses Jahr war ein Viessmann Techniker bei uns vor Ort und hat das U...
  • 102 Ansichten
Unschöne Verlegung der Kältemittelleitungen
Liebe Community, ich sende anbei mal Fotos von den Kältemittelleitungen meiner Viessmann Wärmepumpe (Baujahr 2023). Die Verlegung erscheint mir doch sehr "improvisiert" und unschön. Da sich nun auch die Wanddurchführung als undicht herausgestellt hat...
  • 17 Antworten
  • 488 Ansichten
Probleme und Garantie
Hallo FloJa ich bin es wieder. Es geht noch einmal um den Neubau der gesamten Heizungsanlage mit Integrierung der warm Wasser Module auf dem Dach, denn das alleine kam schon Ca 5-6 Tausend Euro. Die Warm Wasser Solar auf dem Dach bestand schon mit de...
  • 22 Antworten
  • 519 Ansichten
Vitocal 350 Innenaufstellung
Hallo, wir haben eine Vitocal 350 AWI 120Die Anlage läuft zurzeit ohne Probleme, jedoch bei der Durchsicht der Unterlagen habe ich festgestellt das bei der Steuerung eine Änderung gemacht wurde. Die Klemme 40 (Flüssiggasventil wurde auf Klemme 1 zusä...
  • 30 Ansichten
Aussengerät friert ein Vitocal 250
Unser Aussengerät der Vitocal 250 friert bei Temperaturen unter null grad sofort ein. ( wir hatten gestern -2 Grad ) Die interne Heizung des Aussengerätes schafft es nicht die Eisfläche abzutauen. Selbst wenn die Heizung im Notbetrieb läuft, taut die...
  • 3 Likes
  • 14 Antworten
  • 285 Ansichten
Verbrauch laut ViCare vs. tatsächicher Verbrauch
Liebe Community, ich habe seit Mai eine Vitocal 250A Wärmepumpe und schaue regelmäßig in der ViCare-App, wieviel Energie das Gerät denn so braucht. Unabhängig davon habe ich bei der Installation der Wärmepumpe aber auch einen Stromzähler im Sicherung...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 173 Ansichten
Umschalten auf strombetrieb
HalloMeine Luftwärmepumpe Vitocal 200-A macht klappernde Geräusche. Ich vermute das es der Lüfter (ein Lager) ist, oder der Motor.Nun möchte ich bis ein Moteur kommt die Anlage auf Strombetrieb umstellen, so das der Lüfter nicht mehr einschaltet. Geh...
  • 77 Ansichten
Volumenstrom auf 1500 l/ h einstellen
Hallo zusammen,ich bin am vezweifelt mit der Wärmepumpe Vitocal 250 A 251.A16.Heute haben wir ein kaltes Wetter mit -2 Grad Celsius und meine WP lässt sich nicht abtauen und schaltet sich mit der Fehlermeldung F.864 aus.Nach langer Suche habe ich her...
