Vitcal 250A: Folgende Fehlermeldung kommt: I.80 - Wechselrichter Feldschwächebetrieb durch zu hohe Leistungsanforderung des Verdichters.
Danach schaltet sich dann der Heizstab zu.
Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen?
Danke euch
Das ist keine Fehlermeldung.
Das ist nur eine Information.
Es ist eine Leistungsbegrenzung, durch zu hoher Heizlast aktiv.
Den Heizstab mal deaktivieren, dann dürfte die Meldung verschwinden. Wenn der Heizstab freigegeben ist fährt der Verdichter nicht auf die volle Leistung. Der Heizstab " unterstützt "
Hast du einen Altbau?
LG Daniel
Ja ein Altbau, was passiert wenn ich den Heizstab deaktiviere?
Ok dann kann es sein das deine WP überfordert ist.
Was für eine ist verbaut und welches Baujahr und Fläche hat dein Haus, mit was beheizt du deine Räume?
Lg
Baujahr 1970 mit Heizkörper und Hybrid mit Ölheizung
Vergessen Ca 200m2
Okay ein Altbau ist das für mich jetzt nicht ganz..
Welche Leistung hat deine Wärmepumpe?
8KW Leistung.
Der Heizstab ist auf 4 KW-Max eingestellt
Deine Ölheizung ist ja auch noch aktiv oder?
Falls ja ab wann springt sie an?
LG
Ja die ist noch aktiv und springt schon bei ca.10Grad und weniger an
Okay deaktiviere mal deinen Heizstab und beobachte das Vethalten.
LG.
Danke das versuche ich nächste Woche, weil demnächst im Urlaub.
Danke auf jeden Fall
Ich melde mich wenn ich ein Ergebnis habe
Ist das nicht eine relativ häufige Meldung, die häufig im Ereignissprotokoll im Zusammenhang mit Abtau-Vorgängen der Ausseneinheit angezeigt wird?
Kann schon sein
...das würde ggf. auch zur Heizstab Zuschaltung (für's Auftauen) passen...
| 3 |
