Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Habe mein WLan auf ein neues Netz umgestellt, nun findet Vicare App meine Anlage nicht mehr. Beim neu Einrichten mit den Punkten 1 bis 4 wird angezeigt, dass mein Netzwerk verbunden ist, aber die Anlage nicht gefunden findet.Vitoconnect, Typ Opto 2Ge...
nach haus kauf kann ich mich nicht mit dezztA alten Daten vom vorbesitzer anmelden und auch nicht neu .. was kann man da machen ?
Ich nutze Home Assistant und habe die Heizung entsprechend eingebunden.Nun ist mir aufgefallen, dass die "spannenden Entitäten" wie "Heizung-Gasverbrauch diesen Monat" deaktiviert sind.Warum werden diese nicht angezeigt? Darüber könnte ich eine Stati...
Liebes Viessmann Team,vor einem Monat haben Sie mich aufgefordert, meine Viessmann LAN Karte still zu legen und statt dessen ihr neues Vitoconnect WLAN System zu kaufen und einzusetzen. Das habe ich dann auch getan und das Vitoconnect ist für drei Wo...
Liebe Viessmann Community, Seit ich mein neues Handy habe, erwartet die ViCare app von mir ein neues Login. Leider funktionieren die Daten von der ersten Installation nicht mehr. Ich habe mich daraufhin mit neuer Email adresse registriert. Beim nächs...
Hallo Liebes Service Team, In unserem Haus scheint die Heizung noch auf dem Account des Vormieters/Vorbesitzers gelinked zu sein. Als Hausbewohner hätten allerdings gerne Wir die Kontrolle, anstatt irgendjemand der nicht mehr hier wohnt. Daher bitte ...
Guten Morgen, ich sollte mich in der App neu anmelden, dass hat auch geklappt. Nun ist jedoch die Wärmepumpe nicht mehr hinterlegt und wenn ich sie neu hinzufügen will, kommt die Fehlermeldung dass das Gerät bereits registriert ist. Könnte das bitte ...
Hallo, ich habe das Problem, dass mein vitoconnect opto 1 sich nicht mit dem wlan verbindet.Fehlermeldung: dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden Id 7571381700578108Bitte um HilfeHotspot über Handy und mehrere Repeater wurden getestet
Hallo Zusammen, was bedeutet die Einstellung Regelungsbetrieb in der ViCare_App. Hat das direkt Einwirkung auf die Wärmepumpe? Meine Hybridanlage ist ein HHS System von Brix vielen Dank für die Info
Guten Tag, Ich möchte mein bereits registriertes Gerät mit der ViCare App verbinden. Dafür benutze ich den gleichen Benutzernamen, also die gleiche Email, und sogar das gleiche Handy. Die App will jedoch das Gerät neu registrieren und dann bekomme ic...
Hallo, bräuchte Hilfe, ich komme nicht mehr in die App. Thermen-Daten sind eingegeben. Ich soll mich mit dem Viessmann Service in Verbindung setzen.
29.04.2025, 01.12 Ihr Gibt es schon wieder einen Ausfall der Viessmann Server. Momentan keine Verbindung zum Server .Geht es nur mir so?
Sehr geehrte Damen und Herren, Seit dem letzten Firmware-Update haben wir Probleme in der ViCare-App: Obwohl unsere Heizung lt. Bedienpanel mit dem WLAN verbunden ist und auch die Fritzbox dies mir bestätigt, zeigt die App an, es gäbe keine Verbindun...
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
Hallo, ende 2016 wurde für ein kleines Haus mit ca 45m² Fussbodenheizung eine Wärmepumpe, die Vitocal 200-S AWB-AC 201.B07 (7542014602849103) mit Vitotronic W01B und ein 200l Pufferspeicher, Vitocell 100-W SVW (7501369601089108) verbaut. Die Warmwass...
Hallo ich habe bereits 2023 eine Heizanlage mit Vitoconnect 100 übernommen. Beim Versuch dies nun zu Verbinden wird mir die Meldung "Anlage bereits registriert....." angezeigt. Sehr wahrscheinlich wurde dies vom Vorbesitzer schon einmal durchgeführt....
Guten Tag, leider versuche ich vergebens seit Wochen, eine Antwort auf die folgende Problematik zu erhalten. Der telefonische Support (ca. 9 Anrufversuche, darunter immerhin 2x ein Rückrufvermerk eingetragen) ist eine Katastrophe und als Antwort auf ...
Hallo,nach einem Update der Vicare-App kann ich mich nicht mehr mit meiner Anlage verbindenIch starte die App, logge mich mit meiner registrierten E-Mail Adresse ein und dann erscheint sofort:"Hallo...!In drei Schritten aktivierst Du dein ViCare Syst...
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, wo eine Viessmannanlage drin verbaut ist. Diese kann ich leider nicht in ViCare registrieren, da diese wohl schon registriert ist. Ich habe daraufhin Kontakt mit dem Vorbesitzer aufgenommen, jedoch hat der s...
Hallo liebes Viessmann-Team, wir habe ein Haus gekauft, wo eine Viessmann Anlage drin verbaut ist. Diese kann ich leider nicht in ViCare registrieren, da diese schon vom vor Besitzer registriert ist. Könnt Ihr bitte die Anlage zurücksetzen. Die Herst...
Hallo😊 auch ich hätte das Problem mit dem fehlenden QR Code.wir haben eine Immobilie übernommen und es fehlt uns der besagte Code.Herst.Nr ist die 7956225304578126vielen Dankmicha✌️
Ich habe das gleiche Problem wie Igor_B in seiner Anfrage vom 02.05.2025 21:43 und komme bei der Aktivierung meines ViCare-Systems in der App einfach nicht weiter. Es erscheint nach Anmeldung in meinem Nutzeraccount ständig die beigefügte Aufforderun...
Entschuldigung, ich musste das mit einer App vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Wir haben im Januar einen neuen Ofen installieren lassen, und wir konnten die ViCare-App überhaupt nicht zum Laufen bringen.Die App sagt auf der Startseite "Ihr Syst...
Hallo, seit Mitte 2022 ist Vitoconnect aktiv und läuft zufriedenstellend. Der betr. Router ist 2 Meter von Vitoconnect entfernt. Seit Wochen nun lässt sich die App nicht mehr verbinden. "Kommunikationsmodul ist nicht verbunden". Sowohl Restart als au...
Seit Gewitter gestern ist scheinbar Viessmann Server ausgefallen oder gibt es eine Wartung? Haben andere Nutzer auch keine Verbindung zu Anlage/Server?
Die Viessmann-Anlage kann keine Verbindung zum Viessmann-Server mehr herstellen - erscheint offline. Die Anlage lief jahrelang ohne Probleme. Konfiguration wurde nicht geändert. Versuchsweise habe ich OPTO1 reset und erneut ins WLAN aufgenommen. Vito...
Die Vicare App verweigert den Dienst. Hat bis Frühjahr 2025 funktioniert, bis Mal ein Update eingespielt wurde. Seitdem sagt die App das ein Update ansteht, aber im Apple Store ist nur öfnen und kein Update…..Beim Öffnen erscheint wieder ein Update. ...
Ich habe die ViCare App mit Version 3.32.1 wo seit geraumer Zeit die Anzeige im Hauptfenster erscheint: "Firmware-Update wird ausgeführt ....... Dies sollte nicht länger als 5-10 Minuten Dauern."Leider geht er nicht aus dem Modus wieder raus. Die and...
Hallo,ich besitze eine Viessmann VX3 in Kombination mit der Gridbox, die ich damals mit dazugekauft habe, um beispielsweise den myPV Heizstab steuern zu können.Nun bin ich im Zusammenhang mit einem anderen Thema (VX3 und zeitvariable Batterieladung, ...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
