Konnektivität
Vicare initial geladen
Hallo allseits,nach dem Update heute erhalte ich auf 2 Geräten immer die Meldung: "Vicare initial geladen" und die App startet nicht. Offensichtlich ein Fehler bei Vicare. Was hat das zu bedeuten?Diese Meldung ist schon früher aufgetreten entsprechen...
  • 331 Ansichten
Heizwasserdurchlauferhitzer springt häufig an
Vitocal 250A Hallo,Wir haben seit ca. 2 Wochen die Viessmann Thermostate installiert. Seitdem springt häufig, bevor die Wärmepumpe anspring, der Heizstab an. Vorher war das nur beim Abtauen der Anlage der Fall. Am 25.3. hatte die Anlage 521 Starts. A...
  • 567 Ansichten
Zugriff auf Heizung
Sehr geehrtes Team von Viessmann,zu erst möchte ich mich für die sehr gute und bis jetzt zuverlässige Heizung bedanken. Meine Frau und ich haben neu gebaut und uns für die neue Vitocal 222-SI entschieden und sind bis jetzt sehr zufrieden.Leider musst...
VI GUIDE
Wieso wird bei mir diese Meldung angezeigt?Noch keine InstallationenSie haben noch keine angeschlossenen Energiesysteme.
  • 24 Antworten
  • 3254 Ansichten
App-Steuerung Vitovent/Vitocal
  Hallo Zusammen,ich habe eine Vitocal 222-S (SN-Nr. 7733746304658126) und eine Vitovent200-W (SN-Nr. 7571124301124183).Ich möchte gerne beide Geräte via App steuern. Aktuell sind beide Geräte nicht an das Internet angebunden.Ist eine App-Steuerung b...
  • 316 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 Störung
Hallo zusammen, seit Freitag letzter Woche (11.04.2025) bekommt meine Vitoconnect OPTO2 eine Störung. Nach Aktivierung des Ferienprogramms (sollte damit hoffentlich nichts zu tun haben) bekommt die Vitoconnect keine Verbindung mehr; bzw. wird von den...
  • 577 Ansichten
Datenleck in ViGuide !
Seit heute mittag werde ich auf meiner privaten hier im Forum hinterlegten mailadresse von ViCare-Systemmeldungen anderer User überhäuft. Ist das Spam oder sind die mir dort übermittelten persönlichen Daten echt????? -> mailadressen, Telefonnummern u...
Vitoconnect 100 Opto1 Wlan
Hi zusammen, ich habe das Problem, das sich das Vitoconnect einfach nicht mit dem WLAN verbinden lässt.. Die Verbindung ist da, habe Repeater im Einsatz. Wenn ich es nach der Anleitung in Betrieb nehmen möchte, blinkt die zweite LED ein paar Sekunden...
  • 15 Antworten
  • 2210 Ansichten
Freigabe Registrierung
Hallo,meine Anlage ist vom Vorbesitzer registriert worden. Ich bitte um Freigabe! S/N: 7637415022194199ID: 2A684DE97D620A92Danke,A.Hetke
  • 217 Ansichten
Regelung mit Vicare Thermostate ist sehr träge und ungenau
Habe 6 Thermostate gekauft aber erst 3 installiert. Habe die Thermostate beobachtet:- habe 21Grad eingestellt, hatte dann irgendwann in Zimmer 19,9Grad- Regelung sehr träge, bei jeder Temperaturänderung pendelt er sich seeehr langsam ein (Bsp. 22Grad...
  • 761 Ansichten
Mehr als zwei Anlagen in der ViCare App
Hallo,in unserer Familie haben wir drei Immobilien mit Viessmann-Heizungen.- eine Ölheizung aus 2014 mit einer Vitotronic 200 Steuerung und mit OPTO 2 für die Vicare App ansprechbar- eine Gasheizung aus 2019 ebenfalls mit einer Vitotronic 200 Steueru...
  • 342 Ansichten
Vicare Thermostat Ventil Stellung
Ich hab aktuell das Problem , dass mein thermostat trotz eingestellten 20 Grad auf 24 Grad hochheizt. Wo kann ich den. Aktuell die Stellung des Ventils am Thermostat prüfen? Vorher ging das über ViGuide? Danke für eine schnelle Rückmeldung!
Funkbasis
Hallo, welche Funkbasis benötige ich für eine Vitotrol 300 RF B? Danke!Mit freundlichem GrussVB
  • 355 Ansichten
Temperaturen ViCare Home
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand die Frage beantworten, aus welchen Daten sich die Temperaturanzeigen auf der Homeseite der ViCare App zusammensetzen. Ich habe eine Vitocal 252 A verbaut und sie mit Thermostaten und Klimasensoren von Viessm...
  • 548 Ansichten
Hunderte von E-Mails für andere Viessmann-Kunden
Ich bekomme seit 10:15 hunderte (ca. 145 seit 10:15) von E-Mails für andere Viessmann-Kunden. Komplett mit Vorname, Nachname, Adresse, Mailadresse und, sofern angegeben, auch TElefonnummer. Aus allen möglichen Ländern - DE, IT, UK... Bin das nur ich ...
  • 3 Likes
  • 1004 Ansichten
Vitodens 300
Sg Damen u Herrenhabe Viessmann Vitodens 300 f. Raumluft unabhängigen BetriebLeistung: 3,6 - 31,7 kW- drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe- modulierender, gebläseunterstützterVormischbrenner- witterungsgeführte Regelung m.Schnittstelle f. Funk- und L...
  • 468 Ansichten
VI Care App
HalloICH KOMME SEIT einiger zeit nicht mehr in mein Vi care App,dann habe ich auf meinem anderen Handy die App auch gelöscht und neu installiert und auch da komme ich nicht rein!!Es kommt immer die Fehlermeldung ;Die Anmeldedaten konnten nicht überpr...
Kein Login möglich
Hallo kann mich nicht in die ViCare App ein logen passwort zurücksetzen? Wo geht das ?
  • 267 Ansichten
Vitodens 300
Leider keine wlan Verbindung hab 3 std versucht zu verbinden
  • 222 Ansichten
Einladung Freunde und Familie ViCare App funktioniert nicht
Guten Tag, Ich bitte um Unterstützung zu diesem Thema.Die Einrichtung eines weiteren Benutzers schlägt mit der Meldung {„error“ : „user not verified“} fehl. Wie kann ich den Benutzer nachträglich verifizieren, da das Konto schon lange existiert und a...
  • 356 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 Keine Verbindung zum Server möglich
Ich habe gestern mit dem Mitarbeiter meiner Heizungsfirma endlich das Vitoconnect 100 OPTO1 Modul an meiner Öl Brennwertheizung installiert.Das Einbinden des Moduls in Vicare wird normal durchgeführt, bricht dann aber immer wieder ´Verbindungsfehler ...
  • 234 Ansichten
Kein ZUgriff auf ViCare
Guten Tag,ich wurde von der App aufgefordert mich neu anzumelden.Bei der Anmeldung erschien "Komponente bereits registriert" bitte an denService wenden.Die App hat sich aufgehängt ich komme nicht mehr raus und auch sonst nicht weiter, daher bitte ich...
Internes Ems Vitocharge vx3 und vitocal 250 ah
Hallo, ich würde gerne verschiedene Priorisierungen (PV/Akku/Netzsbezug) nach Zeitplan einrichten - es heißt, dass das geht; leider wird in der vicare app nichts dazu angezeigt, ich finde auch nirgendwo irgendeine Einstellung zu EMS sonstwo... Was ka...
  • 6 Antworten
  • 1123 Ansichten
ViCare Plus verschwunden
Hallo,ich habe das Abo für die App seit zwei Jahren. Jetzt hat es sich automatisch verlängert, das Geld wurde für ein Jahr abgebucht. Allerdings wird in meiner App kein ViCare Plus mehr angezeigt. Da steht, dass ich ein neues Abo abschließen muss. Da...
  • 244 Ansichten
Homematic IP Thermostat in Vicar smart climate einbinden
Hallo,ich betreibe eine Vitocal 250A. Nachdem ich in Vi guide gesehen habe, dass man auch Homematic IP als Smart Home Komponente einbinden kann und ich bereits einige smart Home Anwendungen betreibe, habe ich mir Homematic IP Thermostate angeschafft....
  • 2849 Ansichten
Vicare+ Abo ist in der Vicare App nicht mehr vorhanden
Hallo,ich hatte in meine ViCare App das Vicare+ im Abo gebucht, jetzt ist im Playstore das Abo vorhandenalle Funktionen sind nicht mehr in der Android App zu starten. Statt dessen wird ein Fester mit dem Savings Assistent angezeigt, welches man abonn...
  • 1 Likes
  • 324 Ansichten
