Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizkreispumpen bleiben aus
HI, ich habe eine VIESSMANN Vitocal 200-A Typ: AWO-E-AC 201.A09.Heute noch Besuch vom Viessmanntechniker gehabt, eine Leckage sorgte für Luft in Sekundärpumpe... Pumpe lief trocken .... 2 Tage keine Heizung und Warmwasser... Jackpot. Nun ist das so. ...
Verdichter Stufe15
Hi,hab mal ein par Bilder angehängt wollte mal fragen ob das normal ist das der Verdichter soviel in den höchsten Stufen arbeitet. habe die Anlage jetzt seit 06.2020.Das macht er auch bei 0 Grad Außentemperatur.
  • 6 Antworten
  • 981 Ansichten
Vitocal 222 G
Hallo, ist es ohne Weiteres möglich eine Vitocal 222 G wahlweise auch mit dem Strom einer PV-Anlage zu versorgen? Oder muss die Wärmepumpe dafür technisch besonders ausgelegt sein ? Mit freundlichen GrüßenGeißler
  • 478 Ansichten
Optimierung Warmwasser-Modus Vitocal 300-G
Hallo zusammen,ich monitore zurzeit die Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-G (Typ: BWC 301.B06) in Verbindung mit dem Kombispeicher Vitocell 120-E (Typ: SVW). Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Warmwasserbereitung der Wärmepumpe recht ineffizient ...
  • 21 Antworten
  • 3053 Ansichten
Parameter 7000 Anlagenschema
Hallo,bei mir wurde das Anlagenschema 488331-2004_01 mit dem Hydraulikplan Variante 2 im Sommer installiert (Vitocal 200-S + Vitocell 120-E/950l + Vitodens 300W). Der Parameter 7000 in der Codierebene 1 steht auf dem Wert 4. Sollte dieser Parameter n...
  • 653 Ansichten
Geringe Schallleistungen der Außeneinheit im Teillastbetrieb durch drehzahlgeregelten Ventilator und Verdichter
Hallo Viessmann Experten, bezüglich dieser Aussage "Geringe Schallleistungen der Außeneinheit im Teillastbetrieb durch drehzahlgeregelten Ventilator und Verdichter" habe ich die Frage was an meiner Wärmepumpe eingestellt werden muss damit dies auch s...
Worst Case Szenario Körperschall und Geräusche | "Fachbetrieb" missachtet jegliche Montagehinweise und plant Anlage falsch
Folgende Situation:Hauskauf im März 2021 (Einfamilien-Reihenmittelhaus in schwedischer Holzbauweise (Wände zum Nachbarn 20 cm Stahlbeton, Rest Holz / Baujahr 1981).Da vorher Nachtspeicher vorhanden war, haben wir uns Angebote von drei Fachbetrieben k...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1945 Ansichten
Nur 18 Grad im Bad - LWP
Hallo Community, ich bin neu hier und nehme gleich vorweg, dass ich mit Heizungen technisch nichts am Hut habe. 🙂 Dennoch hoffe ich hier ein paar gute Tips abgreifen zu können. Ich habe eine Vitocal-200-S LWP. Ich bekomme in allen Räumen ausreichend...
  • 992 Ansichten
Stromverbrauch Wärmepumpe Vitocal 200
Hallo zusammen,unsere Wärmepumpe hat in den letzten 12 Monaten 55.000 kWh Strom verbraucht (Zählerstand des Steomzählers)Erkannt habe ich dieses erst vor ein paar Wochen durch die Jahresabrechnung des Versorgers. Mein Heizungsmonteur war gestern da u...
  • 802 Ansichten
Timer "Wartezeit-BA-Wechsel WP"
Hallo. Ich besitze eine Vitocal 200 und habe folgendes beobachtet. Nach der Warmwasseraufbereitung wechselt die WP das 3-Wegeventil von "WW" auf "Heizen". Allerdings läuft die Anlage noch 2 Minuten mit der hohen Vorlauftemperatur der WW-Aufbereitung ...
  • 503 Ansichten
Wärmepumpe zur Innenaufstellung
Frage zu einer vor kurzem in Betrieb genommenen Vitocal 350A InnenaufstellungDie Anlage arbeitet Problemlos, die Abluft wird über einen Lichtschacht geleitet.An diesem bildet sich jetzt sehr viel Eis.Kann das irgendwie verhindert oder verringert werd...
Fehlermeldung a9
Hallo zusammen 🙂 Seit einiger Zeit zeigt unsere vitocal 200-s die Fehlermeldung a9 an.Nach einem reset , geht sie entweder ein paar Tage dann problemlos oder die Fehlermeldung kommt wieder . Ich hab ein paar Fotos mal gemacht . Leider aber erst nach...
20211205_014645.jpg 20211205_014658.jpg 20211205_014824.jpg 20211205_013613.jpg
VITOCAL 200-G BWC 201.B13 soft start option
Hello, I have a VITOCAL 200-G BWC 201.B13 heat pump.I see in the specification that my heat pump doesn't have a soft start. Option 1 - Is it possible to add it from the Viessman component for my heat pump? If yes, can you share the component number? ...
  • 376 Ansichten
Vitocal 333-G BWT 331.B06
Hallo zusammen, ich bitte um Unterstützung bei folgendem Problem: Ich habe die WP am Donnertstagmorgen ausgeschaltet (Hauptschalter) und heute Nachmittag wieder eingeschaltet. Leider springt der Inverter nicht wieder an. Im Logbuch ist die Leistungsa...
  • 596 Ansichten
Effizienz / Einstellungen Vitocal 222-G
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe und Unterstützung. Vorab als Info: Mein technisches Verständnis ist nicht sonderlich ausgereift. Aufgrund von Informationen bzw. Aussagen eines Heizungsbauers, der unseren Jahresverbrach als z...
  • 76 Antworten
  • 11846 Ansichten
Elektrische Heizstäbe
Guten Tag,Mein Gerät ist:* Vitocal 222-S AWBTT-E 221.C08* Vitoconnect 100 OPT01 Ich habe eine Frage zu den elektrischen Heizstäben die in der Anlage verbaut sind. Ich habe das zuheizen mit den elektrischen Heizstäben für das Brauchwasser und die Heiz...
Fehler A9 Vitocal 200 s
Guten Abend, Unsere Anlage Vitocal 200 s zeigt seit 3 Tagen die Störung a9.Stromlos machen und Neustart bringt nichts. Einen kurzfristigen Fachmann Termin kann ich leider nicht bekommen daher bitte ich um Unterstützung auf diesem Weg. Was kann ich tu...
  • 443 Ansichten
Typbezeichnung Vitocal 222-S
Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar steht in der Produktbezeichnung in VitoGuide, dass ich die Anlage mit der Bezeichnung Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08 habe. Auf dem Typenschild steht nur AWBT 221.C08. In den verfügbaren Datenblättern von Viessman...
  • 1532 Ansichten
Vitocal 200G - Soledruckwächter
Hallo,ich habe eine Vitocal 200G mit zwei sole Bohrungen im Garten. Die Stadt hat von mir verlangt, einen Nachweis zu erbringen bezgl Druckwächer. Mein Heizungsbauer hat dann einen Installiert. Von Stiebel. Aber das Kabel nicht angeschlossen. Wie wir...
Vitocal 200-S Fehlercode A9
Hallo Viessmann Team, seit zwei Tagen meldet die Vitocal 200-S immer den Fehlercode A9.Die Meldung trat häufig einmalig auf und war nach einem Reset beseitigt. Jetzt klappt das leider nicht mehr ;-( Aus der Fehlermeldung werde ich nicht schlau, es we...
2021-11-29 20_04_30-Window.jpg 2021-11-29 20_05_31-Window.jpg 2021-11-29 20_06_03-Window.jpg 2021-11-29 20_06_21-Window.jpg
  • 409 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 350
Sehr geehrter Herr Flo Schneider,wir haben in unserem Haus eine Wärmepumpe Vitocal 350 eingebaut.Seit ca. 2 Wochen wurde unabhängig von zwei Hausbewohnern, ein lautes Geräusch, erzeugtvon der Wärmepumpe gehört. Es hörte sich so an, als liefe die Wärm...
  • 357 Ansichten
Vitocal 300 A und PV-Betrieb
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitocal 300 A (Außenanlage) und eine PV-Anlage in Betrieb. Aktuell wird die WP mit einem separaten Stromzähler (Wärmepumpentarif) betrieben.Die PV-Anlage läuft über den Hausstromzähler (2-Wege-Zähler) und versorgt...
  • 385 Ansichten
Eisspeicher Auslegung
Liebes Viessman Team, ich bin Studentin an der FH Technikum Wien und studiere Urbane Erneuerbare Energietechnoligien. Im Rahmen einer Projektarbeit gilt es einen Eisspeicher für den Kühlfall auslegen. Ich bin im Zuge meiner Recherchetätigkeiten auf d...
  • 444 Ansichten
Individuell geplant
