Vitocal 300 A und PV-Betrieb
Hallo liebe Community,
ich habe eine Vitocal 300 A (Außenanlage) und eine PV-Anlage in Betrieb. Aktuell wird die WP mit einem separaten Stromzähler (Wärmepumpentarif) betrieben.
Die PV-Anlage läuft über den Hausstromzähler (2-Wege-Zähler) und versorgt so das Haus und speist ins Stromnetz ein.
Nun überlege ich mir, den Stromzähler abzuschaffen und über den Hauststromzähler laufen zu lassen.
Für die Steuerung der WP nutze ich eine Vitotronic 200 Typ WO1A.
Wie kann ich die WP am besten steuern, so dass über Tag der Solarstrom genutzt werden kann?
fluppie
Hallo fluppie,
das einfachste ist, wenn du die Zeiten entsprechend einstellst, dass über den Tag hinweg die Hauptheizzeit ist. Am Abend musst du dann auf einen leicht reduzierten betrieb schalten. Diese Einstellung geht natürlich auf Kosten des Komforts.
Bei der Warmwasserbereitung ist es genauso. Hier solltest du die Zeiten auf die Hauptsonnenstunden legen.
