ich habe eine Vitocal 200G mit zwei sole Bohrungen im Garten.
Die Stadt hat von mir verlangt, einen Nachweis zu erbringen bezgl Druckwächer. Mein Heizungsbauer hat dann einen Installiert. Von Stiebel. Aber das Kabel nicht angeschlossen. Wie wird dieser bei der vitocal angeschlossen um die Pumpe zu stoppen wenn der Druck sinkt?
Hallo Holger1977,.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Die lautet
7727805001306125
Vielen Dank
Die lautet
7727805001306125
Vielen Dank
Danke, der Soledruckwächter wird bei deiner Anlage zwischen X3.8 und X3.9 geklemmt. Die vorhandene Brücke muss dabei entfernt werden.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
