Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitodens 300 2WB mit Warmwasser-Wärmepumpe ergänzen
Hallo Community Ich habe eine Frage zu meiner Vitodens 300 2WB 7170266400368103.Ist es bei dieser Anlage möglich den Speicher gegen eine Warmwasser wärmepumpe zu tauschen, so dass die Pumpe nur dann Stom zieht, wenn Strom von der PV kommt und wenn ke...
  • 315 Ansichten
Temperatursensor direkt an KWL Zuluft
Hallo, bei uns werden eine Vitocal 222-S und eine Vitoair FS 350 verbaut. Der Temperatursensor der Wärmepumpe wurde jetzt direkt unter die Zuluft der KWL gesetzt - abgesehen vom optischen, ist das ein Problem?Verfälscht der Luftzug die Werte oder pas...
  • 283 Ansichten
Vitocal 200-A
Hallo zusammen, ich weiß, dass das Thema schon öfters hier aufkam, aber so richtig schlau geworden bin ich nicht. Ich habe eine Vitocal 200-A und seit letzten Jahr eine Photovoltaik Anlage installiert. Ich hätte gerne, dass beide miteinander kommuniz...
Liefertermin
Guten Tag,vor etwa einem Jahr haben eine Viessmann Wärmepumpenheizung Vitocal 200-S Typ AWB-M-E-AC 201.D08 bestellt. Wir hatten uns selbstverständlich auf eine lange Lieferzeit eingestellt, aber 12 Monate ist schon unfassbar. wir haben verhindern wol...
  • 1 Likes
  • 348 Ansichten
Heizkreispumpe HK2 60%
Hallo zusammen,kurze Frage: Mir ist aufgefallen, dass bei der Info zum HK2 bei mir steht "Heizkreispumpe 60%". (siehe Fotos im Anhang) Meine Heizkreispumpe kann nicht gesteuert werden, die hat nur on oder off. Beim HK3 gibt es keinen Eintrag zu "Heiz...
  • 1060 Ansichten
vitoxal 200-S Fehler A9
Hallo, meine Vitocal 200-S steigt permanent aus. Es erscheint die Fehlermeldung A9. Nach einem restart läuft sie wieder eine weile. Folgende Fehlermeldungen werden angezeigt. Kann das Problem ohne Fachkraft gelöst werden, da ich keinen Viesmannpartne...
  • 7 Antworten
  • 1274 Ansichten
Serviceauftrag
Hallo, könnte mal jemand von den Viessmann Leuten schauen, ob es für folgenden Typ einen Auftrag gibt?7736172010689227denke Schöne Grüße
  • 268 Ansichten
Vitocal300G aus 2008
Hallo alles zusammen. meine Anlage verliert Datum und Uhrzeit. Durch das abschalten während der Sperrzeiten läuft die Uhr und das Datum aus dem Ruder. Frage gibt es hier eine Batterie oder etwas das getauscht werden muss? Ich finde in der Anleitung n...
Vitocal 262-A gehts nachts an
Hallo zusammen, leider bin ich mit der Funktionsweise meiner Vitocal 262-A noch nicht zufrieden bzw. habe sie nicht verstanden.Sie ist so programmiert das sie im Eco Modus von 10-15 Uhr laufen soll und das Wasser auf 51Grad erhitzt. Nun ist es aber s...
Vitocal 242-s kühlere obere Etage
Hallo liebe Community, wir leben in einem KfW40 Haus und haben eine 7 Jahre junge Vitocal 242-s. In der oberen Etage habe ich seit ein paar Tagen festgestellt, dass es sehr kühl ist. Besonders morgens ist es im Bad 20 Grad kühl. Die Fliesen oben fühl...
Vorlaufsensor Kühlung (C4)
Hallo zusammen, mir wurde auf dem Display meiner Vitocal 222-S die Störung C4 Vorlaufsensor Kühlung ausgegeben.Wir haben zwar einen Feuchteanbauschalter allerdings nutzen wir die Wärmepumpe für die Kühlung nicht (der Kühlbetrieb ist nicht mit einem H...
  • 7 Antworten
  • 1814 Ansichten
Vitotrans 353 - stark sinkende Wassertemperatur
Hallo, ich wundere mich dass die Wassertemperatur im WW Behälter bereits nach einem Duschgang (5min.) um ca 12-15 Grad im abfällt. Dann braucht die WP wieder 1 Stunde um das Wasser aufzuheißen. Die Zirkulationsleitung sorgt dann auch nochmals dafür, ...
  • 325 Ansichten
EVU
Hallo, seit einiger Zeit schaltet die WP nach der EVU Sperre nicht mehr ein. Ich bringe sie nur über Aus und wieder Einschalten zum laufen.Wo liegt der Fehler
  • 439 Ansichten
Wie lange noch warten auf Vitocal 250A
Hallo, ich habe im Mai 2022 eine Vitocal 250A bestellt und nach mehrmaliger Verschiebung des Liefertermins immer noch keine bekommen. Zurzeit heisst es Juni 2023, weiss aber nicht, ob ich diesen Aussagen noch vertrauen kann. Hat jemand Informationen ...
  • 425 Ansichten
Vitocal 250 A
Kann ich während der Garantiezeit den Heizungsfachbetrieb wechseln ,wenn ich mit dem Betrieb unzufrieden bin. ?Wenn ja , wenn ich in der vicare App den neuen Betrieb durch den alten ersetze kann ich mir dann ein neuesAnlagenzertifikat schicken lassen...
  • 343 Ansichten
Vitocal 060-A TS0-ze mit Heizstab (Zusatz)
Ich betreibe den Vitocal 060-A TS0-ze seit einiger Zeit. Die Freigabe zum Anlaufen des Geräts realisiere ich über den Nieder- und Hochtarifeingang. Der wird bei mir über einen Shelly geschaltet, in Abhängigkeit der Leistung meiner PV-Anlage. Sollte m...
Vorlauftemperatur Soll und Ist Vitocal 250 AH
Guten Morgen ich habe eine Frage zur Vorlauftemperatur.Die soll nach der eingestellten Kennlinie bi 5,7 Grad Außentemperatur bei ca 48 Grad sein.Die WP hat aber aktuell nur eine Vorlauftemperatiur von 32,5 Grad bei einem Rücklauf von 31,8 Grad.Warum?...
  • 405 Ansichten
Temperatur Warmwasser
Guten Tag, Vitocal 200-G Sole-WPVitotronic 200Vitoconnect, Typ OPTO2Vitocell 140-E PufferspeicherVitotrans 353 Frischwassermodul. In der ViCare App sind die Temperaturen für WW und Speichertemp. oben gleich.Ist auch logisch, da derzeit nur ein Sensor...
  • 395 Ansichten
Netzentstörung Inverter Vitocal 200-A
Hallo, Ich habe in meinem Haus einen PV-Speicher mit Wechselrichter installiert. Hier bin ich nun in Verbindung mit meiner Vitocal 200-A auf folgenden Effekt gestoßen. Wenn die Vitocal ihre Energie auf Grund der Witterung (zb. aktuell keine PV Energi...
  • 876 Ansichten
Vitocal 252 A Außeneinheit schleifende Geräusche
Hallo. Habe jetzt seit einer Woche eine Vitocal 252 A.Die ersten Tage 2 Tage lief die Außeneinheit sehr leise. Jetzt macht sie ein komisches schleifendes Geräusch das stärker ist je kälter es wird.Es kommt meiner Meinung nach vom oberen Lüfter.Es ist...
  • 554 Ansichten
Vitocap 200-S Elektro "Notbetrieb" funktioniert nicht
Hallo zusammen, mein Verdichter hat seit gestern offenbar ein Problem, läuft nicht mehr und haut immer wieder den FI raus. Also wollte ich übers Wochenende mit dem integrierten Elektroeinsatz zumindest ein bisschen heizen/WW erzeugen. Dazu habe ich d...
  • 270 Ansichten
Vitocall 200-G Typ BWC 201.B13
Hallo,weiß hier jemand die Anschlußwerte und Kabelquerschnitte für die oben genannte Wärmpumpe. Meine Vermutung:5 x 2,5 mm2 bei 10m Kabellänge für die Wärmepumpe 3 x B165 x 2,5 mm2 bei 10m Kabellänge für den Durchlauferhitzer 3 x B165 x 1,5 mm2 bei 1...
  • 264 Ansichten
Vitocal 300 Fehler A9 und D3
Hallo liebe Community, ich wende mich hier nun aus Verzweiflung da meine Wärmepumpe nun endgültig den Geist aufgegeben hat. Die Vitocal ist seid 2005 eingebaut und wir haben das Haus mit dieser im Jahr 2018 übernommen. Seid her eigentlich nie Problem...
  • 343 Ansichten
