Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S Notbetrieb mit Heizstab
Hallo,bei uns ist eine Vitocal 200-S, Baujahr 2017 verbaut. Im Dezember 22 erschien im Display die Fehlermeldung A9. Am 24.01.23 Januar kam der Servicetechniker, doch leider konnte er die Anlage nicht reparieren da Ersatzteile fehlen. Die Heizung wur...
  • 2114 Ansichten
Vitocal 222-S Aussenanlage Lüfter ausfall
Moin, seit 8 Tagen sind die Lüfter ausgefallen vermutlich ist der Code der Hauptleiterplatte verloren gegangen ein Anruf vom Service Techniker um den Code per Telefon zu übermitteln würde ausreichen um das Problem zu lösen aber es kommt nix von Viess...
  • 10 Antworten
  • 1092 Ansichten
Häufige Verdichter-Starts
Meine Vitocal 200-S (7733738206949129) ist seit Anfang Oktober in Betrieb und hat bis heute bereits 2.450 Verdichter-Starts. Das erscheint mir sehr hoch.Betriebsstunden des Verdichters: 630 hIst dieser Wert normal oder kann man etwas optimieren. Gut ...
  • 6 Antworten
  • 1138 Ansichten
Messung des Stromsverbrauchs und der Wärmemenge
Hallo zusammen, wir bekommen eine viessmann vitocal 200-a (innenaufgestellt). Für eine Förderung müssen wir bestätigen, dass die Wärmepumpe über einen integrierten Stromzähler verfügt. Ist dies wirklich der Fall? Falls ja, brauchen wir hierfür nur di...
Bedienungsanleitung
Guten Abend, Ist Peinlich aber bin zu Blöd und finde die Bedienungsanleitung von meiner Wärmepumpen Steuerung nicht mehr aber was noch schlimmer ist finde Sie auch online nicht bei google oder auf der Viessmann Seite! Kann mir bitte wer sagen wo ich ...
Vitocal 300 Frostschutzfunktion
Hallo,habe eine Vitocal 300 Erdwärmepumpe mit Flachkollektoren (BJ 2006 oder 2007). Bei mir läuft zur Zeit dauernd die Umwälzpumpe für die Heizkreise (wegen Frostschutzfunktion welche bei der Inbetriebnahme durch den Viessman Techniker eingestellt wu...
  • 498 Ansichten
Durchlauferhitzer
Hallo.Haben seit zwei Monaten eine vitocall 250 A. Der Durchlauerhitzer ist von unserem Fachbetriebauf "AUS" gestellt worden. Startet aber täglich ca 10 mal kurz. Bekommen von viessmann schon eineWarnmeldung darüber. Kann aber nicht verändert werden....
  • 389 Ansichten
Vitocal 300-a altes Design
Ich dachte im Rahmen der Vorweihnachtszeit könnte ich mal diese Frage stellen, welche mir schon länger auf den Lippen liegt. Leider musste ich feststellen, dass es die Vitocal 300-a im "schönen" runden Design so nicht mehr gibt. Ich meine gelesen zu ...
  • 557 Ansichten
VX3 mit Vitocal über Grid Box verbinden
Hallo zusammen, habe folgendes Problem!!! Vx3 ist mit vitocal 300 G verbunden, hat im EMS alles erkannt und ist auch bei allen Komponenten auf grün! Smart Grid an der Wärmepumpen Regelung Temperatur Erhöhung um 25 grad eingestellt, intere e-Heizung i...
  • 813 Ansichten
Ferienprogramm Raumtemperatur
Im Ferienprogramm läuft der eingestellte Heizkreis mit der reduzierten Temperatur, also z.B. 16 Grad.Müssen zusätzlich noch die Raumthermostate, die auf die Stellmotoren der Fußbodenheizung wirken, auch entsprechend runtergeschüttet werden, also z.B....
  • 550 Ansichten
Vitocal 200s
Hallo community ich versuche schon länger meine wärmepumpe zu verstehen. Ich habe die ViCare App und da ich immer unterwegs bin versuche ich es darüber zu steuern. Naja es soll eine Heizung sein jetzt bin ich zu Haus und die Thermostate zeigen mir 17...
  • 636 Ansichten
VC 250-A - Loganalyse Fehlende Codes
Beim Durchschauen des Eventlogs meiner WP sind mir einige Events aufgefallen, die nicht in der Dokumentation erwähnt sind (keine Garantie für Vollständigkeit):Fehler F.846: Inverter message, compressor rotating field counter-rotatingFehler F.1011: Fa...
Sekundärpumpe läuft dauernd....Schema mit Puffer
Hi....seit ein paar Tagen ist es ja richtig schön kalt. Ich habe nun festgestellt, obwohl ich den Puffer immer schön mit meinem Holzofen befülle und die WP fast gar nicht anspringt die letzten Tage, die Sekundärpumpe immer am laufen ist.Wir habe derz...
  • 514 Ansichten
Aktivierung Heizstab
Der Heizstab meiner Vitocal 222S schaltet nicht ein. Parameter 7900 steht auf 3 und lässt sich nicht auf 1 ändern. Nach jedem Änderungsversuch steht er wieder auf 3.Was habe ich übersehen? Danke im Voraus!
Vitocal 222 s, extremer Heizstabeinsatz
Hallo, wir haben seit einer Woche eine Vitocal 222 s. Leider verbraucht sie viel mehr als erwartet: Der Heizstab ist enorm oft im Einsatz; er allein verbraucht täglich bis zu 80 kwH, obwohl wir in unserem Haus (115 qm groß) nur sehr moderat heizen. D...
  • 455 Ansichten
Vitocal 222-S Störungen B5
Hallo Community, heute Nacht ist vermehrt folgender Fehler aufgetreten. - In er Viessmann App: Fehler EEV Störung 05.- An in der Bedieneinheit, im Menu-Punkt: Meldungshistorie wurde "B5" angezeigt. Kann mir jemand hierbei weiterhelfen ? Laut Handbuch...
  • 940 Ansichten
Vorlauftemperatur steigt nicht
Hallo.Ich habe eine Vitocal 200-A, seit 2 Tagen werden die Räume nicht mehr richtig warm. Die Vorlauftemeratur steigt auch nicht höher als 26 grad. Der Heizstab geht an, aber die Vorlauftemperatur steigt aber nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen....
Probleme mit vitocal 300a
Seit 3 Tage kommt die vorlauftemperatur Max bis 23C auch die Taufuntion funtioniert nicht richtig kein Dampf zu sehen draußen ( außen Temperatur /7 ) keine Störungdmeldung was ist los ?? Kann mir jemand helfen keine Firma kann kommen!! bitte um Hilfe
  • 367 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 222-A
Habe Ende April 2022 über meinen Fachhändler die Wärmepumpen Heizung Vitocal 222-A bestellt. Erster Liefertermin war September 2022, dann verschoben auf November 2022. Auch dieser Termin konnte nicht eingehalten werden. Jetzt wurde mir eventuell Mai ...
