Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehlermeldung Neustart FF Vitocalens 222F 17,2 KW
Guten Tag,wir haben im September 2020 die oben genannte Hybrid Heizung eingebaut bekommen. Nach viel Stress mit der Anlage und einigen Umbauten der Anlage meldet sich der Fachbetrieb mitterweile auf Nachfrage nicht mehr.Wir haben jetzt einen neuen Fa...
  • 430 Ansichten
Wärmepumpe
Ich habe am 7.11.2022 eine defekte Luftwärmepumpe geliefert bekommen. Mein Installateur hat die Fa. Viessmann beauftragt, da die Ventilatoren im Außengerät nicht liefen. Am 1.12.2022 ist Viessmann da gewesen. Seitdem kann nun auch das Außengerät der ...
  • 1142 Ansichten
Vitocal 200-S D16: Geräusche nehmen zu.
Hallo zusammen, bei meiner Vitocal 200-S D16 sind nach dem Winter deutliche hörbare Geräusche an der Außeneinheit zu vernehmen. War es letztes Jahr noch so das die Lüfter vor sich hin "schnurren" ist jetzt ein getaktetes pfeifen, ähnlich wie Druckluf...
  • 470 Ansichten
WW-Temp noch erreicht
Ich habe eine Vitocal 200-s und Wasser Speicher mit 270lWW-Soll Temp 50 Grades.bereitungszeit 12-20 damit die PV-Anlage nutzte.Heute wurde die Temp nicht erreicht. Sensor auf dem Speicher war um die 44 Grades.Aussen Temp 4 Grades.Die VL-Temp war imme...
  • 381 Ansichten
Vitocal 350, mit PV-Anlagen sinnvoll kombinieren
Guten Tag zusamen,installiert ist eine Vitocal 350 Bj 2007/2008 (Typ BWH 110); die Heizanlage für EFH Bj 1986 wird mit Radiatorenheizung betrieben. Ich bin ich in konkreter Planung einer PV-Anlage. Welche Möglichkeiten bestehen, die Stromproduktion a...
  • 1134 Ansichten
Eisspeicher
Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen meines Studiums schreibe ich im Moment an einer Projektarbeit über das CO2 neutrale Betreiben eines Einfamilienhauses. Dabei kam mir ein Eisspeicher mit Verbindung einer Wärmepumpe in den Sinn. Nun stellt sich...
  • 822 Ansichten
Prüfzertifikat für TOE-ze 060-A
Hallo, ich möchte ein TOE-ze 060-A erwerben. Nun habe ich einen Förderantrag bei der BAFA eingereicht. Die Rückmeldung war, dass dieses Gerät in deren Liste nicht geführt wird. Jetzt benötige ich ein Prüfzertifikat/bericht von diesem Modell, welches ...
  • 7 Antworten
  • 1735 Ansichten
Umwälzpumpe läuft nur sporadisch
Hallo zusammen, wir haben in unserem 8-Parteien-Haus eine Vitocal 200 Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zusätzlicher Gastherme, Pufferspeicher, wassergekühltem Kaminofen und Grundfos Umwäzpumpe. Während der Kältephase im Dezember waren alle Wohnungen zufrie...
Vitocal 222 Wasser wird nicht Heiß
Guten Abend zusammen, wir haben ein Problem mit unserer ca. 9 Jahre alten Heizung. In letzter Zeit ist das "Warmwasser" (eingestellte Temp. 60°C) deutlich kälter geworden. Weshalb ich einen Blick auf die Anlage geworfen habe. Dabei ist mir aufgefalle...
  • 20 Antworten
  • 2813 Ansichten
Vitocaldens 222-F – Kältemittel R410a Füllmenge
Hallo und guten Tag in die Runde,ich habe eine Vitocaldens 222-F AC 29 Hybrid/Wärmepumpenanlage.Herstellnummern/Modell der Anlage:7727286000011836 Ausseneinheit 10kW 400V7571978202271127 Grundgerät Vitocaldens 222-F AC 29 kW Wieviel Kältemittel enthä...
  • 1148 Ansichten
AVI Leiterplatte nur rote LED leuchtet
Hallo Zusammen, bei meiner Inneneinheit der Wärmepumpe ist nicht nur das Bedienteil ausgefallen sondern auf der AVI Leiterplatte leuchtet nur die rote LED. Was bedeutet das?Warmwasser kommt nicht. Heizung hatte bis vor dem Urlaub funktioniert. Kann a...
  • 19 Antworten
  • 4571 Ansichten
Vitocal 200-s 201.D16 Standby Verbrauch
Servus, habe eine Vitocal 200-S und musste heute feststellen, dass der Standby Verbrauch von 60W jetzt auf 190W angestiegen ist. Mir ist klar, dass nach genau 8h der Verbrauch von 60 auf 120W hochgeht aber warum jetzt auf einmal auf 190W? Habt Ihr ei...
  • 337 Ansichten
Wärmepumpe WWK-02
Hallo,unser WWK-02 hat von Heute auf Morgen das Wasser anstatt erwärmt gekühlt.Nachdem ich das Wasser über die Heizung über 45 Grad erhitzt hatte habe ich den Temperaturregler getestet.Die Wärmepumpe hat nicht abgeschalten auch wenn der Regler links ...
  • 684 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-G an PV-Anlage anbinden
Hallo zusammen, ich habe mir schon einige Threads durch gelesen, auf anderen Seiten recherchiert und auch das Viessmann Handbuch (für den Anlagenbetreiber und die Fachkraft) intensiv gelesen. Wir haben hier (beides aus 2017):Eine Wärmepumpe Vitocal 2...
  • 1089 Ansichten
Active Cooling nur bei Überschussleistung PV
Hallo,Aktuell verwende ich bei meiner Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 angepasste Temperatur-Sollwerte (7E91, 7E92, 7E93, 7E95) in Verbindung mit meiner Photovoltaikablage und dem SG Kontakt. Des weiteren möchte ich jetzt gerne Active Cooling (Umkehr...
  • 12 Antworten
  • 2305 Ansichten
Vitocal 250A
Guten Tag,ich beabsichtige mir eine Vitocal 250A WP einbauen zu lassen, und zwar in einem Altbau Bj. 1978, 150 m2 Wohnfläche, beheizt wird das Haus mit Heizkörper/Radiatoren, keine FB-Heizung, bisher habe ich eine Gasheizung betrieben, Brennwertkesse...
  • 14 Antworten
  • 2952 Ansichten
Welcher Energiezähler bei Vitocal 250-A (400V)?
Hallo zusammen, welcher Energiezähler wird bei einer Vitocal 250-A (400V) genau benötigt um die Inneneinheit mit einer PV Anlage zu koppeln? Ist es "der blaue" (1) mit der Teilenummer "Viessmann-7506157"oder "der weiße" (2) mit der Teilenummer "ZK060...
  • 11 Antworten
  • 2106 Ansichten
VITOCAL 222-S und VITOAIR FS - 300E
Hallo,kann ich die Lüftungsanlage über die Steuerung von der Wärmepumpe steuern?Alos kann ich diese beiden Geräte verbinden?VITOCAL 222-S und VITOAIR FS - 300EHabe hierzu bisher nichts gefunden, es gibt nur ein externes Modul zum Schlaten von VITOAIR...
  • 563 Ansichten
Smart Grid und neue Vitocal 250-A
Hallo, nachdem meine neue Vitocal und ich jetzt ganz gute Freunde geworden sind, würde ich gerne die SmartGrid-Funktion anschliessen: Bei Solarstrom-Überschuss (bestehendes Fronius-System), soll der Pufferspeicher geladen werden. Ich betreibe eine Lo...
  • 1826 Ansichten
Frostschutz abschalten!?
Hallo liebes Viessmann-Team,ich habe schon in dem ein oder andere Thread über die Frostschutz-Funktion gelesen.Ich möchte nun hier nur nochmals von z.B. @Flo_Schneider bestätigt haben, dass es definitiv NICHT möglich ist, diese zu deaktivieren. Frage...
  • 683 Ansichten
Abarbeitung eines Reperatursuftrages
Sehr geehrtes Serviceteam Fa. Viessmann!Seit 17.03 hat mein Installateur bei ihnen einen Reperaturauftrag angelegt. Seither höre ich nichts von Ihnen. Bei meinen 2 Anrufen werde ich immer wieder vertröstet ich soll warten bis ich dran wäre oder meine...
  • 1 Likes
  • 321 Ansichten
Zugriff in Codierebene nachvollziehbar - Historie
Hi, ist es möglich eine Historie zu sehen, wann und wer auf die Codierebene 1 und 2 zugegriffen hat und auch was wann und durch wen geändert wurde? Falls ja geht das nur an der Anlage oder auch online? Ist der Zugriffscode für Viessmann Techniker ein...
  • 6 Antworten
  • 1008 Ansichten
Kühlen nachrüsten für Vitocal 200-S
Hallo, meine WP ist aus 2016. Typ: Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 Die Wärmepumpe ist aktuell nur als Heizung installiert. Mir wurde 2016 gesagt, man könnte damit auch kühlen. Es müsste dann allerdings etwas nachgerüstet werden (Wächter für Kodenswasser?...
  • 597 Ansichten
Active Cooling Vitocal 250A
Hallo, gibt es Neues zu der beworbenen und verkauften Option Active Cooling? Lt. meinem HB ist wohl dieses Jahr nicht mehr mit der Funktion zu rechnen. Die Anlage wurde jedoch unter genau diesem Gesichtspunkt von mir erworben. MfG,Norbert
PV Überschussansteuerung Vitocal 200-S
Liebes Viessmann-Expertenteam, liebe Community, ich habe mich bereits durch die Community gelesen, aber leider noch nicht vollständige Klarheit zu meinen Fragen, daher dieser Post. Ziel: Verbindung einer (noch zu installierenden) PV Anlage mit der Vi...
  • 16 Antworten
  • 3985 Ansichten
