Hallo Community,
ich möchte meine Anlage von VL auf RL Steuerung umstellen. Hat hier bereits jemand Erfahrung gesammelt? Welche Nachteile gibt es? Warum rät Viessmann davor ab?
Ich habe keinen Puffer (nur 46l im Rücklauf).
Danke
gruss
lufti
Moin Lars,
hast du schon herausgefunden wo der Temperatursensor VL sitzt und wie du ihn am RL anbringen kannst?
Sonst wird das meiner Meinung nach nichts. Oder?
Sonnige Grüße
Thilo
… hätte gedacht man stellt einfach den Parameter 7318 um und erhöht die Heizkurve?!
Das wäre auch meine Vermutung gewesen.
Warum probierst du das nicht einfach für ein paar Stunden aus?
Die Sicherheitseinrichtungen z.b. für HD Störung sind ja deswegen weiterhin aktiv.
… ich hab die Info bekommen das Viessmann meinte es würde den Kältekreis beschädigen?! Aber das glaube ich net 🙈
Vielleicht haben
oder
das mit der Umstellung des Parameter 7318 damals getestet?
VG Michael
zur Info
ein Erfahrungsbericht zu Regelung über den Rücklauf:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/251153/Vitocal-300-G-BWC-C06-Steuerung-ueber-Ruecklauf
Danke, sehr interessant, vor allem dass es das 3min-Problem auch bei den Sole-WPs gibt wenn ich das richtig herauslese.
| 4 |
