Wärmepumpe & Hybridsysteme
Auslegung Sole/Wasser-Wärmepumpe
Hallo, ich mache gerade mein Abschlussprüfungsprojekt im Gewerk Sanitär und habe als Vorgabe bekommen das meine Pufferspeicher für die Warwasserbereitung über eine Sole/Wasser-Wärmepumpe versorgt werden soll und ich bräuchte hierzu jetzt eine Auslegu...
  • 512 Ansichten
störung Kältekreis 07
Hallo Viessmann Service, unsere Vitocall 300-A geht immer wieder auf die Störung "Kältekreis 07". Das passiert überwiegend in der Übergangszeit, also dann, wenn die Wärmepumpe es durch etwas höhere Außentemperaturen "leichter" hat. In den beiden letz...
  • 1113 Ansichten
Raumtemperatur Sensor Vitocal-200 A
Ich würde gerne die IST-Raumtemperatur über meine bestehende Temperaturfühler (Loxone) an die Wärmepumpe übertragen. a) An welcher Klemme muss ich das Signal anklemmen ? b) Welche Spannungswerte entsprechen welcher Temperatur ? (PT 1000) ?
  • 1255 Ansichten
Pufferspeicher 46 oder 200 Liter?
Hallo, im Oktober wird in unserem Neubau eine Vitocal 201.A07 eingebaut. Braucht man bei einem 300 Liter Warmwasserspeicher auch einen 200 Liter Pufferspeicher oder würde auch ein 46 Liter Pufferspeicher ausreichen?Der 200 Liter Pufferspeicher wurde ...
  • 15 Antworten
  • 5101 Ansichten
VICARE APP V. 2.14.0 - Verdichterstatus
Was ist denn immer noch mit dem Verdichterstatus faul? Seit Version zu Version wird dieser Fehler übernommen.Verdichterstatus ist generell auf Status "an".Ich habe eine Vitocal 200-S mit S/N 754.201.540.174.0103 verbunden über eine Vitoconnect 100 OP...
  • 1712 Ansichten
Wärmepumpe Einbindung Loxone und Wasserspeicher
Hi, Bin gerade dabei zu überlegen welche Wärmepumpe ich kaufe. Habe 3 Hersteller in der näheren Auswahl. Hinsichtlich der Leistungsbeschreibungen der Wärmepumpen kenne ich mich aus, aber ich hätte gerne ein optimal aufeiander abgestimmtes System. Lei...
  • 1162 Ansichten
Vitocal 200-S Störmeldung A9
Hallo Lieber Experte, sied einigen Tagen tritt bei mir sehr häufig der Fehle A9 auf. In der Meldungshistorie (Siehe Bilder unten) kann man rauslesen das es offenbar wieder was mit der Verdampfungstemp. zu tun hat. Warum wieder? Wieder weil erst letzt...
IMG_20200511_063819.jpg IMG_20200511_063841.jpg IMG_20200511_063853.jpg IMG_20200511_063900.jpg
  • 689 Ansichten
NCbox Kühlliestung
Hallo bei der NC Box ist eine Kühlleistung in Abhängigkeit von der WP angegeben, bei 8kw Wärmeleistung 2.5kw Kühlleistung. Warum ist die Kühlleistung so viel geringer als die Wärmeleistung? Ist dies auch der Fall bei einer großzügig dimensionierten S...
Vitocal 343
Hallo, wir haben Vitocal 343 in Verbindung mit Erdwärme. Gibt es Wärmetauscher um im Sommer über die Fussbodenheizung das Haus abzukühlen? Mein Heizungsbauer hat nie zeit daher wende ich mich direkt an Sie. beste Grüße Miro
  • 868 Ansichten
Nachheizregister Vitocal 200-A i.V.m. Vitovent 300-F
Liebes Viessmann Team, wir sind am Überlegen das Nachheizregister für den Vitovent 300-F nachzurüsten. Ich habe folgendes Schema gefunden: ID: 4800048_1704_04 Der Heizwasser Puffer Vitocell 120-E ist verbaut. Von ihm geht ein Heizkreis mit Mischer ab...
  • 533 Ansichten
Bypass zu Fallrohr (Kondensat ableiten)
Hallo zusammen, ich besitze die Wärmepumpe Vitocal 222-A. Im Winter habe ich bemerkt, dass einiges an Kondenswasser beim Abtauen anfällt - ich hatte da förmlich Eisbahnen in der Nähe der Pumpe (Außenanlage war noch nicht fertig). Nun habe ich eine Ed...
  • 2160 Ansichten
Vitocal 200-A Kühlfunktion - Rohrdurchmesser
Hallo, ich habe eine Frage zur Kühlfunktion:In der Schemen ID 4801117_1807_07 steht auf Seite 2: „Hydraulische Bedingungen für den SekundärkreisMindestleitungsdurchmesser, Mindestvolumen und Mindestvolumenstrom unbedingt einhalten“. Min. Leitungs-Dur...
  • 7 Antworten
  • 1483 Ansichten
Vitocal 200-S Wartungstipps
Liebe Viessmann Community, ich wäre euch sehr dankbar über praktische Tipps wie wir unsere Luftwärmepumpe Vitocal 200-S warten sollen. Entschuldigt vorab wenn ich mich hier nicht technisch oder 100% korrekt ausdrücke 🙂 Leider haben wir unsere Vertra...
  • 1424 Ansichten
Eingangsgrößen Heizkennlinie
Liebes Viessmann-Team, ich benötige etwas Unterstützung bei der Einstellung der Heizkennlinie: Ich habe nun eine komplette Heizsaison meine Viessmann Vitocal 200-s 201.D08 in Betrieb. Folgende Einstellung wurde bei der Inbetriebnahme durch den Servic...
Fehlermeldung Strömungswächter d 6
Hallo, ich bekomme bei unserer Heizungsanlage jeden 2 Tag die Fehlermeldung" Achtung Strömungswächter D6" Leider kann mir hier in der Nähe meiner weiterhelfen. Vieleicht bekomme ich jetzt eine Rückmeldung direkt vom Hersteller. Mfg Michael Schwendema...
Vitogate 200 KNX Datenpunktliste für Vitocal 343-G
Hallo,ich bin beim Prametrieren des Gateways Vitogate 200 KNX (nach 2016) und benötige die aktuelle Datenpunktliste.folgende Anlagenkonfiguration: Vitcal 343-G (BTW341.B08) Vitotronic 200 (WO1C) mit SM1 Solarmodul Momentan tritt folgendes Problem auf...
  • 900 Ansichten
Auslegung/Datenblatt Wärmepumpe
Hallo,ich studiere Umwelt und Verfahrenstechnik an der Hochschule in Augsburg und befinde mich gerade in einem Projekt bei dem eine Wärmepumpe für ein bestehendes Gebäude ausgelegt werden soll. Gibt es eine Möglichkeit diese zu berechnen? Es wird ein...
  • 7 Antworten
  • 1635 Ansichten
Vitocal 200-s Estrichtrocknung Störung
Hallo, bei unserem neuen Haus wurde gestern das Estrichtrocknungs programm gestartet, lief gestern auch super und heute früh als wir auf der Baustelle waren auch noch, am abend als wir wieder ins lüften dort waren stand aud dem display "Störung" mit ...
Meldung 07 bei Abtauung meiner Vitocal 300A
Guten Abend, meine Vitocal läuft seit nunmehr 9 Jahren. Seit diesem Frühjahr habe ich das Problem, dass Abtauungen bei einer Außentemperatur größer +4 Grad zu einem Abbruch mit der Meldung 07 führen. Die Anlage versucht die Abtauung dann 1-6x und läu...
  • 8 Antworten
  • 1884 Ansichten
Taktung einer Sole Wärmepumpe
Hallo, meine Sole Wärmepumpe (400L Warmwasser + 400 L Heizungsspeicher) ist jetzt 4 Jahre alt und hat 3338 Betriebsstunden und 15474 Starts des Verdichters auf dem Buckel. Wären einer Wartung, wurde mir vom Installateur mitgeteilt, dass es wohl etwas...
  • 6 Antworten
  • 3175 Ansichten
