Wie lange ist denn die durchschnittliche Lebensdauer einer Vitocal 343 Wärmepumpe?
Bei meiner Wärmpumpe Vitocal 343 wurde soeben ein Kupferrohr für die Frischwasserzufuhr getauscht, weil es an der Schweißnaht gebrochen und Wasser ausgelaufen war. Das Gerät verliert jedoch immer noch Wasser im hinteren Bereich und jetzt steht der Tankbehälter im Verdacht. Der Wartungspartner hat gesagt, das Gerät wäre zu alt und deshalb gäbe es keine Ersatzteile mehr.
Hallo pba,
Ersatzteile gibt es schon noch. Wenn du mir die Herstellnummer mitteilst, kann ich prüfen, ob es das noch gibt. Die Frage ist eher, ob es sich wirtschaftlich lohnt, den Speicher komplett zu tauschen. Momentan gibt es auf Neuanlagen auch eine entsprechende Förderung. Ich empfehle dir, dies einmal kalkulieren zu lassen. Gerne kannst du dazu auch unseren Förderprofi nutzen.
https://www.foerder-profi.de/
2 ANTWORTEN 2
Hallo pba,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Flo. Inzwischen hat der Service-Techniker den Siphon nochmals auseinander genommen und wieder zusammengesetzt. Seitdem tropft nichts mehr. Auch ein Anruf beim Viessmann-Service hat bzgl. dem Kupferrohr schnell Abhilfe geschaffen.
