Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hallo, ich habe eiWPne Vitocall 200 a
Hallo, ich habe eine Vitocall 200a und jetzt zur Übergangszeit würde ich gerne die Fußbodenheizung anschalten, im System wird aber angezeigt "Heizperiode Nein" und die Heizung springt auch nicht an. Wie kann ich dies ändern bzw. wo finde ich die Para...
  • 966 Ansichten
Schalldämmset
Guten Tag, ich besitze eine Vitocal 300-A zur Innenaufstellung.Leider ist diese sehr laut, so dass man diese im ganzen Haus hört.Dabei steht diese in einem Kellerraum auf einem extra gegossenen, entkoppelten Betonsockel. Ich habe nun gesehen, dass es...
  • 1504 Ansichten
Vitocal 200-a Käfer im Keller
Meine Vitocal 200 ist im Keller installiert und seit der letzten Reparatur habe ich sehr oft und viele Käfer im Keller die eigentlich nur über die Heizungsanlage hineinkommen können, ist das normal bzw. was kann man dagegen tun? Grüße TLS
  • 1580 Ansichten
Hauptschallrichtung Außeneinheit Vitocal 200-S
Hallo, ich interessiere mich für die Hauptschallrichtung der Außeneinheit einer Vitocal 200-S. Unserem Nachbarn ist egal wie und wo die Wärmepumpe an der Grundstücksgrenze steht da er sein Gartengrundstück nur zur Futtermittelgewinnung nutzt. Ich hab...
Fehler ViCare App? ( Status Verdichter )
Guten Morgen, mir ist bei der ViCare App 2.7.0 aufgefallen das beim "Gerätestatus"--->"Verdichter" der "Verdichterstatus" auf Aus ist, obwohl dieser aktuell läuft! Alles andere wird Angezeigt! Regelung ist die Wo1C einer Vitocal 200S
  • 1113 Ansichten
Da die Beantwortung meiner ersten Frage so gut geklappt hat gleich die Nächste 😉 Ich mache mir gerade Gedanken wie die Außeneinheit ausgerichtet werden soll. Relativ sicher ist, dass sie 1 m von der Grundstücksgrenze und 5 m von der Hauswand entfern...
Kuhlung mit fussbodenheizung und vitocall 200
Wir haben ein vitocal 200 und vitocell 100, ohne airco/kuhlung betrieb im moment. Ist es moeglich die wasserpumpe kontinu laufen zu lassen auf ganz waerme tage ? Wir haben naehlimch das ganze haus erwaermt mit fussboden heizung, im sommer steht das a...
  • 1813 Ansichten
Welcher Energiezähler für Vitocal 262-A T2H?
Hallo Community, ich habe eine Vitocal 262-A T2H und möchte diese an meine Photovoltaik Anlage anschließen. Die Anlage hat 5,3 kWp und einen SMA Wechselrichter SB 5000, der 1-phasig an den Schaltschrank angeschlossen ist. Welchen Modbus Energiezähler...
  • 944 Ansichten
Wasserwärmepumpe Vitocal 222 zeigt OA an
Abend,Die Vitocal 222 zeigt die Störung der Außeneinheit an und produziert seitdem kein Warmwasser mehr. Das war vor 2 Wochen schonmal so, nach 1mal aus und einschalten ging allerdings wieder alles, nun nicht mehr. Ich würde mich sehr über eine schne...
  • 1010 Ansichten
Störungsmeldungen A9 und C9 bei Warmwasser
Hallo Zusammen, wir sind seit gestern Abend wieder aus dem Urlaub zurück und unsere Vitocal 222 hat und mit den beiden Störungen A9 und C9 begrüßt. Die Heizungsanlage läuft seit Anfang Juni nur noch auf Warmwasserbereitung das heizen habe ich im Prog...
  • 1491 Ansichten
Strömungswächter Vitocal 200-S
Hallo folgende Frage: ich habe mehrere 200-S laufen, wo eine Deckenkühlung installiert ist. Diese Panele sind mit 10-er Rohren ausgeführt. Die Bodenheizung hat 16 bis 18-er Rohre. Trotz Einstellung der Mindesttemperatur von 20°C sinkt dies ebis 16°C ...
Vitocaldens 222-F
Anlage: Rexola-triferral Typ RTF Gasheizkessel und Vertizell-HG Speicher-Wassererwärmer Ich habe mir 2017 eine Photovoltaik Anlage mit 8,06 kWp installieren lassen.Da ich jetzt sehe, dass ich doch recht viel Strom übrig habe, möchte ich mir eine Wärm...
  • 1167 Ansichten
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 300-A (Typ AWO-AC 301 A) Wärmepumpenheizung mit einem Vitocel
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 300-A (Typ AWO-AC 301 A) Wärmepumpenheizung (mit Votatronic 200 Typ WO1A Wärmepumpenregelung) mit einem Vitocel 100-V (Typ CVW) Speicher-Wasserwärmer mit einem zusätzlichen Elelekro-Heizeinsatz. Leider haben wir...
vitocal 250-s hybrid und vitodens 200
hallo, Ich habe einen vitocal 250-s-Hybrid mit Vitodens 200. Ich habe einen einzelnen Heizkreis mit Puffer ohne Mischer. Über EA1 und DE3 externen Aktivierungsbefehl zum Heizen kontaktieren. Vorläufiger Text "External demand" von EA1 "und" External h...
Kältekreis 07 - Keine Warmwasseraufbereitung
Guten Morgen, Leider habe ich mit meiner Heizungsanlage seit der Inbetriebnahme nur Probleme.Kurz zur Situation. Seit 2018 wurde bei meiner Vitocal 222 S AWBT-EAC221.C16 nach langwierigen Problemen die Außeneinheit getauscht. Bei der Inneneinheit wur...
  • 1359 Ansichten
Vitocal 200-S Kühlfunktion und notwendiges Zubehör
Guten Tag, Wir haben eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 in Verbindung mit dem Vitocell 100 (390L) für die WW-Bereitstellung, sowie einen Heizwasserpufferspeicher SVPA (46L) und eine Fussbodenheizung. Nun ist der hydraulische Anschluss unklar, die Mo...
  • 864 Ansichten
Vitocal in Verbindung mit Vitodens
Hallo Wir möchten eine 200-s mit 16 kW mit einem Vitodens 300 (alte Version) mit 19kW installieren. In den Anleitungen steht, dass beim Vitodens eine witterungsgeführte Regelung notwendig ist. Zusätzlich noch eine EA1. Soviel ich weiß, gibt die Regel...
Vorlauftemperatur Kühlkreislauf zu hoch
Guten Tag,ich betreibe seit 3 Jahren eine Vitcocal 333 G NC mit Solarabsorber und Eisspeicher.Alles gut soweit.Nur das mit der NC Funktion klappt meiner Anyocht nach nicht do richtig.Der Eisspeicher hat zum Beispiel aktuell 16 Grad.Laut Vitotronic be...
  • 2124 Ansichten
Hochdruckabschaltung
Guten Tag, ich habe seit Juni regelmäßig die Störungsmeldung A08: Hochdruckabschaltung abgespeichert. Haben Sie zu diesem Problem einen Lösungsansatz? vielen Dank
  • 1347 Ansichten
Schaden nach Überspannung?
Ich hatte gestern vermutlich in Folge einer Überspannung im Stromnetz (Gewitter) einen Ausfall meiner Wärmepumpe: Meldung B1 KM-BUS Kältekreis 1. Kann das nur eine Sicherung sein ? Wenn ja, welche ? Oder muss eventuell sogar eine Platine ausgetauscht...
  • 8 Antworten
  • 4626 Ansichten
