Wärmepumpe & Hybridsysteme
2 Wärmepumpen Vitocal 200 S, Vitoconnent
Hallo,ich habe seit kurzem 2 Wärmepumpen Vitocal 200 S in Betrieb, eine WP läuft mit Fremdsteuerung der anderen WP, Kaskade. Nun habe ich ein Vitoconnect OPTO2 an der Hauptwärmepumpe installiert. Um die Daten, z. B. den Stromverbrauch des “Slave” seh...
  • 1218 Ansichten
App Anmeldung funktioniert nicht
Seit heute geht weder Anmelden, noch Passwortänderung - Bestätigungsemail kommt nie an. Außerdem seit vorgestern funktioniert die Analyse nicht mehr richtig, offensichtlich verwechselt die App den Stromverbrauch mit der Wärmeenergie, bzw. liegen kein...
  • 2 Likes
  • 9 Antworten
  • 1791 Ansichten
Probleme nach update 29.10
Nach elend vielen erfolglosen Versuchen meine ViCare app zu starten und vergeblichem Warten auf die angekündigte mail "passwort zurück" setzten, hab ich die Beiträge in der Community gelesen.Ich schlies mich denen an.Das ist echt unbefriedigend, so w...
  • 2 Likes
  • 458 Ansichten
Vitocal 200-s Heizt und heizt und heizt
Hallo zusammen, ich habe an unserer Vitocal 200-S ein Phänomen, welches mich derzeit und gerade in der Übergangszeit ziemlich stört.Und zwar Heizt unsere Anlage deutlich über die vorgegebene Vorlauftemperatur. Zum Verständnis habe ich Screenshots aus...
  • 10 Antworten
  • 2570 Ansichten
Darstellung Kältekreis im Service Menü
Darstellung meiner Meinung falsch.Vor- und Rücklauf im Heizkreis können nicht gleich sein, wenn aus dem Kältekreis Ŵärme ausgebildet wird. Welche Temperaturmessungen sind dort aufgelegt. Wie kann das korrigiert werden?
  • 421 Ansichten
Heizkörper entlüften VITOCAL 250-A
Hallo! Gibt es eine detaillierte Anleitung was ich tun muss, um bei meiner VITOCAL250-A, die Heizkörper, in meinem Fall Zehnder Heizkörper ,zu entlüften? Ich finde keine Anleitung im Prospekt. Sollte ich Wasser nachfüllen müssen, wie mache ich das? A...
  • 9 Antworten
  • 3290 Ansichten
Warmwassertemperatur mit WP nicht wie gewünscht
Hallo, da ich über den Sommer Gas sparen wollte habe ich bei der Vitodens 200 bei WW von "Standard" auf "aus" umgestellt. Leider heizt die Wärmepumpe das Warmwasser nicht auf die eingestellten 48°C. Bei der Ansteuerung über Smart Grid (Temperaturerhö...
  • 73 Antworten
  • 11452 Ansichten
VITOCAL 200-A - Stromaufnahmen
So, hier mal als neuer Beitrag die Fragestellung zur Stromaufnahme der Wärmepumpe gebündelt.Erkenntnisse (Danke Flo!) bisher:Durchlauferhitzer mit drei Stufen und je Stufe 3 KW --> 3 / 6 / 9 Nun noch die Frage welche Leistungsaufnahme die WP in den a...
richtige Lösung für Steuerung FBH mit Vitocal 250-A
Hallo zusammen,gestern wurde meine neue WP in Betrieb genommen. es ist eine Vitocal 250A mit 2 Kreisläufen. einer für die Heizkörper und einer für die FBH im WG. der WG wird zusätzlich mit im Boden eingelassenen Konvekotren geheizt, diese hängen am K...
  • 673 Ansichten
viCare
In der App viCare unter Analyse lässt sich im Diagramm seit heute, 27.10.23 13 Uhr nur noch der Energieverbrauch ablesen. Für die Thermische Leistung ist nur noch ein Stümpfchen da. Vor 1 h war noch alles normal. Alle Diagramme der Monate vorher sind...
Bivalenzpunkt einstellen
Ich habe seit 8/2023 eine VC 250-AH HAWO-AC 252.A16. Die Inbetriebnahme erfolgt am 10.08.2023 durch den Fachbetrieb zusammen mit einem Viessmann KD Techniker vor Ort. Keiner dieser beiden konnte mir erläutern wie ich den Bivalenzpunkt einstellen kann...
  • 3575 Ansichten
Probe ABo Vicare+ Saving Assistant
Hallo,meine Frage geht direkt an Viessmann Experten.Ich habe seit 24.10. das ProbeAbo am Start. Leider gibt es Probleme mit der Sommersparschaltung meiner Vitocal 252 A.Gibt es eine Möglcihkeit, das Abo sofort zu beenden? Ich bestehe nicht darauf, de...
  • 355 Ansichten
Strombilanz Vitocal 250 A
Hallo,Seit einer Woche betreibe ich eine Vitocal 250A.Der angezeigte Stromverbrauch zum tatsächlichen weicht, wie bei einigen anderen hier im Forum um genau 20% ab.Kann ich den Fehler durch Eingabe einer Korrektur beheben und wenn wo?Vg
  • 1153 Ansichten
ViCare Verbrauchsanzeige
Sehr geehrtes Viessmann Customer-Care-Team !Ich warte noch auf die Beantwortung meiner Anfrage vom Juli an "customer-care+huke1907@viessmann.com" ,weshalb ViCare nicht den Stromverbrauch/ Thermische Leistung ab KW1/ 2023 anzeigt,sondern erst ab KW10....
  • 300 Ansichten
QR-Code
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben vor ein paar Tagen eine neue Heizung installiert bekommen (Wärmepumpe). Allerdings haben wir keinen QR Code um die Heizung mit der ViCare App zu verbinden. Wir wären ihnen sehr dankbar wenn Sie uns einen neuen...
  • 597 Ansichten
Wie kann ich das Bedienfeld sperren ?
Kurze Frage in die Runde , wie kann ich das Bedienfeld der Vitocal 222s gegen unbefugten Zugriff schützen.Mein Mieter der ELW hat Zugang zum Heizraum und ich vermute, daß er an der Hezung rumsteht.Anstatt mich anzusprechen nimmt er das wohl selbst in...
  • 9 Antworten
  • 4406 Ansichten
Bedienfeldsperre & error design
Ich frage mich, welchen Sinn es hat, das Bedienfeld zu sperren und dann die Option Manuelle Bedienung zuzulassen. Zudem gibt es keine sofortige Sperre, sondern muss ein paar Minuten warten, bis der Screen lockt. Zudem ist es recht einfach, die Sperre...
  • 395 Ansichten
