Wärmepumpe & Hybridsysteme
Taktung bei Nachtabsenkung
Liebe Community, ich habe eine Nachtabsenkung für beide Heizkreise eingestellt. Leider beobachte ich, dass der Brenner der Vitodens 300-W nachts sehr oft startet. Ist dies bedenkenlos oder sollte ich die Absenkung lieber sein lassen, sodass der Brenn...
  • 8 Antworten
  • 2168 Ansichten
Vitocal 350A fährt nur in Stufe 5
Hallo, bei meiner Luftwärmepumpe A350A wird bei Anforderung immer in der 3 Lüfterstufe geschaltet und der Verdchter läuft, das entspricht der Stufe 5. Die Anlage läuft dann ca. 15 Minuten bis der Heizspeicher sein Sollwert erreicht hat. Dabei werden ...
  • 440 Ansichten
Geräusche in der Vitocal 252-A
Hallo Community! unsere neue Vitocal 252-A macht seit Inbetriebnahme vor knapp einer Woche, Geräusche. Sie "brummt" recht laut hörbar vor sich hin. Nicht immer, aber sehr oft. Der Heizungsbauer meinte, das ist eine Pumpe in der Inneneinheit, das muss...
  • 16 Antworten
  • 3719 Ansichten
Tacktung Vitocal Vitocal 200-S AWB
Hallo, Ich betreibe eine Hybrid-Heizung (Wärmepumpe / Gas) mit 2 Heizkreisen. EG + Bad: Flächenheizung, Heizkurve Neigung 0,5 / Niveau: 4,0OG/DG: Radioatoren + Deckenheizung, Heizkurve: Neigung 0,4 / Niveau: 3,0 Wenn ich auf mein Strom-Monitoring sch...
788F744D-F6AE-42B1-B053-3E49B97B2751.png 80CA4A11-416D-4E9A-A495-97AC5BB06AD4.png
  • 467 Ansichten
Vitocal 250-AH Entriegeln aus der Ferne
Hallo in die Runde, vor einigen Wochen hat unser Heizungsinstallateur bei uns eine Vitocal 250-AH installiert. Die Vitocal schaltet sich unregelmäßig mit der Fehlermeldung F.864 (Abtauen nicht erfolgreich) ab. Grund der Abschaltung sind nach jetzigem...
Viessmann APP
Seit dem Wochenende sind im Analyseteil die täglichen Verbrauchswerte auch rückwirkend für September und Oktober teilweise verschwunden oder falsch.Wann wird das korrigiert?
  • 1 Likes
  • 894 Ansichten
Vitocal 250 A
Hallo, ich betreibe eine Vitocal 250 A Typ A13. Ich weis, dass es eine reihe von Eistellparametern für die WP gibt. Allerdings ist mir unklar wie ich als Kunde nachvollziehen kann welche Parameter wie eingestellt sind. Gibt es da eine Möglichkeit die...
  • 10 Antworten
  • 1845 Ansichten
Vicare App
Hallo meine Vicare App zeigt auf meinem IPhone 7 seit dem 10.10.23 nur den Standort und die Tagestemperatur an, alle anderen Kacheln fehlen. Ich habe die Anzeige auf dem IPhone von vergrößert auf standard umgestellt, jedoch keine Verbesserung. Liegt ...
  • 489 Ansichten
Statistiken in ViCare plötzlich fehlerhaft
Hallo, seit heute ist meine Oktoberstatistik für Energieverbrauch und Wärmegewinnung in der Analyse der ViCare App unbrauchbar geworden. Auch die Analyse am heutigen Vormittag hat nicht richtig stattgefunden. Die einzelnen Tagesstatistiken der letzte...
  • 10 Antworten
  • 2200 Ansichten
Vicare
Vicare meldet mir heute unter "Analyse" Energieverbrauch 110 kWh und Thermische Leistung 13,6 kWh für den gesamten bisherigen Oktober und ein Balkendiagramm das fast nur grün ist. Nur für heute sind die Angaben bisher realistisch (Energieverbrauch 1,...
  • 476 Ansichten
ViCare spinnt! Erst wurde ich aufgefordert, ein neues Kennwort einzugeben. Danach sollte ich das ViCare System in drei Schritten aktivieren (...kenn
Hallo - ich habe genau das gleiche Problem wie der Nutzer "Jarl" Für einen Rückruf unter 0170 ******* wäre ich sehr dankbar - od. m. Mailadresse: t*****@gmx.de Vielen Dank und hoffentlich können Sie mir helfen, da ich seeehr zufrieden war mit der ViC...
Die Analyse in der ViCare spinnt!
Hallo zusammen! Seit gestern Abend zeigt die Analyse in der ViCare-App nur noch Unsinn an. Ich lade 4 Screenshots hoch, die den Sachverhalt zeigen. Hier kurz eine Beschreibung: Alle thermischen Leistungen sind auf 340Wh gesetzt. Und das auch für die ...
  • 1044 Ansichten
Sparsamere Warmwasser Zeiteinstellung
Hallo zusammen,ich habe gerade Mal meinen aktuellen Stromverbrauch des Warmwassers geprüft und finde es schön etwas viel. Meine Einstellung sehr ihr im Anhang. Ich überlege in der Zeit von 9-15 Uhr, so wie nachts, alles zu "deaktivieren". Würde man s...
  • 49 Antworten
  • 7970 Ansichten
Mit einer VCare 2 Vitoconnect Opto2
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe Vitocell 200A und eine Viessmann Gasheizung.Die Wärmepumpe betreibe ich mit einem Vitoconnect Opto2. Meine Gasanlage kann dies auch wird jedoch nur über Hand am Gerät gesteuert.Ist es möglich mit einer App und einem Us...
  • 364 Ansichten
Vitocal 250 Verdichterstarts & Laufzeit pro Start
Hi,Ich habe eine VitoCal 250-A und bemerke, dass vor allem jetzt in der Übergangszeit ich wieder relativ viele Verdichterstarts pro Tag habe, bei relativ kurzer Laufzeit. zB in den letzten 24h hatte ich 20 Verdichterstarts, die Laufzeit pro Start ist...
  • 9 Antworten
  • 6414 Ansichten
Vitocal 300 Warmwasser
WP Vitocal 300, BJ 2006, mit Warmwasserspeicher Seit ich von Sommerbetrieb (Warmwasser) auf Winter (Schaltzeiten) umgestellt habe sinkt meine Warmwassertemperatur tagsüber oft auf 35-42 Grad ab. Obwohl tagsüber niemand duscht oder sonstiges. Programm...
  • 7 Antworten
  • 1433 Ansichten
Vitocal 250-A WLAN Signalstärke
Ist das WLAN-Modul im Innengerät so schwach oder hat der Installateur vergessen eine Antenne anzuklemmen/auszuwickeln? Es gibt eine Fritzbox mit Wlan im Keller (6m entfernt, keine verschlossenen Türen dazwischen. Zur Fritzbox im EG muss das Signal nu...
  • 1255 Ansichten
Ökonomischer Betrieb fehlerhaft?
Durch die Hilfe von @Flo_Schneider (siehe hier) kann ich bei meiner Hybridanlage nun die Arbeitszahl ermitteln. Ein Beispiel zeigt das Foto.Dies ergäbe allerdings ein Verhältnis von aufgewendeter zu erhaltener Energie von etwa 7. Hingegen heißt es im...
  • 987 Ansichten
Probleme mit Vicare
Hallo,ich komm seit heute morgen nicht mehr ins Vicare rein.Ich werde zum einloggen aufgefordert. Das ist neu, funktioniert aber nicht.Bin ich mit dem Problem allein? Grüße UweK
  • 11 Antworten
  • 2594 Ansichten
Vitocal 250A Zeit nach Start bis Modulation
Hallo zusammen,da die Leistungskennlinien der 250A A04, A06, A08 bezüglich Mininmalleistung nahezu identisch sind, tendiere ich zur A08. Eventuell unterscheiden sich die Anlagen sogar nur durch Software Drosselung? Allerdings habe ich gelesen, dass d...
