Wärmepumpe & Hybridsysteme
3/4 Wege-Ventil DOA bei Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06
Hallo zusammen, nachdem mir vor 3 Wochen aufgefallen ist, das bei unseren 2 Monate alten Vitocal 222-S Warmwasser nur erzeugt wird wenn die Fußbodenheizung läuft (auch bei 25 C° Außentemperatur) habe ich die Diskussion mit unserem "Heizungsbauer" beg...
  • 8 Antworten
  • 1800 Ansichten
Vitocal 242-S und mein Ärger über Viessmann
Hallo zusammen, habe mich hier im Portal angemeldet um meine Erfahrungen mit Viessmann zu teilen undum zu hören welche Erfahrungen Ihr gesammelt habe.Meine Anlage Vitocal 242-S - Herstellernr 7502082401027109Nachstehend meine Mail an Viessmann Sehr g...
  • 1 Likes
  • 780 Ansichten
Vitocal 200-S LW-WP Abdichtung zum Haus
Hallo,wir erhalten in den nächsten Monaten eine Vitocal 200-S WP in einen Bestandsbau (Baujahr 2000). Ich bin gerade dabei das Loch für das Streifenfundament zu graben. Die WP soll 40cm vom Haus entfernt stehen und die Durchführung soll oberhalb erfo...
  • 494 Ansichten
Vitocal 200-A: Regelprinzip
Hallo zusammen, um meine Wärmepumpe besser zu verstehen hätte ich ein paar Fragen zum Regelprinzip:Die Heizkurve gibt einen Sollwert für die Vorlauf-Temperatur, die von der Außentemperatur abhängig ist an. Nach meinem Verständnis wird die Heizung dea...
Vitocal 262-A T2H-ze
Hallo Vissmann-Community,heute wurde in unserem Vitocal 262-a T2H-ze eine Fremdstromanode nachgerüstet (der Fachbetrieb hatte die Beauftragung nicht richtig gelesen und daher zunächst nicht geliefert). Ist es richtig, dass hierfür tatsächlich eine 23...
  • 504 Ansichten
Verbindung Vitoconnect mit W-Lan geht nicht
die Verbindung zwischen dem Vitoconnect opto 2 und meinem W-Lan Router funktioniert nicht. in folgender Reihenfolge bin ich vorgegangen, nachdem die Wärmepumpe durch den Vissmann-Service in Betrieb genommen wurde:App installiertKonto erstelltQR Code ...
Warmwasser wärmer als Anzeige
Hallo Leute, wir haben letzte Woche eine Vitocal 250-A sowie einen Vitocell 100-W Typ CVWB mit 300 Liter in unser EFH installiert bekommen. Wir nutzen WW-Zirkulation.Die angezeigte Temperatur des Warmwassers in der App und am Innengerät weicht deutli...
  • 913 Ansichten
Lieferzeiten Vitocal 250-A
Lieferzeiten Vitocal 250-A Wir haben am 19.03.2022 über unseren Heizungsbauer eine Vitcal 250-A Wärmepumpe bestellt. Erster Liefertermin war Anfang August 2022. Dieser wurde nicht eingehaltenZweiter Liefertermin war Anfang November 2022. Dieser wurde...
Status Rückmeldung zu Termin Reperatur
Hallo, seit 1 Woche versuche ich eine Rückmeldung von Viessmann zu dem mit diesem Account verknüpften Heizsystem zu erhalten.Die Wärmepumpe ist seit gut 9 Monaten in Betrieb bzw eben nicht in Betrieb. Aktuell liegt der 4. Defekt vor und wir wartenen ...
  • 8 Antworten
  • 1362 Ansichten
Temperaturerfassung Vitocell 120-E fehlerhaft?
Hallo,wir haben den o.g. Pufferspeicher mit 600L Fassungsvermögen. Gestern habe ich den Speicher oben in der Trinkwasserzone mittels Heizstab (PV-Anlage erzeugte genügend Strom) auf ca. 75 Grad beheizt.Allerdings zeigte die WP unter 40 Grad an und di...
  • 15 Antworten
  • 5073 Ansichten
Maschinist
Hallo, im Februar diesen Jahres wurde meine Wärmepumpe 300-G eingebaut und in Betrieb genommen. Alles in Ordnung bis es warm wurde und die Anlage kühlen sollte! Seit nunmehr 2 Wochen ist die Anlage in Störung. Die Fachfirma vertröstet mich nur und ma...
  • 736 Ansichten
Active cooling heizt zuerst
Hallo Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A ist active cooling aktiviert.Es kühlt ohne Probleme, nur etwas finde ich merkwürdig: Bei jedem Anlauf der Wärmepumpe für die Kühlfunktion wird zuerst für einige Minuten geheizt bevor das 4-Weg V...
Vitocal 252 a heizt nur mit Heizstab
Guten Tag.Meine Vitocal 252 a heizt zwischendurch immer wieder Mal nur mit Heizstab.Heute Morgen z.B. würde nur der Heizstab genutzt und der Verdichter lief gar nicht.Warum ist das so.Ist ja nicht sehr effizient.Beim letzen Mal vor einer Woche als di...
  • 9 Antworten
  • 2283 Ansichten
Fehler A0 Vitocaldens 222f
Hallo zusammen, seit heute zeigt meine vitocaldens 222f (1Woche in Betrieb) wiederholt den Fehler A0 für die Ausseneinheit. Screenshot von der diagnoseseite/meldestatistik hängt an. Irgendein Tipp woran das liegen kann? Gruß
  • 533 Ansichten
Modernisierung der Gasheizung
Hallo,2015 wurde in unser EFH 185 qm WF eine Vitocrossal 300 CU3A mit Vitocell 300-V EVA 160 Liter installiert. Da die Heizung zu neu ist, um sie jetzt gegen eine WP zu ersetzen, ist das Modernisierungsziel, dass wir in den Sommermonaten das Brauchwa...
  • 10 Antworten
  • 1893 Ansichten
Vitocal 262-A SG-ready PV-Schaltung
Hallo zusammen, ist es möglich die Vitocal 262 a per Shelly 1 Modul den Heizstab zu aktivieren?(Überschuss laden) Wenn ja wie verkabeln, hat es schonmal jemand gemacht ? Mit freundlichen Grüßen Sebastian
  • 555 Ansichten
keine Reaktion technischer Dienst
Sehr geehrte Damen und Herren, leider bekomme ich seit Wochen keine Antwort auf ein bereits bestätigten Vorgang Mails werden nicht beantwortet und eine Kontaktaufnahme über den Custoimer Care funktioniert zwar, doch kann mir hier nicht weitergeholfen...
  • 365 Ansichten
NC-Box => Verständnisfrage
Hallo Zusammen,nach meinem Verständnis funktioniert die NC-Box doch prinzipiell wie folgt: A Die Flüssigkeit aus der Solebohrung wird in den Wärmetauscher der NC-Box geschicktB Dort kühlt diese das Wasser der FB und verläßt daher den Wärmetauscher mi...
