Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 060 T0E heizt nicht ER 09
Guten Morgen, Ich wollte vor 14 Tagen meine o.g. Wärmepumpe wieder in Betrieb nehmen (Baujahr 2020). Das Wasser wird allerdings nicht aufgeheizt. Nun erscheint der Fehlercode Er 09. Im Handbuch steht das der Fachbetrieb zu benachrichtigen ist. Dieser...
Verdichterleistung WW bei vitocal 200S
Hallo Flo, ich habe 601C und 601D reduziert. der Verdichter läuft mit 30%. ist so gewünscht.6019- 601A-601B sind auch reduziert.Kurz vor erreichen des Soll- WW Wertes steigt die Verdichter-leistung auf 40%. Kannst du dir dieses Verhalten erklären?. A...
  • 895 Ansichten
EVU Sperre
Hallo,ich bekomme im Frühjahr eine Vitocal 200-S.. E10.Mit meinem Elektriker plane ich zur Zeit die Möglichkeit der Abschaltung durch die EVU Sperre.Wir möchten gerne die „Netzversorgung mit EVU-Sperre: Ohne bauseitige Lasttrennung“ verlegen.Probewei...
  • 2345 Ansichten
Vitocal 200-S, JAZ + Energiebilanz
Hallo zusammen, nachdem jetzt endlich der Hybridspeicher da ist, läuft meine WP seit dem letztem Freitag.(Vorerst nur im WW-Betrieb, da die Heizkörper noch getauscht werden müssen.) Jetzt habe ich gleich Fragen zu JAZ und Energiebilanz.Die Fragen bez...
  • 801 Ansichten
VITOCAL 200-G / BWC 201.A08 / Regelstrategie PV
Hallo zusammen,ich konnte im Forum bisher keine Antwort auf meine Frage finden. Daher stelle ich sie jetzt hier.Wir werden ein PV Anlage bekommen und möchten eine direkte Kommunikation mit der WP haben um z.B bei Sonneneintrag als erstes das WW aufzu...
  • 6 Antworten
  • 1096 Ansichten
ViCare Plus Analyse nur noch mit Außentemperatur
Moin zusammen,seit einigen Tagen wird in der ViCare App unter Analyse nur noch der Bereich "Außentemperatur" angezeigt.Der Rest (Energieverbrauch, Vergleich, etc) ist nicht mehr sichtbar. Hat dazu einer eine Idee?Besten Dank im Voraus
  • 1125 Ansichten
Wärmepumpe Vitotronic 200 W01B mit PV Anlage koppeln
Hallo zusammen, wir haben eine Vitotronic 200 W01B und ich wollte fragen ob wir die Wärmepumpe mit unserer PV Anlage koppeln können. Die PV Anlage hat einen Solarwatt Energiemanager und einen Fronius Wechselrichter , PV seitig geht das laut Eletriker...
  • 7 Antworten
  • 1502 Ansichten
Abschaltbetrieb
Hallo liebe User, ich habe eine vitocal 222s relativ frisch neu und habe direkt eine Frage. Die Heizung hat sich ohne Grund heute einfach in den Abschaltbetrieb gesetzt ohne fremde Einwirkung oder sonstiges. Dadurch hatte ich leider kein Warmwasser. ...
Vitocal 222-s Ausseneinheit defekt Fehlercode 0B
Hallo zusammen, meine Außeneinheit bringt den Fehlercode 0B, Der Heizungsbauer war einen Tag später da und konnte leider nicht weiterhelfen. Er hat das Problem Viessmann gemeldet. Es müßte ein Techniker vorbeikommen und das Problem irgendwie lösen.Le...
  • 12 Antworten
  • 2510 Ansichten
Fehler Ausseneinheit 0A
Guten Abend, seit 5 Tagen zeigt unsere Wärmepumpe bzw. unsere Ausseneinheit Vitocal 200 den Fehler Ausseneinheit 0A. Habe den Fehler bereits mehrmals Quittiert und auch die Sicherungen für für eine Stunde ausgeschaltet, jedoch kommt der Fehler immer ...
  • 6 Antworten
  • 1029 Ansichten
VITODENS 200-W Warmwasser nachrüsten
Im Haus ist eine VITODENS 200-W verbaut und würden gerne einen Warmwasser Speicher nachrüsten. Nun weiss ich nicht, ob es ein Kombi Gerät ist oder nicht.Woran erkenne ich das und wir könnte man WW nachrüsten wenn es kein Kombi Gerät ist?
  • 6 Antworten
  • 1696 Ansichten
Vitocal 200-S, Vorlauftemperatur WW-Betrieb
Hallo zusammen, nachdem jetzt endlich der Hybridspeicher da ist, läuft meine WP seit dem letztem Freitag.(Vorerst nur im WW-Betrieb, da die Heizkörper noch getauscht werden müssen.) Jetzt habe ich gleich Fragen zur WW-Gewinnung, insbesondere im Somme...
  • 558 Ansichten
Liefertermin Vitocal 250 A
Hallo Viessmann-Community, hallo Support von "Viessmann" Ich habe am 25.07.2022 meinem Heizungsbauer den Auftrag zur Installation einer Wärmepumpe erteilt. Laut Auftragsbestätigung soll eine Wärmepumpe von der Firma Viessmann, nämlich die Vitocal 250...
Endkunde bin ich noch nicht
denn ich warte immer noch auf meine Wärmepumpe Vitocal 200 A.Anlage ist bestellt voraussichtlicher Liefertermin 12.09.2022 das wurde mir so mitgeteilt.Heute ist der 9.Juni 2023. Nach Rücksprache mit dem Heizungsbauer M. Robertz in Geldern bekam ich z...
  • 630 Ansichten
Viessmann Vitocal 200-A active cooling
Hallo zusammen. Ich möchte gerne bei meiner Anlage kühlen nachrüsten. Viessmann Vitocal 200-A AWO-E-AC 201. A09Viessmann Vitocell 140-E, SVW, 400 Liter Hybrid- PufferspeicherDen Feuchteanbauschalter und Frostschutzwächter schon besorgt. Brauche ich n...
massive Fehlermeldungen Kältekreis
Guten Abend,meine Vitocal 200-S zeigt seit einer Woche ein wiederkehrdendes Problem mit dem Költekreis an.Das sollte laut Fehlerbeschreibung auf ein Problem mit der Kühlmittelmenge oder ein Leck hindeuten, aber ich kann kein Leck festestellen. Myster...
  • 837 Ansichten
Schaltkontakt Wechselrichter, Anschluss
Liebe Community, meine verbauten Komponenten:Vitocal 200-G Wärmepumpe mit Eisspeicher,Vitocell 100-V Speicher-Wassererwärmer (390 ltr.) undVitocell 100-E Heizwasser-Pufferspeicher (400 ltr.).Vitoconnect OPTO2. Kann mir jemand aufgrund des Bildes sage...
Störung A9
Hallo, heute kam bei unserer Wärmepumpe Vitocal 300-A zunächst der Fehler Paddelschalter, dann schaltet sich das Gerät komplett ab wegen Störung A9. Was ist die Ursache bzw. was kann man selbst tun?
  • 4787 Ansichten
