Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252A Unterbrechung des Heizkreislaufs
Hallo wir haben seit Juni 23 die Vitocal und sind eigentlich zufrieden. Bisweilen passiert das: die Ausseneinheit produziert hohe Temperaturen. Der Druck fällt um ca. 0,3 bar. Die Heizkörper werden währenddessen nicht mit mit Wärme versorgt, es wird ...
  • 8 Antworten
  • 1314 Ansichten
Vitocal 200-S - secondary pump doesn`t stop
Dear community, recently I realised that in some cases the secondary pump doesn`t stop and runs continuously without any reason. As I have the accumulation tank, it causes that heating water in the acu-tank getting mixed up and thus getting colder mu...
  • 922 Ansichten
Vitotronic 200
Hallo, ich habe eine Frage zur Vitotronic 200. Anlage:Vitocal 200S 7733738001698123Puffer 200 ltr.Warmwasser 300 ltr1 ungemischten Heizkreis1 gemischten Heizkreis Frage 1:Warum gibt es eine Differenz um mehrere Grad in der Kennlinie obwohl beide Kenn...
Heizkreis 1 ungemischt.jpg Heizkreis 1(1)ungemischt.jpg thumbnail_IMG_1709.jpg Heizkreis 2 gemischt.jpg
  • 10 Antworten
  • 1568 Ansichten
Begrenzung Temperatur Heizwassertank
Hallo, ich habe nach einer Wartung meiner Wärmepumpe (Vitocal 300G) festgestellt, dass die Pumpe Brauchwasser plötzlich sehr heiß macht und dafür das Heizwasser nur noch bis 20 Grad. Kann ein Fachbetrieb da eine Höchstemperatur hinterlegen. Wenn ja, ...
Einloggen
Nach Anmelden in der Vicare App werde ich zur Geräteregistrierung aufgefordert, diese ist aber längst erfolgt, was die App auch meldet. Ich soll mich an den Kundenservice wenden, was ich hiermit mache. Ich bitte um Anleitung.
Vitocal 200-S AWB 201B13 Außeneinheit läuft nicht
Guten Tag,seit 4 Tagen läuft die Außeneinheit meiner Wärmepumpe (Baujahr 2011) nicht mehr, im Display gibt es aber keine Fehlermeldung. Der Servicetechniker meiner Fachfirma konnte keinen offensichtlichen Fehler feststellen, auch ein Telefonat mit ei...
  • 9 Antworten
  • 1324 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.16
Bei mir läuft seit Mai 2022 die oben genannte Wärmepumpe Snr : 7733738109534125 und ist mit der vorhandenen Fotovoltaikanlage verbunden.Meine Heizzeiten sind von 7.00-22.00 Uhr normal und von 22.00-7.00 Uhr reduziert.Die Wärmepumpe lief das letzte Ja...
  • 9 Antworten
  • 1251 Ansichten
Luft Wasserpumpe mit vissmann 222 W
Ist es möglich meine brennwert Therme 222 W Mit einer Luftwasser Pumpe zu kombinieren.? So das ich meine vissmann 222 W lm Sommer ganz abschalten kann.? Wie finde ich raus ob in meiner Vissmann 222 W Baujahr 2019 ein ein gebautes W-modul hat.? Danke.
  • 579 Ansichten
ViCare
1. Die Vicare zu meiner Vitocal 250-A zeigt im Energiecockpit unter Elektrizität manchmal einige GW an. Da bekommt man einen Schreck und eigentlich müsste die Sicherung kommen. 2. Unter Analyse ist die Anzeige von Energieverbrauch und Thermischer Lei...
  • 777 Ansichten
Vicare APP Problem
Hallo,ich habe das Problem, dass Änderungen der Regelstrategie (für Hybrid pro Control) aus der APP (Version 3.22.2) nicht auf die Heizungssteuerung übernommen werden. Ich kann die Strategie zwar in der APP ändern und speichern - laut Displayanzeige ...
  • 374 Ansichten
Viessmann Thermostate
Bei der Oma im Wohnzimmer sind drei Thermostate von Viessmann. Es ist auf 23° eingestellt und seit 7:00 Uhr läuft die Heizung und im Wohnzimmer ist es genau 18°Diese überteuerten Schrottthermostate lassen das Wohnzimmer bei der Oma seit 7:00 Uhr bei ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1364 Ansichten
Warmwasser
Sollte die Warmwassererwärmung durchlaufen oder nachts unterbrochen werden bzw. was ist günstiger(Vitocal 252-A)
  • 965 Ansichten
Vitocal 300 WW113 CD50
Hallo! Ich suche dringend einen Schaltplan für eine Vitocal 300 ww113 CD50 alte Version! Ich finde im Netz nur eine Montageanleitung! Leider fehlt ein interner Verdrahtungsplan! Bitte um Hilfe! Danke!
  • 1051 Ansichten
WP-Schacht vor Wasser schützen?
Hallo lieber Viessmann Support, wir haben eine Vitocal 200 A (Innenaufstellung). Bei dem letzten Starkregen ist über den Kellerschacht Wasser in den Abluftkanal der Wärmepupe eingetreten.Zum Glück hielt es sich in Grenzen.Um zu verhindern, dass so et...
  • 6 Antworten
  • 1489 Ansichten
Vitocal 200-S
Moin Moin,ich habe eine Vitocal 200-S und zwei Felder mit Solarröhren auf dem Dach. Als die Anlage im Frühjahr in Betrieb genommen wurde sagte mir der Heizungsmonteur das er es so einstellen würde das, wenn die Sonne scheint und genügend Wärme vom Da...
  • 463 Ansichten
Abstand Zuluft zu Nebengebäude
Wir haben eine Luft-Luft-Wärmepumpe von Viessmann. Zu- und Abluft sind auf verschiedenen Wandseiten. Wir wollen ein Nebengebäude auf der Wandseite der Zuluft errichten. Wie groß sollteder Abstand des Nebengebäudes zu Zuluft sein?
Vitocal 300 G interne Kabel abgesteckt Hilfe
Hallo.Nachdem bei meiner 15 Jahre alten Vitocal auch der Viessmann Techniker den Fehler nicht finden konnte und ein großer Aufwand unwirtschaftlich wäre, habe ich mich gefreut, dass mein neuer Nachbar mir seine Vitocal quasi geschenkt hat, weil er se...
Vitocall 300 Phasenwächter defekt
Hallo, ich besitze seit 18 Jahren eine Vitocall 300 Anlagendefinition 34 BW (Pufferspeicher,WW-Speicher, Mischerkreis, Solaranlage. Nun habe ich ein PV Anlage installieren lassen. Beim Ausbau des Stromzählers für die WP wurde diese abgeschaltet und d...
  • 6 Antworten
  • 1633 Ansichten
Vitodens 222-f mit Warmwasser-Wärmepumpe?
Liebe Viessmann-Community, meine Frau und ich planen gerade, in welcher Form wir uns die Sonnenenergie, die uns aufs Dach scheint, zunutze machen. Dabei spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, inwiefern wir sie auch zur Deckung des Heizbedarfs nu...
250-A: Heizkreispumpen an
Spoiler (Zum Lesen markieren) Hallo, ich habe zum ersten mal die Heizreise von "Aus" auf "Heizen" gestellt. Die WP orientiert sich nach der Außentemperatur (HK Kennlinie). Die Raumthermostadte sind SmartHome und daher kennt die 250-A die Zimmertemper...
  • 903 Ansichten
Vitocal 200 S, Olimpia Splendit Heizkörper
Hallo zusammen,hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination Wärmepumpe, Heizkörper? Ende August ´23 erhielten wir durch eine "Fachfirma" die von Vissmann geschickt wurde, eine Vitocal 200 S Splitanlage in Verbindung mit Olimpia NT Heizkörpern, die von...
  • 297 Ansichten
