Sollte die Warmwassererwärmung durchlaufen oder nachts unterbrochen werden bzw. was ist günstiger(Vitocal 252-A)
Hallo THK,
bei einer Luft-/Wasserwärmepumpe macht es Sinn, die Hauptbetriebszeit tagsüber stattfinden zu lassen, wo die Außenlufttemperatur höher ist. Natürlich nur, wenn dies möglich ist und mit den eigenen Komfortwünschen übereinstimmt.
Hallo THK,
Es sollte aber auch hinterfragt werden , inwieweit der Speicher auskühlt. Da es im Allgemeinen wirtschaftlicher ist, eine Temperatur zu halten, als sie von ,,unten,, wieder anzuheben.
und was ist jetzt die Empfehlung? Warmwassererwärmung "durchlaufen" lassen oder Nachts zu unterbrechen, also z.B.: Warmwasserbereitung 7:00 - 22:00, Pausieren 22:00 - 7:00 ODER dauerhafte Erwärmung über 24h?
Mein Installateur hat mir die zweite Möglichkeit empfohlen...= Dauerbetrieb.
Wie gesagt, das ist davon abhängig, wie weit der Speicher abkühlt, wenn er die Nacht über gar nicht beheizt wird.
| 3 |
