Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vicare App Analyse Daten
Guten Tag Seit einiger Zeit wird in der ViCare App in der Tagesansicht zwar der Stromverbrauch angezeigt aber zu einer falschen Uhrzeit. Wenn z.B der Verbrauch am Tag irgendwann statt gefunden hat wird er bei den Analysedaten ab Mitternacht angezeigt...
  • 432 Ansichten
Wärmepumpe Lüfterstufen
Ich habe eine WP Vitocal 060-A-TOE gekauft und stehe kurz vor der Inbetriebnahme.Diese hat laut Beschreibung 2 Lüfterstufen. Was erreiche ich mit der Stufe 2? Oder regelt die Elektronik die Drehzahl selbst in Abhängigkeit der Temeraturabweichung?
Nachrüstung smart grid an VItocal 060-A
Hallo,zuerst muss ich mich mal kritisch äußern.Ich habe für viel Geld einen kleinen Stecker mit 2 Drähten gekauft. In der Montageanleitung steht zwar noch wo man den Stecker einsteckt, aber mehr nicht.Ich habe jetzt gelesen, dass mittels eines potenz...
  • 7 Antworten
  • 1770 Ansichten
Liefertermin WP Vitocal 252-A völlig unklar
Moin, wir bauen gerade ein EFH in Niedersachsen. Unser Heizungs-/Sanitär-Installateur aus der Region hatte im Januar 2023 eine Vitocal 252-A - Z022214 - für unser Bauvorhaben bestellt. Für den 19.05.2023 wurde uns eine Lieferung avisiert, die allerdi...
von Konto wurde gelöscht
  • 9 Antworten
  • 1617 Ansichten
Vitocal 200 s
Liebe community,Ich möchte auf diesem Forum kurz unsere Erfahrungen mit unserer Wärmepumpenheizung von Viessmann Vitocal 200 S teilen, um in Erfahrung zu bringen, wie man sich in so einem Fall am besten verhält. Die Wärmepumpe wurde im Jahr 2018 im D...
  • 591 Ansichten
Anlagen Registrierung
Hallo,ich versuchte unter www.viessmann.de/ registrierung meine Anlage online zu registrieren.Bei der Sanduhr bleibt der Vorgang hängen.Die Systemdaten sehe ich in der ViCare App.Wie geht's weiter? Vielen Dank im voraus.
  • 374 Ansichten
was macht und wie funktioniert eine Vitocal 350?
Moin zusammen, ich interessiere mich für einen Hauskauf. In dem Haus ist eine Viessmann Ölheizung aus 1999 verbaut, in Kombination mit einer Vitocal 350 aus 2007, zwei Viessmann-Wasserspeichern und Solarthermieanlage auf dem Dach. Was genau hat in di...
53270391-F4C263B6-EBF2-490D-BBBC-F01264.jpeg 53270321-88A10B17-B111-455D-B954-E47E38.jpeg 53270281-746F4608-28A6-4BAC-9AF9-C51988.jpeg
Vitocal 250-A - Mindestabstände Außeneinheit
Hallo Community, wir planen die Installation einer Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13. Nun sind mir widersprüchliche Angaben in der Montage- und Serviceanleitung (6201403 DE, Stand 2/2023) bezüglich des rückseitigen Mindestabstandes zur Wand aufgefallen....
  • 943 Ansichten
VOTICOL a252
Kann mir einer sagen wie ich die Phaserfehler F 791 bis F 793 quittiert bekomme , Der Heizungsbauer hat die Anlage Freitag gestartet, weil nicht genug Wasser bzw Druck da war , ist erstmal das Entlüftungsprogramm gestartet, und dann kamen die Fehlerm...
PV Regelung defekt?
Hallo zusammen,ich bin seit November 2022 Besitzer einer Vitocal 222-A, Vitovent 300, Vitovolt 300 mit 10KW und VX3 8.0 Wechselrichter mit 5KW Speicher. Mit der PV-Anlage habe bisher leider nur Ärger. Zunächst immer wieder Ausfälle wegen abweichender...
  • 360 Ansichten
Energiemanagement zwischen Wärmepumpe Viessmann Vitocal 222-S und SMA Sunny Tripower 8.0-3SE-40 mit SMA Sunny HomeManager 2.0 ?
Hallo,habeViessmann - Steuerung über VITOTRONIC 200und ViCare App ( über Vitoconnect WLAN-Box – LAN Wärmepumpe )WP_Innen: Vitocal 222-S AWBT 221.C08 ( Software-Update Mai. 2022 ) Baujahr 2019WP_Außen: Vitocal 200-S .D06 A7/W35 3,8-6,6 KW Baujahr 2019...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3391 Ansichten
Hybrid System
Hallo,ich habe eine Vitodens 200W mit einem Mischerkreis und Solar sowie eine Vitocal 250A. Aktuell laufen beide Systeme eigenständig, ich hätte es jedoch gerne das die Systeme miteinander kommunizieren und die Vitocal quasi der Master ist. Zudem möc...
Vitocal 300 störung A09
Leider geht seit 1 Woche die Wärmepumpe nach ca 1-2 Tagen auf Störung A09. Leider keine Zusatzbeschreibung. Nach Neustart funktioniert sie wieder. Habe jetzt die Warmwassertemperatur von 48 auf 46 Grad heruntergestellt. Eigentlich ein Witz aber mal s...
Kühlbetrieb Vitocal 252
HalloNach Installation der Vitocal 252-A AWOT E –AC-AF 251.A13 2C soll jetzt auch die Kühlfunktion in Betrieb genommen werden. Da heißt es, der Installateur muss die Anlage für die Kühlung vorbereiten und von Viessmann wird eine SW aufgespielt.Jetzt ...
Keine Verbindung zum Kommunikationsmodul
Hallo, ist es normal das man mehrfach in der Woche teilweise am Tag keine Verbindung zur Heizung aufbauen kann? Meist funktioniert es wieder wenn man das Kommunikationsmodul kurz vom Strom trennt und wieder einsteckt, alternativ wenn man nicht zu Hau...
  • 9 Antworten
  • 2094 Ansichten
