Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kühlen mit Sole Wärmepumpe
Guten Morgen zusammen,@Flo_Schneider mal eine verrückte Frage,wir haben eine BWC 301.C06 welche auf dem Dachboden installiert ist. Genau der wird im Sommer natürlich gut warm. Wäre es nicht möglich die Soleleitung durch durch einen Lufttauscher mit L...
  • 866 Ansichten
Kühlung mit NC-Box
Hallo, ich habe eine Vitocal 300G Wärmepumpe (Baujahr 2018). Und möchte eine Kühlung nachrüsten. Ich wollte dies mit der Natural Cooling Box tun. Ich habe bei meine Fachpartner, der mir auch diese Heizung eingebaut hat nachgefragt. Der sagt mir, dass...
  • 469 Ansichten
Energieanzeige VITOCAL 060-A
Hallo,ich benötige einen Rat, wie ich den Tagesbedarf in kWh berechnen bzw. erkennen kann. Der Wert, der im Display angezeigt wird, in kWh / 30 Tage, ist für mich rechnerisch nicht nachvollziehbar.Laut Bedienungsanleitung bezieht sich der Wert auf de...
  • 889 Ansichten
Abschlusswiderstand Energiezähler
Hallo Community,gestern wurde ein Energiezähler Saia PCD ALE3D5F für eine Vitocal 300-G eingebaut. Mir fiel hinterher auf, dass der mitgelieferte Abschlusswiderstand 7646315 übrig war Zumindest lag noch einer im Tütchen. Was passiert, wenn der Widers...
Vitocal 060 A PV Regelung (PROG Modus)
Hallo, da ich in der Bedienungsanleitung hierzu leider nichts finde, hier meine Frage:Ich fahre die WP im PROG Modus.Zeitfenster: 09:00 - 17:00 Uhr EIN.Solltemperatur: 50 Grad.Es kommt zur Anforderung vom PV Wechselrichter.Wie hoch ist die Sollwertan...
  • 619 Ansichten
Vitocell 100E Warmwasser über Heizpatrone
Hallo Community, ich habe derzeit leider ein kleines - aber drängendes- Problem. Wir haben kein warmes Wasser!!Nach einer Spannungsschwankung im örtlichen Stromnetz hat sich die Feinsicherung bei unserer Vitocell 100E verabschiedet. Nach dem Austausc...
  • 300 Ansichten
ViCare App, Darstellung Stromverbrauch
 Liebe Community, ich schreibe mir wöchentlich den Stromverbrauch aus der App. Heute ist mir aufgefallen, dass bei den Wochen früher im Jahr die Balken mehrfach geteilt sind. Warmwasser wird mehrfach angezeigt.Ist das bei Euch auch so?Was soll das be...
Viessmann Service
Hallo!Ich habe mich im April 2022 an Viessmann mit der Bitte gewandt, mir einen Viessmann Berater / Verkäufer / Installateur zu schicken. Der Vertreter ist gekommen und ich habe eine Vitocal 252 bestellt. Die Anlage wurde im Juni 2023 geliefert. Nun ...
  • 1074 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200 mit Vitodens 300 koppeln
Guten Tag, ich habe aktuell noch ein Gastherme Vitodens 300 (Bj 2000) verbaut und möchte eine Wärmepumpe Vitocal 200 nachrüsten. Da die Gastherme noch super funktioniert würde ich gerne beide System koppeln um somit einen Hybridlösung zu bekommen. Wa...
  • 7 Antworten
  • 1603 Ansichten
Smart Grid Funktionen
Hallo,ich betreibe eine Vitocaldens 222-F HAWB-M222.A26 ohne Erweiterung EA1.Wie kann ich die Smart Grid Funktionen nutzen ? Walter54
  • 7 Antworten
  • 2920 Ansichten
ViCare+
Vor wenigen Tagen habe ich in der ViCare-App ViCare+ mit dem Abo für ein Jahr freischalten wollen. Leider gab es dann einen Fehler mit dem Hinweis, dass die App aus dem Play Store nicht geladen werden konnte. Was kann ich nunmehr tun, damit die App a...
  • 632 Ansichten
Erweiterter Bereich bei ViCARE ist grau
Hallo habe eine neue Vissmann Heizung Vitocrossal 300 CU 3 A 26 KWHabe die App VICARE mit Vitoconnect . Ich habe das Abo für 34,99 inst. Leider ist der Erweiterte Bereich grau, zeigt an das die Anlage dieses nicht unterstüzt. ?? Mache ich etwas falsc...
  • 6 Antworten
  • 1332 Ansichten
Verdichter Vitocal 242g defekt
Hallo zusammen, Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen?Haben eine Vitocal 242g , Baujahr 2010.Jetzt ist der Verdichter defekt. Geht sofort in Störung. A9! (Die ganzen Vorschläge, die hier diskutiert werden haben wir durch. Hilft nichts.)Mein Techniker w...
  • 6 Antworten
  • 1286 Ansichten
Vitocal 250-A: Parameter für Endkunden
Dieses Thema gibt es zuhauf in der Community aber meistens versteckt in anderen Themen und nicht oder eben mit anderen Themen versetzt. Deshalb habe ich einen neuen Beitrag erstellt und hoffe, dass dieser Beitrag nur Parameter-Themen beinhalten wird....
  • 2 Likes
  • 1390 Ansichten
Reparaturdauer unterirdisch
Unsere Vitocal300 steht nun seit Anfang Juli. Zuerst holte ich den Betrieb, der vor 13Jahren dieses System installierte. Der ist der erste Umfähige an der Sache. Er vergeudete 1 Woche in seiner Anhnungslosigkeit.Dann forderte er bei Vissmann Service ...
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 Inbetriebnahme
Letzte Woche ging unsere Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 in Betrieb (nach 8 Wochen Notbetrieb, da die Außeneinheit verspätet geliefert wurde). Die Freude versiegte schnell da der Verdichter schon in der ersten Nacht verriegelte mit folgendem Fehler: W...
Anzahl Verdichterstarts zu hoch?
Hallo zusammen, ich habe seit dem 03. Juni 2023 eine Vitocal 250-ah mit einem Pufferspeicher Vitocell 160-E Typ SESB 950 l in Betrieb. Es ist nur die Warmwasserbereitstellung aktiv ( Betriebsart = Komfort ).Es sind bisher 497 Verdichterstarts gezählt...
  • 7 Antworten
  • 1264 Ansichten
Vitocal 350A von 2009 und VitoConnect
Hallo, ich habe kürzlich ein Haus übernommen, in dem eine Vitocal 350A aus 2009 mit der Seriennummer 7267005801172101 steht. Kann diese per Vitoconnect ans WLAN angeschlossen werden und wenn ja, was brauche ich dafür, um das zu ermöglichen??? Gruß,Ol...
  • 587 Ansichten
Anzeigen in ViCare fehlerhaft
Guten Tag! Gestern wurde unsere Wärmepumpe Vitocal 200-S nach langer Wartezeit repariert und der Fehler F.1080 hoffentlich dauerhaft beseitigt. Nach dem Hochfahren der Anlage nach der Reparatur zeigte mir die ViCare-App an drei Stellen Merkwürdiges a...
  • 364 Ansichten
Smart Meter PV-Wechselrichter Vitocal 200S
Hallo zusammen,ich möchte eine PV-Anlage mit Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher nachrüsten.Vorab möchte ich einen Smart Meter zur Erfassung der Stromflüsse einbauen lassen.Gibt es Hersteller von Wechselrichter die besser oder schlechter mit e...
  • 755 Ansichten
VISSMANN Vicare Plus App
Hallo,ich bin Nutzer der VICARE App und möchte gern auch die VICARE PLUS Funktion nutzen.Ich habe eine 200 A W01C in Betrieb.Was bedeutet die Information:Deine Anlage unterstützt die VICARE PLUS Funktion nicht ??Fehlen noch Angaben oder kann die Anla...
  • 305 Ansichten
Vitocal 200s Mindestvolumenstrom überschritten
Hallo,Seit einer Woche habe ich eine Vitocal 200s ... D08. Die Anlage läuft mit einem Trinkwasserspeicher 600l und einem Heizungspuffer 300l. Beim Beladen des Trinkwasserspeichers bricht die WP nach ca. 10 Minuten die Beladung ab und das Zeichen für ...
  • 1228 Ansichten
