Wärmepumpe & Hybridsysteme
Sommersparschaltung - Vitocal 250-A
Hallo Customer Care-Team, wir nutzen für die Steuerung unserer Wärmepumpe (IDU VC 250-A) und der Viessmann-Heizkörper-Thermostate (= Einzelraumsteuerung) die ViCare+-App. Leider kommt es seit dem letzten App-Update Mitte Februar 2023 zu diversen Prob...
  • 454 Ansichten
Planung Vitocal 060-a
Hallo, ich plane eine Vitocal 060-a installieren zu lassen. In dem Kellerraum ist es nur ca. 15 °C warm. Funktioniert die Wärmepumpe da wirtschaftlich im Umluftbetrieb oder sollte sie im Außenluftbetieb gebaut werden oder ist die Wärmepumpe da gar ni...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2247 Ansichten
Vitocal 200-S Energiebilanz nicht im Menü abrufbar
Guten Abend, Meine Wärmepumpe:Vitocal 200-SModellvariante: AWB_E-AC201.D08Baujahr: 2019Verbaut in: Neubau Probleme:1.leider kann ich im Menü der Wärmepumpe den Energiebilanz-Eintrag nicht an betreffender Stelle (unter Informationen) finden.Unter Eint...
  • 12 Antworten
  • 2430 Ansichten
Vitocharge VX3
Es ist bei mir die frage aufgekommen, ob die Batterie, aus Sicht des öffentlichen Netzes, vor oder nach dem Wechselrichter sitzt. Sehe ich es richtig, dass der Speicheraufsicht des öffentlichen Netzes vor dem Wechselrichter sitzt?
  • 239 Ansichten
VITOCAL 252-A
Guten Abend zusammen, wir stehen gerade davor unser Heizung zu modernisieren. Ein paar Kennzahlen zu unserem Haus - BJ 1956- zwischen Sparrendämmung 2017- 3-fach verglaste Kunststofffenster DG 0217- 2-fach verglaste Kunststofffenster EG 2002- neue Ke...
  • 15 Antworten
  • 9500 Ansichten
Vitocal 200-s mixes DHW
Hi community, I have a Vitocal 200-s heat pump which supplies both the DHW and heating. I notice that my DHW temperature in the boiler decreases way too fast (from 45°C to 38°C in 5 hours). However, when I completely shut down the heat pump, the temp...
Boilertemperatuur.jfif
  • 677 Ansichten
Schlechter service wäärmepumoe
Hallo habe fast 3 Monate auf einen Technikertermin gewartet wegen strömungswächter Fehler am 28.3 kam er dann endlich hat eigentlich nichts konkretes gefunden nur die Pumpe höhergestellt dann hat er das Protokoll der Anlage gezogen das ich unterschre...
Hybrid Pro Control Regelstrategie Ökonomisch
Hallo zusammen, ich setzte folgende Produkte ein: Vitocal 250-SH Vitodens 100-W und habe in der APP bei Hybrid Pro Control folgende Einstellungen: Regelstrategie ÖkonomischTarif Niedertarif 10:30 – 16:00 Niedertarif 0,41 € Normaltarif 1,50 € Ziel: vo...
  • 399 Ansichten
Fehler A9 Vitocal 200-G
Unsere Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-G meldet seit einiger Zeit den genannten Fehler A9.Die Heizung ist 4,5 Jahre alt. Monteur der Firma, die die Heizung installiert hat, war schon vor Ort. Des weiteren auch der Viessmann-Haustechniker. Dieser f...
Unterschied JAZ Warmwasser und JAZ Heizung
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit 300l Warnwasser+100l Pufferspeicher. JAZ(Warmwasser)=3.6JAZ(Heizung)=4.5JAZ(gesamt)=4.4 Warum ist da so ein grosser Unterschied zwischen Warmwasser und Heizung? Das würde ich gerne verstehen.Danke für...
  • 1285 Ansichten
Vitocal 200-S Estrichtrocknung vorzeitig abschalten
Hallo, das Estrichprogramm bei meiner Vitocal 200-S (Baujahr 2022) läuft seit 1 Woche. Da wir eine Deckenheizung haben, würde ich diese gerne vorab abbrechen, besonders da wir am Donnerstag einziehen und daher Warmwasser benötigen. Wer kann mir weite...
  • 1838 Ansichten
Fehler E3 und E4 bei -15 Grad
Hallo Ich habe bei den extremen Minusgraden 2x den Fehler E3 und E4 bekommen. Konnte mit der R- Taste die Anlage wieder zum laufen bringen. Danach wurde es draußen wieder wärmer und der Fehler trat nicht mehr auf. Ich will nicht auf den nächsten Fros...
  • 12 Antworten
  • 2679 Ansichten
Vitotronic oder E3-Plattform
Bei einer geplanten Anlage aus Vitocal 250 AH (SH) und Gas-Brennwertgerät würde ich am liebsten des Vitocrossal 300 als Gas-Brennwertgerät nehmen. Diesen gibt es aber nur mit Vitotronic-Regelung.Eine Kombi Vitocal 250 AH (SH) mit Vitodens 300-W wäre ...
  • 456 Ansichten
Lieferzeiten Viessmann Vitocal 262-A T2H-z
Hallo,weis jemand, wie lange aktuell (März 2023) die Lieferzeit für eineViessmann Vitocal 262-A (T2H-z) ist, wenn ich jetzt bestelle?Und wie lang war die Lieferzeit wenn man sie im August letzten Jahres bestellt hätte?Vielen Dank
  • 478 Ansichten
Heizkurve
Hallo! Ich besitze eine Viessmann Vitocal 222 und würde gerne die Heizkurve einstellen.Leider habe ich keine Option auf meinem Gerät verfügbar.Ich habe bereits mit einem Mitarbeiter von Ihnen per Telefon Kontakt aufgenommen, welcher mir versicherte d...
Verdichter rattert
Habe die neue Wärmepumpe Vitocal S 222 E08. Verdichter rattert. Gemessene 65 db bei Stark reduziertem Betrieb. Die Pumpe hat noch kein EHPA Gütesiegel und ist nicht in der Liste der KPC. Bitte um Kommentare
  • 340 Ansichten
Vitocal 200-A Vorlauftemperatur zu gering
Hallo, meine Vitocal 200-A WP erreicht seit einigen Tagen den Sollwert der Heizkennlinie nicht mehr. Zudem schaltet Sie trotz Temperaturen um +/- 0°C immer wieder den E-Heizstab für den Heizkreislauf hinzu. Kurz darauf startet dann das Warmwasserprog...
  • 7 Antworten
  • 1253 Ansichten
Abtauung unterbricht Heizen Vitocal 200S
Hallo Zusammen, Ich habe alle EER aus, also überall Durchfluss. Sekundärpumpe läuft auf 85% (nur wegen Akustik, Schlafzimmer ist über dem Technikraum 😉).Die WP läuft so bei 0°C gerne mal 2-3 Stunden bei 27% Leistung, weniger geht ja nicht.Soweit so ...
Außeneinheit Vitocal 222-s störung a9
Hallo zusammen. Meine Außeneinheit meiner Wärmepumpe ist in Störung A09 gegangen und ist aus. Jetzt heize ich über Heizpatrone da sich der Kundenservice auch nach 8 Tagen noch nicht gemeldet hat. Problem ist nur die Anlage ist in eine Art Sparbetrieb...
  • 632 Ansichten
Einstellungen Sekundärpumpe OK?
In meiner Hybridanlage "Vitocaldens 222-F" (Seriennr. 7571978201498129) ist die Sekundärpumpe relativ laut, und mein Fachbetrieb hat deshalb versucht, sie ein wenig herunter zu regeln. Das hat aber nichts gebracht, und ich habe mal die momentanen Ein...
  • 355 Ansichten
Ausfall Vitodata 100
vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx VT 200 (HO1C) VC 100 LAN1 meldet kein Lebenszeichen erhalten . Diese Störmeldung trat auf nachdem eine neue Hybrid Vitocal 250-S HAWB-M-AC 252.A10 instaliert wurde . Die dazugehörige ViGuid funkt...
  • 706 Ansichten
Vereisung und Ausfall Vitocall 200-A
Hallo, wir hatten am Wochenende einen kompletten Ausfall unserer Wärmepumpe.Es kam immer der Hinweis "Vorlauftemp. primär CB". Daraufhin habe ich mich hier erstmal im Forum belesen und folgende Dinge umkomfiguriert bzw. probiert:Parameter Elektr. Zus...
  • 882 Ansichten
