Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann 222-s Vorlauftemperatur stimmt nicht
Hallo zusammen,seit 2 Wochen habe ich eine Wärmepumpe zuhause installiert, Innen 222-s, außen 200-s 13kw, ich habe in Service Einstellungen nachgeschaut, dort steht, Vorlauf ist gerade 48 Grad, aber bei Pumpengruppe steht immer maximal bei Vorlauf 40...
  • 613 Ansichten
Warmwasserbereitung Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16
Hallo, ich habe die WP seit 6 Wochen.Ist bei der Warmwasserbereitung eine Vorrangschaltung eingebaut, vergleichbar wie bei meinem früheren Brennwertgerät?Welche Vorteile hat es, die Warmwasserbereitung im EcoModus statt im Komfort Modus zu fahren? Vi...
  • 471 Ansichten
VITOCAL200G Exansionsventil defekt
Hallo. Ich habe eine Vitocal200G mit einem laut Kundenservice defekten Expansionsventil. Ich hatte Anfang des Jahres schon mal Probleme damit jetzt aktuell wieder. Ich habe meinen Heizungsfachmann gebeten den Kundenservice zu beauftragen um dieses Ve...
  • 380 Ansichten
Vitocell 100-E Wasserqualität zur Befüllung
Hallo,wir bekommen eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 mitVitocell 100-W 300L und Vitocell 100-E 200L. Nun stellt sich mir die Frage,ob ich zur Befüllung/Nachfüllung der Heizungsanlage mit VE-Wasser bzw.enthärtetem Wasser arbeiten sollte. Konnte in...
  • 8 Antworten
  • 1310 Ansichten
Vitocal 350A FBH & Kalte Füße
Hallo,ich habe eine Vitocal 350-A und einen 200L Pufferspeicher und im ganzen Haus FBH. Mir ist aufgefallen, dass gerade in der Übergangszeit recht häufig 4-5 Grad Differenz zwischen Soll und Ist-Temperatur im Vorlauf des Puffers liegen. So sind bspw...
  • 330 Ansichten
Vitoset Eis-Energiespeicher 2.0
Sehr geehrter Herr Schneider, sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für den Vitoset Eisspeicher 2.0 und bitte Sie um Übersendung der Planungsunterlagen.Gibt es im Umkreis von München/Fürstenfeldbruck bereits einen verbauten Eisspeicher...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1487 Ansichten
Außentemperatursensor defekt
Hallo,Dieses Jahr lief bis jetzt meine Wärmepumpe gut. Auf einmal Zimmer kalt. Bin dann in Heizungsraum und Außentemperatur hat erst 30 Grad und so angezeigt. Hab dann den Sensor angeschaut, der ist kaputt und der Draht durch. Mein Heizungsbauer hat ...
  • 1306 Ansichten
Vitocal 222-G Pumpenleistung PWM
Sehr geehrter Viessmann Support, Ich habe inzwischen schon viel im Netz gelesen aber noch keine endgültigen bzw. Eindeutigen Antworten auf meine Fragen finden können.Ich habe eine inzwischen 10 Jahre alte Wärmepumpe (vitocal 222-g) mit zwei 58m Tiefe...
  • 10 Antworten
  • 1871 Ansichten
Kleine Abweichung bei der WW-Aufbereitung
Hallo WP-Betreiber, ich habe ein kleines Problem an einer Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16; die WW-Aufbereitung läuft auch außerhalb der erlaubten Zeiten, wenn die 5K-Hysteres unterschritten ist.Ein paar Rahmenbedingungen:0.00 .. 5.30 Uhr Reduzierter H...
  • 488 Ansichten
Störung Vitocal 200-A Fehler Wärmepumpe
Hallo,bevor meine Störung auftrat wurde in meinen Sicherungskasten durch den Einbau einer Batteriespeicherung laut Aussage des Monteurs das Drehfeld auf rechts geändert. Ich prüfte darauf hin das Drehfeld an der Klemmleiste Heizwasser-Durchlauferhitz...
  • 550 Ansichten
Vitadens 200 - anbau einer wärmepumpe
Halloich habe mir eine vitadens 200 einbauen lassen mit einem speicher 300Kann man das system mit einer wärepumpe und/oder Heitz Stab erweiterten um die PV Anlage irgendwie zu integrieren?viele Grüße
  • 331 Ansichten
Lieferzeit Wärmepumpe Vitocal 222-A?
Wir warten auf die bestellte Wärmepumpe und für den weiteren Baufortschritt würde mich die Lieferzeit sehr interessieren. Daten und Installateur sind im persönlichen Profil bei den Einstellungen als private Notiz hinterlegt (oder muss ich das woander...
Hybrid öl
Hallo in die Runde,wir haben vor einem Jahr unsere alte Öl Heizung auf eine Vitoladens 300-T mit 53 KW saniert. Nun steht die Erweiterung auf hybrid an. Angeboten wurde eine Vitocal 200 A wir haben jedoch eher an eine 250 gedacht weil laut schemen Br...
  • 307 Ansichten
Vitorond 200 durch Wärmepumpe ersetzen
Hallo,ich möchte demnächst meine Ölheizung mit einer Vitorond 200 durch eine Ölheizung ersetzen.Da ich Heizkörper verbaut habe, bin ich unsicher ob ich die nötigen Vorlauftemperaturen damit erreichen kann.Die Anlage ist auf 70/55 eingestellt.Kann ich...
Wärmepumpe Vitocal 200 WO1B für sg-ready ?
Hallo,ich habe in den Foren mehrere Artikel gefunden, wie ich überprüfen kann, ob meine Vitocal 200 für sg-ready ist.Nur habe ich eine Vitocal 200 mit der Regelung vom Typ WO1B. Vitocal 200 SN: 7459881201245107Typschild: 5603 118-01. Kann ich diese W...
  • 7 Antworten
  • 1464 Ansichten
Vitocal 201.d16 mit PV
Wie können wir die Vitocal 201.d16 mit der geplanten Solaranlage und vorhandenem Hybridfahrzeug und Wallbox so integrieren, dass der Pufferspeicher im Sommer / Prinzipiell mit dem PV-Strom auf bis zu 55 Grad für das Brauchwasser aufgeheizt wird?Hier ...
  • 725 Ansichten
200-A Kaskade Heizwasserdurchlauferhitzer
Guten Tag,es geht um unsere Kaskade 2 x 200-A.A16.Jetzt bei den kalten Temperaturen werden gelegentlich die Heizwasserdurchlauferhitzer (DE) gebraucht.Manchmal wären auch beide DE (Führungs-/Folgewärmepumpe) notwendig, da über längere Zeit der Puffer...
  • 1098 Ansichten
Vitocal 200-S Gehäuse beschädigt
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S und bin damit bisher sehr zufrieden, alles funktoniert tadellos. Allerdings habe ich das Problem, dass die Außeneinheit bei der Arbeit im Garten von Dritten beschädigt wurde (siehe Bild). Dadurch sind einige "Stege"...
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09 Förderantrag
Hallo,in der Fachunternehmererklärung für Wärmepumpenanlagen ist von der Heizungsfirma unter Punkt 3 bei Strom- und Gaszähler jeweils angekreuzt, dass sowohl ein Strom und Wärmemengenzähler installiert wurde bzw. werksseitig in der WP enthalten ist. ...
  • 11 Antworten
  • 1754 Ansichten
Leistungsabfall Vitocal A060
Hallo Team Viessmann,ich besitze seit dem 17.01.2023 eine Vitocal A060.Ich betreibe die Anlage im Umluftbetrieb Keller mit ca.90m² Fläche.Die Vitocall saugt Luft im Heizungsraum an und die Abluft führe in einen Nebenraum. Der Luftaustausch unter den ...
Verbrauch Vitocal 252-A
Guten MorgenIch habe diese Wärmepumpe seit dem 17.2.23 seitdem schreibe ich mir den täglichen Verbrauch auf. Dieser liegt zur Zeit imTagtarif bei 34-41 kWh Nachttarif 14-16 kWh Ich vermute mal, dass hier was nicht stimmen kann. Denn das wäre mehr als...
  • 87 Antworten
  • 19991 Ansichten
Liefertermine Vitocal 250 A
Moin zusammen,erstaunlicherweise habe ich letzten Freitag eine Info von meinem Installateur bekommen, das Viessmann eine Lieferung geschickt und dementsprechend ein Einbau bei mir durchgeführt werden kann.Vor 14 Tagen war für meinen Installateur kein...
Bestellung Wärmepumpe im April 2022
Unsere Familie ist seit über 40 Jahren Kunde bei Viessmann. Letztes Jahr haben wir uns entschieden einen Bungalow als Altersruhesitz zu bauen und haben auch über unseren Ortsansässigen Fachbetrieb (Heinrich Brands in Marburg-Moischt) eine Viessmann-W...
