Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222 G mit PV Strom heizen und kühlen
Hallo Community, wir haben eine WP Vitocal 222 G (BWT 221.A06) im Einsatz (Seriennummer 7549167801065119). Nun bekommen wir eine PV Anlage ohne Speicher, ca. 20 kwp mit Ausrichtung auf alle vier Himmelsrichtungen und ich möchte meine WP darauf einste...
  • 12 Antworten
  • 3838 Ansichten
Inneneinheit Vitocal 200-s pfeift
Hallo Viessmann Team, Leider hören wir an der Inneneinheit (Vitocal 200-s) ein helles Pfeifen wenn die Anlage im "Heizen und Warmwasser" Betrieb läuft. Im reinen Warmwasserbetrieb ist alles ruhig. Vermutlich also verursacht von der Pumpe die das Wass...
  • 343 Ansichten
Wärmepumpe fällt aus mit Fehler A9
Vor 4 Tagen fiel unsere Wärmepumpe Vitocal 300-A mit Fehlermeldung "Wärmepumpe A9" aus. Der beauftragte Installateur identifizierte eine defekte Umwälzpumpe als Ursache. Nach Austausch der Pumpe lief die Anlage wieder, allerdings nur knapp 2 Tage. Ic...
  • 351 Ansichten
Vitocal 200-s
Letzten Monat wurde bei uns die WP Vitocal 200-S neu installiert (hydraulisch gem. beigefügtem Schema). Der Heizungsbauer sagte uns elektrisch könnte er die beiden Anlagen nicht miteinander verbinden, das müsste der Elektriker machen. Der Elektriker ...
  • 7 Antworten
  • 1581 Ansichten
WP Betriebsstunden
Hallo!Wieviel Stunden pro KW läuft eine WP üblicherweise? Meine Vitotrinic 200 läuft zwischen 0 und 37h/KW - bei gleichzeitig hohem Gasverbrauch. Manchmal zeigt sie auch 0h an, weil sie keine Temperatur erfasst. Die Rohre sind dennoch warm. Ist das a...
  • 307 Ansichten
WP Vitocal 300 G hat Fehler C2
Bei uns wurde eine PV-Anlage installiert und dafür die Stromversorgung komplett bis in den Hausanschlusskasten entkoppelt. Seit dem zeigt die WP den Fehler C2 (400V Strom nicht vorhanden).Habe durch einen Elektriker die Installation checken lassen. I...
  • 259 Ansichten
Vitocal 262-A T2H-ze nur mit PV laden
Hallo,ich habe eine Vitocal 262-A T2H-ze Warmwasser-WP mit eingebautem Heizregister für externe Wärmeerzeuger (in meinem Fall ein Pelletskessel). Im Sommer soll die WP vom Strom der PV-Anlage geladen werden und im Winter vom Pelletskessel. Den Temper...
  • 10 Antworten
  • 2154 Ansichten
Wärmepumpe Modbus
Guten Tag, wir haben kürzlich eine VITOCAL 262-A Wärmepumpe Typ T2H-ze installieren lassen. Unser Elektriker fragt nun, mit welcher MOD – Bus – Steuerung denn die Wärmepumpe angesteuert werden kann. Sie könnten die Firmen „Smartfox“ und „E3DC“ anbiet...
  • 404 Ansichten
Typenschlüssel Vitocal 250
Hallo, die Vorfreude ist groß...bald ist Sie da, die Wärmepumpe von Viessmann. Aber was wird diese alles können? Mein Installateur hat nach seinem Angebot die Wärmepumpe als Komplettpacket bestellt. Als technisch interessierter Endkunde möchte ich di...
  • 1120 Ansichten
Fundament und Lieferzeit
Ich möchte, für eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF251.A10 das Fundament im Frühjahr erstellen. Dazu habe ich einen Plan erstellt, um die vorhandene Beet Einfassung zu korrigieren (siehe Anlage) und ein Foto vom Standort. Können Sie bitte den Plan ansehen...
  • 1328 Ansichten
Wandabdichtung der Kältemittelleitungen
Ich bin auf der Suche nach einer richtigen Wand/ Fassaden Abdichtung der Kältmittelleitungen im Holzrahmen Haus. Die Zimmerei die ich angefragt hatte, hatte nicht wirklich eine Lösung! Es kann ja nicht sein, einfach eine Kernbohrung zu machen und hin...
Vitodens. 333 F durch Vitocal 222 ersetzen
Hallo, ich besitze eine Vitodens 333 F aus dem Baujahr 2004. Es gibt einen Heizkreis für 7 Heizkörper und einen Mischerkreis für die Fußbodenheizung im EG und den Bädern.Ich würde gerne auf eine Luft Wärmepumpe umbauen. Meine Frage können die alten K...
  • 607 Ansichten
Reduzierte Raumtemperatur nur begrenzt einstellbar?
In meiner Hybridanlage "Vitocaldens 222-F" mit Regelung "Vitotronic 200" habe ich tagsüber ein Zeitprogramm für die Raumbeheizung eingestellt (6 bis 22 Uhr) und für die restliche Zeit eine reduzierte Raumtemperatur. Als es jetzt wärmer wurde und da m...
  • 353 Ansichten
Anzahl Einschaltungen BWC110 und Optimierung
Hallo, ich habe seit 16 Jahren eine BWC 110 Sole/Wasser WP laufen. Eigentlich bin ich recht zufrieden damit.Jetzt ist mir durch einen anderen Beitrag aufgefallen, dass die WP wohl recht oft taktet.Da ich meinem Verdichter einen zweiten Frühling verpa...
  • 7 Antworten
  • 1625 Ansichten
VITOCAL 060-A im Abluftbetrieb möglich?
Hallo und guten Tag.Ich interessiere mich für die Warmwasserwärmepumpe VITOCAL 060-A. Laut Produktbeschreibung ist diese für den Betrieb per Umluft oder Außenluft konzipiert. Ist es auch möglich die Wärmepumpe in ein bestehendes Abluftsystem zu integ...
Vitocal 060 nur mit Heizelement betreiben
Hallo,Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach und würde die Vitocal 60 nach Möglichkeit ohne Einsatz der Wärmepumpe betreiben solange genug Strom tagsüber verfügbar ist. Nur wenn das nicht reicht soll die Wärmepumpe anspringen.Hintergrund ist die zu e...
Heizungsausfall
Seit Weihnachten 2022 habe ich einen Heizungsausfall . Weder Heizung noch Warmwasser funktionieren . Ursache ist ein defekter Wärmetauscher . Viessmann macht Milliarden Umsatz , ist aber nicht in der Lage ein Ersatzteil zu liefern . Mittlerweile 3 ge...
VIESSMANN Vitocal 262-a T2Hze hoher Verbrauch
Hallo zusammen. Wir haben seit November 2022 die o. g. BWWP in Betrieb. Verbaut in einem Zweifamilienhaus BJ 1994, 5 Personen. Die Dämmung der Wasserleitung ist nicht sonderlich gut. Wir haben eine Zirkulationssleitung, die Pumpe wurde mit Einbau der...
Parameter Vitocal 200-s AE1 Erweiterung
Hi,ich habe an meine Vitocal 200-s typ WO1C die AE1 Erweiterung angeschlossen. Welche Parameter muss ich für die Sekundärkreisvorlauftemperatursteuerung 0-10V umstellen? Grundsätzlich würde ich gerne die Funktion "Externe Anforderung mit Vorlauftempe...
  • 9 Antworten
  • 1925 Ansichten
Vitocal 200-A Fehler "Wärmepumpe A9"
Hallo zusammen,meine Vitocal 200-A Typ AWCI-AC 201.A10 Bj. 2015, Seriennr.7549934501108107 läuft seit 2 Tagen nicht mehr. Es wird der Fehler „Kältekreis 07 Hinweis aufgenommen 90 -Datum und Uhrzeit- Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähe...
  • 1587 Ansichten
