Hallo Forum,
ich habe eine Vitocal 262-A T2E-ze Vpearl, die seit dem 05.11.2024 zuverlässig ihren Dienst tut. Betrieben wird sie rein elektrisch - keine Hybrid-Verbindung. Sie läuft ausschließlich im Smart-Modus mit der Wärmepumpe.
Sehr häufig kommt allerdings aus dem linken oberen Bereich ein Zirpen, das gefühlt mit der Zeit lauter wird. Übt man mit der Hand sanften Druck auf den Deckel bzw. seitlich an der Wärmepumpe aus, verschwindet das Geräusch für ein paar Sekunden, um sich dann wieder hochzuschaukeln. Ist das ein Garantiefall?
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Hallo RaBo01,
lass durch deinen Fachbetrieb prüfen, ob es hier zu einer Vibration kommt, weil sich eventuell zwei Bauteile berühren.
