ist es möglich die im Betreff genannten Geräte steuerungstechnisch zu koppeln, so dass ein sinnvoller Hybridbetrieb möglich ist. Die Herstellernummer der Anlage, an der die Tetramatik betrieben wird lautet: 721473401220.
Dies geschieht über die folgenden Funktionen der Vitocal 250-AH:
| - Freigabe externer Wärmeerzeuger (Schalter 66) |
| - Störmeldung externer Wärmeerzeuger (Schalter 67A) |
| - Ansteuerung externer Wärmeerzeuger (Klemmen 0 … 10 V-Ausgang) für die Steuerspannung /Vorlauftemperatur-Sollwert |
| - Kesseltemperatursensor (TS2) externer Wärmeerzeuger Oder Temperatursensor hydraulische Weiche |
- Bietet die alte Tetramatik diese Funktionen?
- Wenn nein, welche Lösung gibt es dann, die alte Tetramatik im Hybridbetrieb mit der Vitcol 250-AH betreiben zu können?
Vielen Dank für dir Antworten.
MfG Guido Kremitzl
Hallo GuidoKremitzl,
das externe Ansteuern ist nur über den Brennerstecker möglich. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung
Hallo Flo_Schneider,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Steuerung der Vitocal 250-AH ausschließlich über den Brennerstecker mit dem Feuerungsautomaten (Steuerung des Brenners) kommuniziert und somit die alte Steuerung (Tetramatik MC) komplett außen vor bleibt?
Gibt es den dazu erforderlichen Stecker auf der Vitocal 250-AH-Seite von Viessmann?
Vielen Dank für eine erneute Antwort.
MfG
Guido Kremitzl
Eine Kommunikation findet hier nicht statt. Die Regelung Tetramatik bietet keine Funktion, damit sie extern angesteuert werden kann. Dementsprechend geht dies nur über den Brennerstecker selber. Setz dich hierzu in jedem Fall mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit er dies vornehmen kann.
| 4 |
