Wärmepumpe & Hybridsysteme
Diebstahlsicherung Vitocal 250-A
Hallo liebe Community, Hat jemand Erfahrung mit einer Diebstahlsicherung an der ODU? Ich denke darüber nach, jeweils eine Stahlkette durch die unteren beiden Standleisten zu ziehen und stramm an der Hauswand festzuketten.Die Befestigungsschrauben anz...
  • 854 Ansichten
Stromverbrauch auf Warmwasser und Heizen umlegen
Hallo, wir haben eine Vitocal222 mit zwei Wohneinheiten (2 Wärmemengenzähler und 2 Warmwasserzähler). Wie kann ich den Gesamtstromverbrauch der Wärmepumpe umlegen, bzw. wie finde ich heraus welche Menge an Strom für die Warmwasserbereitung und wie vi...
Kühlfunktion Vitocall 200-S
Hallo liebe Community, Ich würde gerne wie viele andere die Kühlfunktion meiner AC Wärmepumpen nutzen und hab dazu noch ein paar offene Fragen. Ich habe folgende Heizung: AWB-E-AC 201.D16 Vitotrans 353 FrischwassermodulVitocelm 100EDivicon Mischer1x ...
Active Cooling und Pufferspeicher
Hallo flo, ich komme noch mit einer weiteren Frage. Wir hatten eine 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C 40 bestellt, die gelegentlich im FBH-Kreis mit Active Cooling betrieben werden sollte. Pufferspeicher Vitocell 100E 400l. Nun wurde zur Überraschung die...
  • 8 Antworten
  • 1474 Ansichten
Vitocal 333 und Vitovent 300 per App?
Hallo, ich besitze die Lüftungsanlage Vitovent 300-W Baujahr 2015. Die Steuerung mit dem Standard-Bedienteil ist unglaublich mühsam, und so suche ich nach alternativen Steuerungsmöglichkeiten. Primärziel: Zeitprogramme einfach umprogrammieren (Sommer...
  • 10 Antworten
  • 1945 Ansichten
Stromverbrauch WP Vitocal 200-A Differenz WP - Zähler
Hallo aus Österreich!Wir haben seit Mai 2022 eine Viessmann Vitocal 200-A AWO-E 201.A16 für Heizung und Warmwasser im Einsatz. Vor dem Sicherungskasten für die Wärmepumpe wurde ein digitaler 3-Phasenstromzähler eingebaut, um den genauen Stromverbrauc...
  • 8 Antworten
  • 1542 Ansichten
Schraderdrücker für Zuleitung
Hallo, bei uns wurde eine Vitocal 222-s eingebaut, die aber noch nicht im Betrieb ist. Leider wurde bei der Installation vergessen den Schraderdrücker (an der Inneneinheit oben drauf) für die Zuleitung zu entfernen. Ist aber anscheinend auch sehr ung...
  • 973 Ansichten
Anzeige Energiebilanz fehlt
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.R10 Wärmepumpe mit einerVitotronic 200 WO1C Regelung und einem Vitotrans 353 Frischwassermodul. Laut Handbuch sollte mir im erweitertem Menü der Menüpunkt "Energiebilanz" angezeigt werden, was aller...
  • 18 Antworten
  • 3754 Ansichten
Energiesparmodus in der Nacht
Hallo zusammen,ich habe eine LWP Vitocal 222-S. In der Betriebsart "Kühlen" arbeitet die Anlage tagsüber wie gewollt. Abends schaltet ein "Energiesparmodus" ein und die Kühlung wird deaktiviert. Erst am nächsten Morgen ist das Symbol (siehe Foto, grü...
Vitocal 200-AWCI Vorlaufsensor Primär 38
Hallo zusammen,jetzt hat es mich auch erwischt und ich bekomme den Fehler 38 (Vorlaufsensor Primär).Es kann keine WW-Anforderung abgeschlossen werden. Der Vorgang wird zwar gestartet (Wasserhahnsymbol blinkt), die Sekundärpumpe läuft auf 100%, der Ve...
Vitocal 250 + Vitocell 140E + Solarpaket
Hallo, ich hatte in 2022 folgenden Komponenten (inkl. Zubehör) über meinen Heizungsbauer geordert: Vitocal 250eViteocell 140e (600l)Vitotrans 353Solardivision PS10 inkl 2 ModuleBis auf die Außeneinheit habe ich auch schon alles in meiner Garage liege...
Probleme Vitocal 242-S AWT-AC 241.A13
Hallo Community, ich versuche mein Glück an dieser Stelle, da ich (und mein Heizungsfachbetrieb) komplett von Viessmann ignoriert werden. Kurze Zusammenfassung: Seit Mitte Dezember 2022,ist kein Regelbetrieb unserer Anlage mehr möglich (Vitocal 242-S...
  • 605 Ansichten
Abdichtung Kernbohrung
Hallo liebe Community,Zum Anschluss der Außeneinheit der Vitocal 250-A wird in der Anleitung zur Fundamenterstellung eine 180er Kernbohrung genannt. Das Anschlussset beinhaltet ein 160er KG-Rohr, das nach Einführung in die Kernbohrung an beiden Seite...
  • 1 Likes
  • 1973 Ansichten
VITOCAL 300G
Hallo Community, unsere VITOCAL 300G hat bisher störungsfrei gearbeitet. Aufgrund einer Sanierung haben wir die Anlage von dem Heizungsfachbetrieb der auch den Einbau vorgenommen hat vor etwa 3 Wochen außer Betrieb nehmen lassen. Jetzt zur Inbetriebn...
  • 14 Antworten
  • 1979 Ansichten
Brennstoffzelle
Hallo,ist es möglich die Brennstoffzelle mit einer Wärmepumpe anstatt mit dem Brennwertkessel zu kombinieren. gez. Gummibaer
Parameter 5030 für AWCI-AC 301.A09
Da meine Werte in der Energiebilanz erheblich von meinem Stromzähler abweichen -60%, hab ich mir mal die Mühe gemacht, 5030 und 5043 zu ermitteln. Wo momentan 9 bzw. 90 zu finden ist.Ersterer müsste die kW des Verdichters sein und das andere die W de...
  • 415 Ansichten
Montagetermin für Vitocal 250-a
Zur Info für Leidensgenossen! Habe heute von meinem Heizungsbauer für die Montage der WP Vitocal 250-a den Termin für den 25.09.23 erhalten.Der Produktionsstau für die Außeneinheit scheint sich jetzt aufzulösen. Die WP war am 23.05.22 bestellt worden...
  • 1 Likes
  • 286 Ansichten
Erstattung Stromkosten
Hallo Community, wer kann mir sagen an wen und mit welchen Daten ich mich wenden muss um die Erstattung der Stromkosten anzuzeigen?
  • 877 Ansichten
Vitocal 200-a Kühlung aktivieren
Hallo. Habe eine Vitocal 200-a Typ WO1C und möchte gerne die Kühlungsfunktion aktiviere. Habe gelesen dass ich einen Feuchteanbauschakter benötige und die Leitungen dampfdiffussionsdicht isolieren muss —> ist dies tatsächlich ein Muss oder kann die F...
  • 7 Antworten
  • 1177 Ansichten
Warum läuft meine Wärmepumpe täglich?
Hallo viessmann-community,ich möchte zum besseren Verständnis kurz meine Anlage beschreiben:Heizung (Fussbodenheizung):VIESSMANN Luft-Wärme-Pumpe Vitocal 200-AVIESSMANN Pufferspeicher PSM 300VIESSMANN Warmwasserspeicher 400 Liter mit VIESSMANN 6KW He...
Vitocaldens222 F
Hallo Flo Schneider,Das letzte mal haben wir im März geschrieben. Meine Anlage ist immer noch defekt. Gibt es neue Erkenntnisse wann die Firma Viessmann in der Lage sein wird bestehende Anlagen zu reparieren? Oder werden nur noch neue Anlagen verkauf...
  • 7 Antworten
  • 1010 Ansichten
