Wärmepumpe & Hybridsysteme
Einhausung Außeneinheit
Liebe Community,die Außeneinheit unserer Wärmepumpe sieht, wie man auf dem Foto erkennen kann, leider nicht sehr "schön" aus. Hinzu kommt, dass die offenen liegenden Kabel und die Rückseite nicht geschützt sind gegen Wildschweine, spielende Kinder un...
  • 1369 Ansichten
Wartung/Wartungsvertrag Vitocal 250
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe eine Frage zur jährlich von Viessmann empfohlenen Wartung der Vitocal 250 Wärmepumpe.Diese jährliche Wartung wird ja nicht zuletzt zur Erhaltung der 5-jährigen Garantie empfohlen.Meine Frage ist nun: Ich habe vo...
Herausforderung mit dem Heißwasser
Hallo, Ich habe eine Viessmann Wärmepumpe, und bekomme auf der Comfort Einstellung beim Duschen nur ca. 10Minuten heißes Wasser, danach kühlt es ab. Bei der Eco Einstellung reicht das heiße Wasser lediglich 5-10 Min. Gibt es etwas, was ich verändern ...
T.out größer als T.in
Hallo, wir haben eine Vitocal 300-G mit Erd-Flächenkollektoren.Beim durchsehen der Beiträge ist mir aufgefallen, dass bei allen der T.out Wert niedriger ist als der T.in Wert. Was aus meiner Sicht auch Sinn ergibt, da dem Medium Wärme entzogen wird. ...
  • 374 Ansichten
NC wird nicht aktiv
Guten Abend,Bei uns wurde im letzten Jahr eine NC Box vom Fachbetrieb zusätzlich zu unserer Wärmepumpe installiert. Leider hat die Inbetriebnahme im letzten Jahr nicht funktioniert. Ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, bin allerdings kei...
  • 20 Antworten
  • 2843 Ansichten
Kühlung Vitocal 222-S
Hallo,vor einigen Wochen wurde bei uns der Feuchtesensor installiert und die Kühlung aktiviert. Leider funktioniert diese nur unzureichend, und die Wärmepumpe läuft nur sehr selten.Außerdem finde ich es merkwürdig (siehe Grafik), dass so gut wie kein...
  • 642 Ansichten
Kühlperiode HK2 0: Nein
HalloVor einigen Jahres wurde die Kühlfunktion nachgerüstet und erst jetzt wird diese gebraucht. Jedoch es wird nicht gekühlt. Die 7000 Paramet für Kühlung bin ich durch, das wurde seinerzeit eingestellt. Activ cooling ist dort aktiv gesetzt. Woran s...
  • 12 Antworten
  • 1439 Ansichten
Kabelsalat
Hallo zusammen,bei meiner neuen Wärmepumpe hängen die Kabel so weit raus das meine Enkelkinder die fast rausgerissen haben.es wird überall über Kindersicherung geredet, aber bei so einem High-Tech Gerät hängen die Kabel nur so runter, ist das normal?...
1724007030218.jpg Kabel.jpg 1724007098236.jpg Kabel.jpg 1724006993254.jpg Kabel.jpg
  • 6 Antworten
  • 1056 Ansichten
Syphon R290 Vitocal
Guten Tag, aufgrund vieler divergierender Veröffentlichungen zu R290 habe ich folgende Frage: Es wird vom Installateur vorgeschlagen - statt Kondensatbett - das Kondensat über das nah bei existierende Regenfallrohr einzuleiten - über einen Syphon in ...
  • 3287 Ansichten
Körperschall
Ist bei einer Installation der Außeneinheit einer Wärmepumpe an einer Wand oder auf der Dachterrasse mit Übertragung von Körperschall ins Gebäude oder mit anderen Problemen zu rechnen?
  • 703 Ansichten
Stromverbrauch WP Vitocal 200-G/Vitoconnect
Hallo Community, welche Möglichkeiten habe ich, die aktuellen Strom-Verbrauchswerte meine Vitocal 200-G Wärmepumpe auszulesen? Vitoconnect mit App-Anbindung verfügbar. Ich möchte sie in meinem Smarthome-System weiterverwenden. Bisher hatte ich einfac...
Defekte Wärmepumpe
Hallo, ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu einer Viessmann Wärmepumpe mitteilen. Unser Neubau wurde 2016 begonnen. Die Wärmepumpe wurde 2017 im August in Betrieb genommen. Von Beginn an gab es Probleme. Immer wieder wurde der Fehler AA angezeigt...
  • 1883 Ansichten
VITOCAL 300-G Ansteuerung Verdichter funktioniert nicht
Meine Wärmepumpe läuft seit 15 Jahren störungsfrei.Seit etwa 4 Wochen habe ich in unregelmäßigen Abständen Probleme mit der Ansteuerung des Verdichters.Mal funktioniert sie, mal nicht.Die Wärmeanforderung ist immer da, an der Klemme 2X8.2 liegt Spann...
  • 15 Antworten
  • 2560 Ansichten
LWWP taktet sich zu tode
Ich habe da mal ein paar Fragen an die Experten. - Kann man abschätzen, ab welchem Takt die LWP den Löffel abgibt? Man liest ja oft von den ominösen 100.000 Takten, deckt sich das mit euren Erfahrungen? Muss die gesamte LWP getauscht werden, oder nur...
  • 506 Ansichten
Warmwassertemperatur 60 °C Vitocal 333-G
Hallo, ich würde gerne wissen, ob es seitens der Wärmepumpe (dabei insbesondere hinsichtlich des Kältekreises bzw. des Verdichters) Gründe gibt die Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers kleiner als 60 °C einzustellen. Hinsichtlich Energieeffizienz ...
  • 1142 Ansichten
Vitocal 250-A Fehlermeldung 1077
Hallo,unsere WP ist dem Fehlercode 1077 ausgestiegen und läuft auf Notbetrieb.Der Installationsbetrieb hat reagiert, aber gleich mitgeteilt, dass er bei diesem Fehlercode nichts machen kann. Er meinte, er nimmt kontakt mit Viessmann auf.Kann mir jema...
  • 6 Antworten
  • 4050 Ansichten
Vitocall 222 - Meldung Kältekreis 07
Hallo bei meiner Vitocall 222-s scheint in der Meldungshistorie „Kältekreis 07“ auf. In der Meldungshistorie habe ich folgende Meldungen (siehe Foto)Zur Info ich kühle zur Zeit das Haus mit der Wärmepumpe.Die Meldung hängt vermutlich mit dem Zeitpunk...
Vitocal 252 a mit 200l Puffer
Hallo ich betreibe eine VC 252 a mit 200 l Pufferspeicher. Da ich eine PV Anlage (15kWp) habe, möchte ich natürlich so viel wie möglich nutzen. Wenn ich in den Puffer einen externen Heizstab einbaue, erkennt das System dann das Temperatur im Puffer v...
vitocal 262a datum uhrzeit deaktivieren?
Meine Vitocal 262a ist seit April 2023 in Betrieb. Seit kurzem verlangt sie jedes Mal, wenn der Strom aus- und wieder angestellt wird, eine neue Eingabe von Datum und Uhrzeit. Stimmt es, dass die Wärmepumpe ohne diese Eingabe überhaupt nicht arbeitet...
Heizwasserdurchlauferhitzer Vitical 250 A
Meine Wärmepumpe lauft seit 8 Wochen im Sommerbetrieb, d.h. es wird ausschließlich Warmwasser im Speicher Vitocell 100-V 250 Liter hergestellt.Es kommt dabei immer mal wieder zu Starts des Heizwasserdurchlauferhitzers, bislang 12 Starts im genannten ...
  • 771 Ansichten
Anlage läuft nicht.
meine Anlage geht immer auf Störung. Ich weiß nicht mehr weiter und Viessmann kommt nicht um das Problem zu lösen. mein Aussenheit wird immer gesperrt. Was kann es sein. bitte 🙏 helfen
  • 12 Antworten
  • 1763 Ansichten
