Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vi Care App zeitg falsche Werte an
Ich habe eine WP 250-A...A 13 mit einem Pufferspeicher 120E und Frischwasserstation.Am 24.7.24 wurde von einem Viessmann Techniker die WP in Betrieb genommen, Updates und Einstellungen vorgenommen. Die ViCare App wurde installiert und funktionierte. ...
Warmwasseraufbereitung mit Wärmepumpe und Heizstab
Ich habe seit ca. 8 Wochen eine Vitocal 250-A Wärmepumpe. Die lief vernünftig, bis auf einige Anfangsprobleme mit dem Filter an der Ausseneinheit. Vor ca. 1 Woche habe ich jedoch festgestellt, dass zwar zu Anfang des Tages die Warmwassertemperatur mi...
  • 622 Ansichten
Vitocal 200s hohe Taktung im Kühlbetrieb
Hallo, ich habe seit 2 Wochen eine Vitocal 200s in Betrieb. Die Kühlfunktion ist aktiviert.Leider habe ich das Problem das der Verdichter anspringt und nach 4-5 Minuten immer ausschaltet. Nach 20-30 Minuten wird er wieder aktiviert. In der Meldungsüb...
  • 8 Antworten
  • 1809 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Störung A09
Hallo unsere Anlage ist in kurzer Zeit zweimal mit Störung A09 ausgegangen.Kann mir jemand sagen, was es mit den Meldungen auf sich hat?Muss ich hier tätig werden? Vielen Dank! Seriennummer: 7733737302450126
  • 6 Antworten
  • 1071 Ansichten
Vitocal 200-G BWC HK2 über KM-Bus möglich?
Für ein System mit Vitocal-G BWC und Pufferspeicher wurden für die geplanten 3 Heizkreise 1 Divicon ohne Mischer und 2 Divicon mit Mischer komplett montiert KM-Bus geliefert.Passt soweit eigentlich: 1 Mal ohne Mischer, 2 Mal mit Mischer.Laut den mir ...
  • 737 Ansichten
Störung
Hallo Zusammen, unsere Luftwärmepumpe zeigt die Störung Außenbereich OA an. Die Sicherung ist drin . Was kann ich tun
  • 829 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 - Nachrüsten Kühlung
Hallo, wir sind am überlegen, unsere Wärmepumpe zum Kühlen unseres Hauses (FuBo-Heizung) zu nutzen.Kann mir jemand sagen, was ich tun muss bzw. was umgebaut werden muss, um mit unseren Anlage auch Kühlen zu können? Muss ich hier wirklich die Innenein...
  • 7 Antworten
  • 1488 Ansichten
Vitoconnect bereits registriert - Bitte zurücksetzen
Vito Connect bereits registriert - Löschung notwendig Liebes Viessmann-Team, nach einem Software-Update meines Handys wollte ich meine Heizungsanlage wieder per App anbinden.Ich erhalte jedoch die Rückmeldung, dass die Kompomente/Anlage bereits regis...
  • 6 Antworten
  • 909 Ansichten
Hygiene Programm Warnung
Wir haben seit einer Woche eine Vitocal 252a und bei ersten mal Hygiene Programm kam eine Fehlermeldung das die Zieltemperatur oder Haltezeitfenster nicht ereicht wurde. was tun?
  • 6 Antworten
  • 1553 Ansichten
Vitocal 200-S Lüftermotoren getauscht
Hallo Zusammen,wegen Lagerschäden habe ich bei der Wärmepumpe Vitocal 200-S die beiden Lüftermotoren erneuert. Blöderweise habe ich die Wärmepumpe nicht Spannungsfrei geschaltet, sondern diese lediglich an der Steuereinheit ausgeschaltet. Bei der Dem...
  • 679 Ansichten
Einstellung Vitocal 200s für Daikin Fancoils
S.g. Damen und Herren, ich bin letztes Jahr im Winter in ein ELK Haus eingezogen. ELK hat auch gleich 4 x Fan Coils installiert, welche via Wärmepumpe (Vitocal 200-S) gesteuert bzw. gekühlt werden. Fan Coils:3 x Daikin Wandgerät FWT-041 x Daikin Wand...
  • 13 Antworten
  • 3075 Ansichten
Lautstärke Außenbereich Vitocal 252a
Hallo,wir beabsichtigen die vorgenannte Wärmepumpen einbauen zu lassen und überlegen am Standort der Außeneinheit.Wieviel dB hat diese Pumpe - in der Beschreibung kann man leider immer nur "flüsterleise" lesen.Der geplante Platz für das Außenteil lie...
  • 686 Ansichten
Anodensteuerungsmodul
Hallo zusammen, ich habe ein Vitocell 100 V Speicher aufgestellt bekommen und das Anodensteuerungsmodul wurde nicht eingebaut. Laut meinem Monteur braucht man das Teil nicht,Stimmt das oder ist das Unwissen?
  • 730 Ansichten
250SH Vitodens verbraucht Gas
Hallo,seit ein paar Tagen verbraucht meine Hybrid Anlage Gas, nicht viel aber kontinuierlich.Wie findet man heraus warum sie das tut ? Finde ich insofern doof, da mein PV Speicher derzeit morgens meist noch auf 60% steht ( 10KWh.)Grüße Uwe
  • 375 Ansichten
Kompatibilität Fronius Gen24 Wechselrichter mit Fronius Smart Meter TS 65A-3 und modulierender Vitocal 300-G
Hallo, ich bin seit 32 Jahren Viessmann Kunde und würde nun gerne eine Vitocal 300-G Sole-Wasser Wärmepumpe anschaffen. Das einzige, was mich noch abhält, die Wärmepumpe anzuschaffen, ist die Vernetzung der Wärmepumpe mit meinem Wechselrichter / Smar...
Vitocal 222-A heizt im Sommer
Hallo,die Eckdaten:Doppelhaushälfte ~ 120 m²Wärmepumpe: Vitocal 222-A A042 Heizkreisverteiler je 5 RäumeWärmepumpe ist 3 1/2 Jahr alt.1. Frage: Heizkreisverteiler im OG im Sommer heiß?Aktuell ist die Betriebsart "Nur Warmwasser eingestellt" und mir i...
  • 879 Ansichten
Fachpartner lässt sich nicht hinzufügen.
Hallo Viessmann Team, aktuell lässt sich kein Fachpartner in der App auswählen . In der App läuft der Indikator das die Seite geladen wird und dann passiert nichts mehr . Der Kreis läuft Stundenlang und es passiert nichts .gibt es aktuell ein Problem...
  • 967 Ansichten
Sekundärpumpe zu laut - Leistung reduzieren beim Start
Hallo, Ich habe eine Vitocal 200-s, mit FBH und Pufferspeicher mit separater Heizkreispumpe. Die Sekundärpumpe unserer Inneneinheit ist bei 100% Drehzahl - vor allem nachts - unerträglich laut. Es war werkseitig die Grundfos-Variante verbaut. Ein Aus...
  • 1843 Ansichten
Jahreasrbeitszahl (JAZ)
Hallo,ich habe seit ca. einen Monat eine Wärmepumpe Vitocal 252. In der ViCare App gibt es eine Analysefunktion, welche die JAZ berechnet. Bei mir zeigt es einen Stromverbrauch von 15 KWh und die thermisch erzeugte Energie mit 85,3 KWh an. Als JAZ wi...
  • 834 Ansichten
Inbetriebnahme mit ViGuide App nicht mehr möglich
Meine Wärmepumpe nutzt seit heute ausschließlich den Durchlauferhitzer zur Warmwasser-Erzeugung.Nachdem mehrere Neustarts und Konfigurationsspiele am HMI nichts gebracht haben, wollte ich mittels der ViGuide App die Inbetriebnahme wiederholen. Das is...
  • 402 Ansichten
VICARE Komponenten hinzufügen Vitocal 251 A10
Hallo,mein system Vitocal 251 A10 zusammen mit Vicare ist seit 2 Jahren in Betrieb.Gestern wollte ich auf mein Sytem via VICARE (version 3.27.2) zugreifen aber die Meldung erscheint. " Deine Anlage hat keine Verbindung zum Server". Das war nicht ganz...
  • 603 Ansichten
Kühlbetrieb
Hallo zusammen,ich hab mal eine blöde Frage: Wann weiß ich das meine Kühlung wirklich läuft und nicht nur der Kühlbetrieb in der ViCare App angezeigt wird? Ja ist klar, wenn es kühler wird... Spaß beiseite - im Haus ist es angenehm temperiert, aber s...
  • 15 Antworten
  • 3184 Ansichten
WW ohne Ausseneinheit
Vitocal 200-SAWB-AC201. A07 Hi. Zu o. g. Anlage wurde aufgrund eines Bauvorhabens auf dem Grundstück die Ausseneinheit abgeklemmt und das Kältemittel abgesaugt. WW benötigen wir natürlich trotzdem. WW wurde mit, Elektro abgehakt. WW haben wir trotzde...
  • 817 Ansichten
Außenfühler A250
Hallo, an meiner Anlage befindet sich ein Außenfühler direkt vor dem Luftwärmetauscher, auf den die Sonne scheint. Die V-App zeigt heute 35,3° C. Ich musste die Anlage auf Ausblasrichtung nach Norden drehen, hätte sie rückseitig zum Haus gestanden, h...
  • 1039 Ansichten
Wärmepumpen Modul Ausbauen Vitotres 343
Hallo,wer kann mir eine Ausbauanleitung geben? Kann mir hier der Viessmann Experte Flo Schneider bitte unbürokratisch weiterhelfen und mir über den Technischen Kundendienst etwas vermitteln?Ich möchte das Modul in einen Klima Fachbetrieb bringen und ...
  • 1086 Ansichten
