Liebes Viessmann-Team,
Hallo Jesse,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Chris,
die S/N von meiner Vitoconnect lautet
7637415002249222
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Gruß Rainer
Hallo Jesse,
registriert ist die Anlage auf die Adresse r***3@gmx.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Hallo Chris,
ich habe mich mit dieser Adresse in der App angemeldet. Die App will aber die Anlage per QR-Code zuordnen. Den scanne ich ein, dann kommt aber die Meldung das die Anlage bereits registriert ist.
Hallo Jesse,
die Anlage ist online und korrekt registriert. Eine erneute Registrierung ist daher nicht notwendig, das einfach einloggen sollte ausreichen.
Lösche bitte die App von deinem Handy, installiere sie neu und logge dich bitte nochmals mit der genannten E-Mail in die App ein.
Hallo Chris,
jetzt hat es geklappt! Vielen Dank !
Allerdings will ich den Stromverbrauch für einen bestimmten Zeitraum ermitteln. Gibt es solch eine Auswertung?
10 | |
10 | |
