Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A Lärmbelästigung nach Abtauvorgang
Hallo,ich hatte letztes Jahr (12/2022) folgendes Problem nach dem Abtauvorgang.Wir hatten eine Wetterlage um den Gefrierpunkt/ Nebel und Raureif.Nachdem die Pumpe vereist war begann der Abtauvorgang.Dieser hat auch funktioniert.Problem dabei. Bevor d...
  • 8 Antworten
  • 1609 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 200-S
Hallo zusammen, ich beobachte momentan den Stromverbrauch unserer Wärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizung. Aktuell liegt dieser zwischen 200 und 300kWh die Woche. Warmwasser habe ich bereits auf 51 grad und nur von 6-23 Uhr reduziert. Ist das ei...
Seit 8 Wochen Heizung kaputt
Unsere Heizung ist seit 8 Wochen kaputt. Der Kundendienst hat sich bisher nicht bei uns gemeldet. Auf meinen letzte Nachricht hier im Forum habe ich auch nie eine Antwort bekommen. Schade!Nun habe ich folgende Frage:Die Heizung macht über den Elektro...
  • 8 Antworten
  • 1226 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 offline
Hallo, seit gestern beteht keine Verbindung mehr zur VICare app. Die LED`s am Kommunikationsmodul leuchten grün in der App aber Verbindungs -Status offline. Was ist zu tun? Danke für Eure Hilfe
Vicare App funktioniert nicht
Guten Morgen,Bis Montagabend ging die App. Seit gestern 17 Uhr funktioniert sie nicht mehr. Habe sie bereits aktualisiert, anschließend neu im App Store herunterladen. Weiterhin ohne Kontakt. WLAN und sonstige Funktionen funktionieren. Laut App ist m...
  • 486 Ansichten
Vitoconnect 100 seit heute ohne Funktion
Hallo,ich habe den Router und das WLAN überprüft. Das WLAN der Vitoconnect habe ich resettet und neu installiert. Beide Lampen sind grün, ich kann aber in der ViCare-App und am PC in ViGuide nicht auf die Daten der Vitodens 300-W zugreifen. Die Daten...
Vitocal 250 SH und Vitodens 300 W
Hallo Community, in diesem Jahr möchte ich mich eigentlich nicht nur mit unserer Heizungsanlage beschäftigen. Daher habe ich einige Fragen auf die eine Antwort erhoffe.Wir haben eine Vitocal 250 SH No. 7720677302295128 und ein Vitodens 300-W No. 7570...
  • 860 Ansichten
Kommunikationsmodul ist nicht verbunden
Seit 2 Tagen zeigt die App an, dass das Kommunikationsmodul nicht verbunden ist.Beim Öffnen wird auf die Checkliste verwiese. Es sind alle Vorgaben vorhanden. Auch das Rücksetzen bringt keinen Erfolg.Die Verbindung hat vor den Wartungsarbeiten eiwand...
  • 370 Ansichten
Vicare funktioniert nicht
Hallo. Seit gestern funktioniert vicare nicht mehr. Ich habe bereits versucht wlan neustart. 10 Minuten Wärmepumpe aus und auch das wlanmodul. Die app neu installiert. Alles ohne Erfolg. Es leuchten beide leds am modul grün.Was kann da sein?
  • 365 Ansichten
Vitocal 252-A Fehler F.75 und F.864
Hallo zusammen, bei uns wurde eine Vitocal 252-A (IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C) eingebaut. Leider kommen mehrmals am Tag folgende Fehlermeldungen:Aktiver Fehler: F.75 - Kein VolumenstromAktiver Fehler: F.864 - Abtauen nicht erfolgreich been...
Einstellungen Vitocal 300 BW
Hallo zusammen,Meine WP läuft nun seit 16 Jahren im Einfamilienhaus. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach Optimierungen. Dabei habe ich einige Fragen:- Der Verdichter hat eine durchschnittliche Laufzeit von 21 Minuten und schaltet häufig ein, i...
  • 815 Ansichten
unnötiges Abtauen Vitocal 250-A
Guten Tach, es scheint zwei Arten von Abtauvorgängen bei der Vitocal 250-A zu geben; Während einer tatsächlich greift, wenn eine Effizienzminderung festgestellt wird, scheint sich der andere eher um Zeitkonstanten zu scheren (s. auch Serviceanleitung...
  • 1 Likes
  • 1059 Ansichten
Probleme beim Abtauen der Vitocal 250-SH
Hallo,seit dem 27.11.23 beobachte ich bei der Wärmepumpe, dass das Abtauen wohl suboptimal ist.So gibt es immer wieder längere Zeiträume in denen die Anlage vereist ist, siehe "Wärmepumpe vereist.jpg", und kein Abtauen erfolgt. Dies führt in diesem Z...
  • 1012 Ansichten
ViCare App - Android Update
Hallo Team Viessmann,da die Android ViCare APP vor dem aktuellen Update die Energiebilanz nicht korrekt, d.h. die Zeitachse passt nicht und Werte sind öfter nicht korrekt, dargestellt hat.Bin ich davon ausgegangen, dass sich in dieser Hinsicht, nach ...
  • 294 Ansichten
Vitotronic 200
Hallo, wir haben seid 12 Jahren eine Vitocal 300 mit der Vitototronic 200 Steuerung. Nachdem die letzten Sanitärkollegen an der Anlage rumgebastelt haben wird die Fußbodenheizung nicht mehr warm. Wir haben 2 Pumpen ( 1 Speicherladepumpe und eine Seku...
Puffertemperatur Vitocell 120E einstellen
Hallo Zusammen, ich habe seit einigen Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 200S in Betrieb in Verbindung mit einem Pufferspeicher Vitocell 120E. Der Speicher hat einen oberen und unteren Sensor der obere Sensor ist fast immer bei ca. 60 grad wobei die Warm...
  • 382 Ansichten
Hybrid: Öl-Heizung wegen Betankung ausschalten
Hallo, ich bekomme am Donnerstag eine Lieferung Heizöl. Die Ölheizung muss dann etwa zwei Stunden ausgeschaltet sein (Ölheizung Vitoladens 300, September 2022). Aufgrund der aktuellen Kälte braucht die WP Vitocal 250-SH als Hybrid-Lösung die Ölheizun...
  • 515 Ansichten
