Wärmepumpe & Hybridsysteme
Dreiwegeventil
Da meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251A.16 nach Beginn der Heizperiode das WW immer trotz abgestellter Funktion immer auf 68,8 ° aufheizt und so unnötig viel Strom zieht, oobwohl ich kaum WW brauche, Habe ich an dem 3-Wege Ventil gespielt;Es soll ja eig...
  • 1383 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Guten Tag, ich habe die Wärmepumpe neu, und der Heizungsbauer ist jetzt nicht so zuverlässig wegen den Einstellen.Wir haben 2 Heizkreise mit Fußbodenheizung und Heizkörper aber es ist nur ein Temperaturfühler bei der Fußbodenheizung dran.Weil momenta...
  • 335 Ansichten
Vitotrans 353 Software / Firmware
Hallo, ich habe eine Vitotrans 353 Typ PZMA an einem Vitocell 120-E die im Mai 2024 installiert wurde mit der folgenden Geräteinfo laut Display:Modell: PBMSoftware: 1.10Hardware: 1.00 Wie ich hier im Forum vor einiger Zeit gelesen habe, soll es inzwi...
  • 469 Ansichten
Neue Wärmepumpe taktet
Hallo, mit unserer letzte Woche in Betrieb genommenen Vitocal 250-a mit Vitotrans 353, 750 Liter Pufferspeicher und Solarthermie (die läuft noch nicht) bin ich neu hier im Forum. Hier meine erste Frage dazu: Wenn ich mir in der App den Tagesverlauf a...
  • 6 Antworten
  • 1097 Ansichten
222g mit über 2k Verdichterstarts in 6 Monaten
Guten Abend zusammen, Wir sind im Juni 2024 in unser EFH (Bungalow 107m2, KFW55) eingezogen. Verbaut ist eine Vitocall 222G BWT 221.B06 (mit 2 Tiefenbohrungen a 50m), mangels Platz im HWR mussten wir einen Vitocell 100-W (46l) Pufferspeicher statt ei...
  • 47 Antworten
  • 5843 Ansichten
Vitocal 250A Verdichterstarts
Sehe geehrte Damen und Herren, Ich hätte gerne die Information, wieviele Verdichtetstarts für die Anlage pro Tag normal sind um eine gute Lebensdauer der Anlage zu erzielen.Herzlichen Dank für Ihre Antwort M. Schuster
  • 130 Antworten
  • 28493 Ansichten
Wartungsvertrag Wärmpepumpe Vitocal 200-S
Hallo,wie komme ich an einen Wartungsvertrag für eine Viessmann Wärmepumpe / Lüftungsanlage / PV Speicher? Ich habe über das Kontaktformular schon mehrfrach einen Wartungsdienstleister angefragt, doch ich erhalte keine Antwort. Viele Grüße TH
Montagehöhe
Guten Tag wir bekommen eine Vitocal 250-AH Wärmepumpe. Ist es möglich die Ausseneinheit ohne Montagekonsole direkt auf das Fundament zu setzen?Sonst würde das Gerät im Fenster stehen.
  • 10 Antworten
  • 1541 Ansichten
Verdichter und Druck Verhalten
Hi zusammen, hätte gern einmal Feedback zum Verdichter-Verhalten unserer Vitocal 333 auf den folgenden Bildern.Nahezu immer zeigt der Verdichter permanent 43% an bei der WW Bereitung (das passt auch zur Stromaufnahme laut VX3. Folglich dauert der VL ...
  • 11 Antworten
  • 1353 Ansichten
Vitocal 150-A mit 8,1 KW
Hallo,Wir beabsichtigen die Aussenanlage ca 6 bis 6,5 Metervom Schlafzimmer entfernt aufzustellen. Ist das zu nah und müssen wir mit Störung der Nachtruhe rechnen?
  • 406 Ansichten
Rechnung Viessmann gerechtfertigt ?
Guten Tag, eine Frage an die Schwarmintelligenz:Wenn sich eine wärmepumpe, in meinem Fall eine Vitocal 242-S , aufhängt und alle Sollwerte auf 0 gesetzt werden , dann muss Sie neu in Betrieb genommen werden. So geschehen bei mir durch einen Viessmann...
  • 630 Ansichten
Vitocal 200s Zeitprogramm und Temperatureinstellung
Hallo zusammen,ich würde gerne 2 verschiedene Absenktemperaturen programmieren.Eine für die Nacht (15 Grad) und eine für den Tag (20 Grad), wenn wir außer Haus sind.Die Normaltemperatur in der Heizphase habe ich auf 23 Grad eingestellt.Leider kann ic...
  • 6 Antworten
  • 778 Ansichten
Falsche Anlage in App angezeigt?
Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen habe ich eine neue 250-A AWO-AC 251.A13. Unter Anleitung des Heizungsbauers habe ich mit der ViCare-App den QR-Code von der Innenheit abgescannt und so automatisch Daten der Anlagen da drin. Soweit so gut. Erst hin...
Anzeige Stromverbrauch bei Vitocal 200-G
Guten Tag,Der Stromverbrauch wird bei meiner 200-G nicht angezeigt.Alle Werte in der App sind "0kWh". Inbetriebnahme war Anfang 2023 und erfolgte durch Viessmann, nachdem der Heizungsbauer aufgegeben hat - ich vermute hier wurde etwas nicht korrekt k...
Ausführung Fundament und Kondensatablauf
Hallo zusammen, ich habe eine Frage in die Runde und vor allem an die Experten der Fa. Viessmann. Zunächst der aktuelle Stand: Ich habe hier eine relativ frisch installierte VITOCAL 150X-A mit der Außeneinheit AWO-M-AC-151.A8 die bei den aktuellen Be...
  • 6 Antworten
  • 2811 Ansichten
Sinkende JAZ, Haus nicht warm
Seit Sommer 2023 haben wir eine Vitocal 250 A im Einsatz und waren im ersten Winter sehr zufrieden, aber aktuell wird unser Haus nicht mehr warm. Auffällig ist, dass die Wärmepumpe immer wieder in Standby wechselt und in Intervallen heizt. Die JAZ nä...
  • 12 Antworten
  • 1217 Ansichten
Trennung Warm- und Heißwasser Vitocal 300-G BWC 301.A08
Hallo, nach Installation einer PV Anlage beschäftige ich mich mehr mit der optimalen Ansteuerung und Nutzung der Wärmepumpe. Zum Auslesen der Werte und Setzen verwende ich nicht die SG-Ready Schnittstelle sondern die Viessmann API.Ich habe eine Viess...
  • 13 Antworten
  • 1597 Ansichten
