Wärmepumpe & Hybridsysteme
Einstellung Vitocal 200s für Daikin Fancoils
S.g. Damen und Herren, ich bin letztes Jahr im Winter in ein ELK Haus eingezogen. ELK hat auch gleich 4 x Fan Coils installiert, welche via Wärmepumpe (Vitocal 200-S) gesteuert bzw. gekühlt werden. Fan Coils:3 x Daikin Wandgerät FWT-041 x Daikin Wand...
  • 13 Antworten
  • 2443 Ansichten
Lautstärke Außenbereich Vitocal 252a
Hallo,wir beabsichtigen die vorgenannte Wärmepumpen einbauen zu lassen und überlegen am Standort der Außeneinheit.Wieviel dB hat diese Pumpe - in der Beschreibung kann man leider immer nur "flüsterleise" lesen.Der geplante Platz für das Außenteil lie...
  • 556 Ansichten
Anodensteuerungsmodul
Hallo zusammen, ich habe ein Vitocell 100 V Speicher aufgestellt bekommen und das Anodensteuerungsmodul wurde nicht eingebaut. Laut meinem Monteur braucht man das Teil nicht,Stimmt das oder ist das Unwissen?
  • 564 Ansichten
250SH Vitodens verbraucht Gas
Hallo,seit ein paar Tagen verbraucht meine Hybrid Anlage Gas, nicht viel aber kontinuierlich.Wie findet man heraus warum sie das tut ? Finde ich insofern doof, da mein PV Speicher derzeit morgens meist noch auf 60% steht ( 10KWh.)Grüße Uwe
  • 321 Ansichten
Kompatibilität Fronius Gen24 Wechselrichter mit Fronius Smart Meter TS 65A-3 und modulierender Vitocal 300-G
Hallo, ich bin seit 32 Jahren Viessmann Kunde und würde nun gerne eine Vitocal 300-G Sole-Wasser Wärmepumpe anschaffen. Das einzige, was mich noch abhält, die Wärmepumpe anzuschaffen, ist die Vernetzung der Wärmepumpe mit meinem Wechselrichter / Smar...
Vitocal 222-A heizt im Sommer
Hallo,die Eckdaten:Doppelhaushälfte ~ 120 m²Wärmepumpe: Vitocal 222-A A042 Heizkreisverteiler je 5 RäumeWärmepumpe ist 3 1/2 Jahr alt.1. Frage: Heizkreisverteiler im OG im Sommer heiß?Aktuell ist die Betriebsart "Nur Warmwasser eingestellt" und mir i...
  • 689 Ansichten
Fachpartner lässt sich nicht hinzufügen.
Hallo Viessmann Team, aktuell lässt sich kein Fachpartner in der App auswählen . In der App läuft der Indikator das die Seite geladen wird und dann passiert nichts mehr . Der Kreis läuft Stundenlang und es passiert nichts .gibt es aktuell ein Problem...
  • 721 Ansichten
Sekundärpumpe zu laut - Leistung reduzieren beim Start
Hallo, Ich habe eine Vitocal 200-s, mit FBH und Pufferspeicher mit separater Heizkreispumpe. Die Sekundärpumpe unserer Inneneinheit ist bei 100% Drehzahl - vor allem nachts - unerträglich laut. Es war werkseitig die Grundfos-Variante verbaut. Ein Aus...
  • 1482 Ansichten
Jahreasrbeitszahl (JAZ)
Hallo,ich habe seit ca. einen Monat eine Wärmepumpe Vitocal 252. In der ViCare App gibt es eine Analysefunktion, welche die JAZ berechnet. Bei mir zeigt es einen Stromverbrauch von 15 KWh und die thermisch erzeugte Energie mit 85,3 KWh an. Als JAZ wi...
  • 622 Ansichten
Inbetriebnahme mit ViGuide App nicht mehr möglich
Meine Wärmepumpe nutzt seit heute ausschließlich den Durchlauferhitzer zur Warmwasser-Erzeugung.Nachdem mehrere Neustarts und Konfigurationsspiele am HMI nichts gebracht haben, wollte ich mittels der ViGuide App die Inbetriebnahme wiederholen. Das is...
  • 309 Ansichten
VICARE Komponenten hinzufügen Vitocal 251 A10
Hallo,mein system Vitocal 251 A10 zusammen mit Vicare ist seit 2 Jahren in Betrieb.Gestern wollte ich auf mein Sytem via VICARE (version 3.27.2) zugreifen aber die Meldung erscheint. " Deine Anlage hat keine Verbindung zum Server". Das war nicht ganz...
  • 465 Ansichten
Kühlbetrieb
Hallo zusammen,ich hab mal eine blöde Frage: Wann weiß ich das meine Kühlung wirklich läuft und nicht nur der Kühlbetrieb in der ViCare App angezeigt wird? Ja ist klar, wenn es kühler wird... Spaß beiseite - im Haus ist es angenehm temperiert, aber s...
  • 15 Antworten
  • 2066 Ansichten
WW ohne Ausseneinheit
Vitocal 200-SAWB-AC201. A07 Hi. Zu o. g. Anlage wurde aufgrund eines Bauvorhabens auf dem Grundstück die Ausseneinheit abgeklemmt und das Kältemittel abgesaugt. WW benötigen wir natürlich trotzdem. WW wurde mit, Elektro abgehakt. WW haben wir trotzde...
  • 677 Ansichten
Außenfühler A250
Hallo, an meiner Anlage befindet sich ein Außenfühler direkt vor dem Luftwärmetauscher, auf den die Sonne scheint. Die V-App zeigt heute 35,3° C. Ich musste die Anlage auf Ausblasrichtung nach Norden drehen, hätte sie rückseitig zum Haus gestanden, h...
  • 770 Ansichten
Wärmepumpen Modul Ausbauen Vitotres 343
Hallo,wer kann mir eine Ausbauanleitung geben? Kann mir hier der Viessmann Experte Flo Schneider bitte unbürokratisch weiterhelfen und mir über den Technischen Kundendienst etwas vermitteln?Ich möchte das Modul in einen Klima Fachbetrieb bringen und ...
  • 863 Ansichten
Wartungstermin vereinbart, aber niemand kommt
Hallo, Für heute 7:30 Uhr hatte ich telefonisch einen Wartungstermin für unsere Vitocal 200-s vereinbart.Zwei Stunden später ist immer noch niemand da.Auch habe ich, wie wohl üblich, keine schriftliche Bestätigung erhalten. Kommt noch jemand oder wur...
  • 705 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-A mit Hydraulikmodul
Hallo Zusammen,wir planen gerade den Bau unseres neuen Einfamilienhauses für 2025 und haben nun auch das Angebot des Heizungsbauers vorliegen. Dieser empfiehlt uns die Vitocal 250-A mit Hydraulikmodul, die auf den ersten Blick einen ganz guten Eindru...
  • 7 Antworten
  • 1445 Ansichten
Querschnitt Kupferrohr Vitocal 262-A
Unsere WWWP Vitocal 262A muss räumlich umgezogen werden. Diese Aufgabe übernimmt eine andere Firma als die ursprüngliche Installationsfirma. Nun möchte die neue Firma nach dem Umzug der WWWP, alle Kupferrohre auf 18mm ändern.Aktuell ist der gesamte K...
  • 7 Antworten
  • 1055 Ansichten
Kühlfunktion der Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Ich habe seit September 2021 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 im Einsatz und bin nach natürlich nach wie vor dabei, die Einstellungen zu optimieren. Hierfür nutze ich meine (FHEM basierte) Haussteuerung um im 5-Minuten Takt über die Viessman API d...
Anteil der Leistung des Heizstabes Vitocal 252-A
Hallo Forum, wir planen den Umstieg von einer alten Gasheizung auf die Vitocal 252-A Wärmepumpe.Das Haus hat 120 m² und wird mittels Fußbodenheizung beheizt.Der errechnete Wärmebedarf beträgt ~6.4kW/h.Solaranlage mit 10kW Leistung und 10kW Speicher i...
  • 880 Ansichten
Vitocal 200-A mit kühlfunktion nachrüsten
Guten Tag, ich habe seit 3 Jahren ein Vitocal 200 A mit Speicher Wasserwärme Vitocell 100 im Betrieb. Ich überlege gerade eine Nachrüstung mit der Kühlfunktion.bevor ich eine Firma kontaktiere, würde ich gern eine grobe Ahnung über die Komplexität & ...
  • 392 Ansichten
Erdanschluss
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage.Müssen beim Erdanschluss für die Wärmepumpe die übergänge Isoliert werden?
  • 7 Antworten
  • 823 Ansichten
Vitocal 200S - Active Cooling mit Rücklaufsteuerung
Hallo, ich habe nach langem Hin und Her mit viel Ausprobieren meine Vitocal 200S (WO1C) letzten Winter auf Rücklaufsteuerung umgestellt (ähnliche Parameter wie @saibot in diesem Thread). Bisher bin ich begeistert, läuft super, keine Probleme mehr. Ge...
  • 7 Antworten
  • 2027 Ansichten
