Wärmepumpe & Hybridsysteme
Gleichmäßiges Betrieb Vitocal 300-G
Seit einiger Zeit versuche ich, unsere Vitocal 300-G so gut wie möglich auf den Winter einzustellen. Es ist gelungen die Wärmepumpe sehr gleichmäßig zum Arbeiten zu bringen. Nur das Anfahren am Morgen ist noch etwas chaotisch.Macht es Sinn, die Überh...
  • 270 Ansichten
Vitocal 060-A T0E-ze Heizleistung unzureichend
Hallo zusammen,ich habe bei meiner Anlage seit einigen Wochen das Problem, dass diese nicht mehr ihre Zieltemperatur von 54 °C erreicht. Die Anlage läuft tagsüber um möglichst viel des Energiebedarfs aus der PV zu decken. Inzwischen ist das Zeitprogr...
  • 301 Ansichten
Vitocaldens 222 Fehler in der Wärmepumpe 0A
Hallo!Seit zwei Tagen habe ich eine Störung in der Heizungsanlage Fehler 0A.Durch das Stöbern hier in der Community-Seite habe ich schon herausgefunden, dass ich den Fehlerspeicher und den Kältekreislauf in Augenschein nehmen muss.Anbei die Ergebniss...
  • 824 Ansichten
Warmwasser wird manchmal nicht erzeugt
Hallo zusammen,nach langem suchen und recherchieren und Dank einen anderen Fachbetriebes ist es gelungen, tatsächlich eine Ersatzpumpe bzw. Nachfolgemodell für die vitocal 222 G (Bj. 2009) zu installieren. Heizung funktioniert und auch WW Bereitung w...
  • 415 Ansichten
Tab Analyse fehlt in Vicare App komplett
Guten Tag, Bei mir fehlt der Reiter Analyse in der Vicare App wie bei anderen Nutzern auch komplett. Vicare+ vorhanden. Restliche Funktionen bzw. Verbindung Funktioniert. App Version 3.19.1Vitocal 200 S AWB-E-AC 201.D08Galaxy S22+Vitoconnect OPTO2 Da...
Vitocal 250A Bezeichnungen und Dokumentation
Hallo Zusammen,ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 250 A mit zwei großen Pufferspeichern.Die Anlage ist aus meiner Sicht deutlich komplexer als meine Vailland Gastherme, die vorher eingebaut war.Allerdings war dort alles mit Aufklebern...
Luftwärmepumpe KG Rohr Abdichtung
Hallo Leute, ich habe ein ziemlich großes Problem. Durch das Leerroh ins Haus. Sicher ist das Leerrohr nicht richtig abgedichtet und es liegt ziemlich tief am Boden, sodass bei Regen das Roh immer unter Wasser steht und es im Keller wieder raus kommt...
  • 806 Ansichten
Interne Pumpe Vitocal 250-A
Auf meine FrageIst es möglich, die interne Pumpe so einzustellen, dass ihr Betrieb mit Unterbrechungen erfolgt? Wenn der Verdichter aus ist und die Pumpe aber ständig läuft pumpt sie das warme Wasser durch die kalte Außenanlage, wo es Wärmeenergie ve...
  • 450 Ansichten
Vitocal 222 Fußbodenheizung Bad wird nicht warm.
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass die Fußbodenheizung im Badezimmer nicht zu funktionieren scheint. Der Raumregler sagt, dass die Fußbodenheizung läuft, aber es wird einfach nicht warm. Der Boden bleibt kalt. Im Kasten ist zu sehen, dass sic...
  • 511 Ansichten
Vitocal 200: Brauchwasser >=65°C nicht möglich
Wir ziehen aktuell neu in ein Haus mit Vitocal 200 Wärmepumpe ein. Das Haus stand zuvor viele Monate leer - null Wasserverbrauch. Ich würde nun gerne aus Desinfektionszwecken (zur Vermeidung eines etwaigen Legionellen-Befalls) einmalig den Warmwasser...
  • 360 Ansichten
Kosten Inbetriebnahme Vitocal 252
Guten Tag,ich bin auf der Suche nach einer Auskunft über die Kosten der reinen Inbetriebnahme einer Vitocal 251-A08 Wärmepumpe. Der Heizungsbauer und der Elektriker würden die Anlage soweit vorbereiten, dass Hydraulik und Elektrik vollkommen Einsatzb...
  • 354 Ansichten
Fehlermeldung A9 Vitocal 200
Hallo Zusammen,Mein Vitocal Pumpe ist gerade 6 Jahre alt und ich habe seit Anfang an Probleme. Seit letztem Jahr bekomme ich die Fehlermeldung A9. Der Heizungsbauer kam mehrfach raus aber leider stand in der Meldehistorie nichts brauchbares. Letztlic...
Vi Care Thermostat mit anlage verbinden
Hallo, habe mir aktuell gerade 3 Thermostate bestellt. Bei der Installation in einen Raum eine Komponente hinzufügen.Wohnzimmer auswählen auf weiter klicken Code scannen. Daten wurden erkannt . Anschließend schritt 1 von 4. Hier geht es jedoch nicht ...
  • 23 Antworten
  • 1927 Ansichten
Betriebsstunden Verdichter korrigierbar ?
Hallo zusammen,ich habe seit 1 Jahr eine Vitocal 200 S AWB-E-AC 201.D16, bei der Mitte 03/24 die "WPR-Reglerplatine SW 4515" getauscht wurde. Nach dem Tausch waren die Betriebsstunden des Verdichters auf NULL gesetzt.Frage: ist es möglich, die Betrie...
Parameter für Drehzahl Sollwert Sekundärpumpe
Hallo zusammen,wir besitzen eine 1-Kreis Anlage nur Radiatoren und mit externen Pufferspeicher. Bei den derzeitigen Temperaturen um die 10-14 Grad haben wir etwa 9 Takte im Normalbetrieb in ca. 17 Stunden (ca. 10-13 Takte/24h). Die Laufzeiten des Ver...
  • 878 Ansichten
Umbau/Wechsel Verdichter 222-g
Hallo zusammen, durch einen eher inkompetenten Heizungsbauer haben wir seinerzeit bei einer Heizlast < 4 kW das Modell BWT08 eingebaut bekommen.Da ich anfangs leider noch nicht darauf geachtet hatte, lief die WP denkbar ungünstig und hat nach 4800h V...
  • 424 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal
Hallo zusammen,ich möchte hier einmal unsere Erfahrungen mit einer 2023 installierten Wärmepumpe mitteilen.Angeboten wurde uns eine Wärmepumpe mit Propan-Kühlmittel der neuesten Technologie, verbunden mit online Service und online Diagnose.Mittlerwei...
