Dafür ist das Forum da🤭
Das ist die Seriennummer des Kommunikationsmoduls. In der App > Einstellungen > Kommunikationsmodul.
Da siehst du diese Nummer.
Das ist zu 1000 % richtig. Die Inneneinheit ist vereinfacht gesagt für alle Modelle bis A.16 die Gleiche und hat daher die Bezeichnung A.16. In der App wird immer nur die Inneneinheit angezeigt.
Mir ist das nicht schlüssig.
Woher kommt dann diese ominöse Seriennummer? Die steht ja weder auf der Innen- noch auf der Außeneinheit.
Ich hätte in der App die Bezeichnung samt Seriennummer der tatsächlichen Außeneinheit erwartet.
Und grad auch weil diese seltsame Nummer auf dem Garantiezertifikat steht.
Auf Inneneinheit ist oben drauf ein Aufkleber. Da steht die Seriennummer der Inneneinheit. Nimm mal Hocker oder Leiter und sieh oben drauf nach.
Du bist mein Held des Tages!
Tatsächlich ist oben auf der Inneneinheit ein Aufkleber mit dieser mit bislang unbekannten Seriennummer aus der App. Den Aufkleber sieht man normalerweise gar nicht, weil die Einheit recht hoch hängt.
Das hätte mir auch einer der beiden vorher so mitteilen können...
Unschön / verwirrend finde ich diese Anzeige als A16 dennoch.
Noch eine letzte Frage:
Was ist das für eine Seriennummer auf dem Aufkleber mit dem QR-Code, der vorne auf der Inneneinheit klebt?
Ursprünglich dachte ich, dass das zur Innenheit gehört.
9 | |
5 |
