Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 343 Störung
Hallo zusammen,Wir haben eine Vitocal 343 (2007/2008). Jetzt haben wir den Fehler A9 in Kombination mit C9. Die Heizung ist damit in reduzierten Betrieb geangen. Jetzt meine Frage: Besteht die Möglichkeit das das Warmwasser durch die Heizstäbe der Zu...
Connection of heat pump with PV system
We have "Vitocaldens 222-F HAWB-AC 222.A29" heat pump system.In our pursuit to activate "Operating State 3 (use of surplus PV energy)" of the smart grid for this heat pump, we aim to establish a connection between the PV system and the heat pump via ...
  • 25 Antworten
  • 4043 Ansichten
Warmwasseraufbereitung
Guten Tag zusammen, wir haben eine Vitocal Wärmepumpe 222 S, seit August in Betrieb. Nach einmaligen Duschvorgang (Soll/Istwert 50 Grad) verbleibt die Temperatur bei ca. 40 Grad und steigt nicht in mehr. Auch der Befehl einmalige Warmwasseraufbereitu...
  • 7 Antworten
  • 830 Ansichten
Vicare Geofencing
Hallo,meine Frage lautet: Warum wird bei aktivierter Geofencing Aktion nicht die reduzierte Temperatur angezeigt? Ich benutzte über die Vicare App (3.28.1) die Funktion Geofencing. Ich habe über das Zeitprogramm eine reduzierte Temperatur für die Nac...
Störung, Fehlermeldung
Sehr geehrter Herr B.,vielen Dank, für das Auslesen der Meldungen.Wir haben Ihre Meldungen mit unseren Kollegen der Technik ausgewertet und überprüft.Die Kollegen leiten einen erneuten Kundendiensteinsatz für Sie in die Wege.Unsere Kollegen der Dispo...
Intelligente Pumpenst. mit Wilo Para SC
Bei unserer Vitocal 250-A, Altbau ohne FBH mit HK, ist eine Wilo Para SC als Heizkreispumpe, ohne Mischer, verbaut.Seit kurzem gibt es jetzt die intelligente Pumpensteuerung in der ViCare App. Liege ich richtig, dass die Wilo diese Funktion nicht unt...
  • 1578 Ansichten
Geräuschentwicklung, Volumenstrom
Vitocal 200-S Typ AWB-M-E-AC/AWB-M-E-AC-AF 201.EDie Wärmepumpenanlage hat eine hohe Geräuschentwicklung in der Winterzeit.Ein hochfrequentes, klingendes Geräusch, dass mit dem Volumenstrom der Primärpumpe korreliert.In der ViCare+ App wird unter Gerä...
  • 605 Ansichten
Vitocal 200g Zusatzheizung
Hallo Team von Viessmann. Ich bin Besitzer einer Vitocal 200G die mit Erdwärme versorgt wird. Ich habe einen Altbau, der nachträglich gedämmt wurde. Das EG und die Dachbodendecke sind bereits gedämmt. Beim OG müssen noch die Außenwände gedämmt werden...
Kompressor: Laufzeit und Starts
Liebe Community!Meine Wärmepumpe (Vitocal 250-A AWO-E-AC 254.A16) wurde im April 2024 installiert und auch vom Viessmann-Techniker in Betrieb genommen. Die Warmwassererzeugung erfolgt mittels Solarthermie. Aus diesem Grund und auch wegen der milden H...
  • 22 Antworten
  • 3622 Ansichten
Hilfe Vitola 100 Bluetwin VEGV geht auf Störung
Hallo, ich benötige eure Hilfe bei einem Problem mit meiner Heizung. Es handelt sich um einen Vitola 100 Bluetwin VEGV Ölbrenner. Der Brenner geht regelmäßig aber in unregelmäßigen Abständen auf Störung. Wird die Störung mittels der Störungstaste qui...
Zu hohe Temperatur Warmwasserspeicher Vitocal 252-A
Ich betreibe seit April 2023 eine Vitocal 252-A mit integriertem Vitocellspeicher (190 l). Die Warmwassertemperatur ist auf 55° C eingestellt. Nach Zeitprogramm wird das Warmwasser einmal pro Tag in der Nacht aufgewärmt. Obwohl die auf dem Display an...
  • 11 Antworten
  • 1238 Ansichten
Vitocal 300-A - Pfütze unter der Heizungsanlage
Hallo zusammen, unsere Luft-Wärmepumpe "verliert" unter dem Gehäuse/hinten Wasser. Die genaue Ursache bzw. wann die Heizung im "Wasser steht" kann ich nicht genau sagen, es hat sich keine Regelmäßigkeit ergeben. Allerdings kommt es immer wieder mal v...
  • 11 Antworten
  • 3457 Ansichten
ViCare App zeigt falsche Netzeinspeisung an
Hallo,seit kurzem ist bei uns eine Vitocal 250-A WP in Betrieb, die auch über eine vorhandene PV (nicht von Viessmann) und dem Viessmann Energymanager versorgt wird.Beim Vergleich der in der ViCare App angezeigten Energiewerte mit den EVU Zählern und...
  • 26 Antworten
  • 4188 Ansichten
Phantasiewerte im EMS
LOL, das nenn ich mal ne gute Effizienz. Heute Nacht hat meine WP aus 2,8kw Strom angeblich zweimal knapp 40kw und einmal sogar 60kw Wärme erzeugt. COP von 20. Kann jemand mehr bieten? der Heizstab war natürlich nicht an. Normalweise sieht die Kurve ...
Meldung 2c
Ich erhalte. die Meldung 2C.Leider ist mein Installateur verstorben und die Firma wurde aufgelöst.Bisher hat sich noch kein Installateur in der Umgebung bereit erklärt neue Kunden anzunehmen.was kann ich machen?
  • 7 Antworten
  • 845 Ansichten
Magnetidabscheider notwendig oder sinnvoll? Kugelhähne zu installieren? Muss/sollte die Anlage geändert werden?
Nachdem vor einiger Zeit ein Heizungs-Fachunternehmen unsere Viessmann Wasser-Wasser-Wärmepumpe gesehen hat, stellte man dort fest, dass die Anlage angeblich in mehreren Aspekten nicht den gängigen Normen, Verordnungen oder Gesetzen entspräche. Unter...
Lautes Klackern Vitocal 150
Hallo Zusammen, Stille Nacht ist ehr nicht - was kann das sein ? Ventilator kann auch leise laufen aber wir werden davon schon um 6:00 Uhr wach. Danke für eure Hilfe Christine
  • 509 Ansichten
Vitocall 300 Störung A9
Hallo, ich habe seit Wochen bei meiner wärmepumpe den Fehler A9. Die Luftansauggitter sind komplett vereist gewesen. Nach Abtauen mit einem Heizlüfter und erneutes Einschalten ging die Heizung wieder einen Tag, bis alles wieder vereist war. Der Monte...
